Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
39 ANTWOORDEN 39
wiliiam04
Bericht 1 van 40
18.731 Weergaven
Bericht 1 van 40
18.731 Weergaven
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
39 ANTWOORDEN 39
Inferno2016
Bericht 31 van 40
5.319 Weergaven
Bericht 31 van 40
5.319 Weergaven
Die MSN ist 30025750, mittlerweile warum auch immer klappt das, das die Zeit bestehen bleibt bei der Tastaturbeleuchtung...
Die Version ist wie bei dem Download Controlcenter 1.0.46, beim öffnen steht des Control Center 2.0, ebenfalls kann ich den Speicher nicht auf Automatisch stellen, hier klappt nur Benutztedefiniert... wenn ich das Umstelle und auf Speichern gehe friert das CC 2.0 ein...
Bericht 32 van 40
5.298 Weergaven
Bericht 32 van 40
5.298 Weergaven
Hallo zusammen.
@BIgerbel und @wiliiam04:
Friert bei euch das Controlcenter 1.0.46 auch ein, wenn ihr den Speicher von Benutzerdefiniert auf Automatisch umstellt?
@BIgerbel:  @Inferno2016:
Hast du das Controlcenter schon neu heruntergeladen und installiert? Vielleicht stürzt es danach ja nicht mehr ab. Kannst du auch mal bitte ein Foto von deinen BIOS-Versionen posten?
BIgerbel
Bericht 33 van 40
5.294 Weergaven
Bericht 33 van 40
5.294 Weergaven
keine Probleme mit dem ControllCenter.
Funktionirt alles OK. Gerade gestet.(Startet halt neu wenn man es umstellt(sehe aber keine Probleme damit)
Bericht 34 van 40
5.283 Weergaven
Bericht 34 van 40
5.283 Weergaven
Hallo @BIgerbel:
Oops, ich wollte gar nicht dich erwähnen, sondern Inferno2016. Es sollte heißen:
@Inferno2016:
Inferno2016
Bericht 35 van 40
5.276 Weergaven
Bericht 35 van 40
5.276 Weergaven
Hallo @Andi
hier einmal Screenshots von HWiNFO, reichen diese?
Ja habe das CC auch von der Medion Seite geladen, es handelt sich exakt um die Version die schon Installiert war und die auf der Recovery Patention vorhanden ist.
gruß
Inferno
INFO Mainboard 2 HWiNFO64.jpgINFO BIOS - HWiNFO64.jpgINFO Mainboard HWiNFO64.jpgINFO System HWiNFO64.jpg
wiliiam04
Bericht 36 van 40
5.249 Weergaven
Bericht 36 van 40
5.249 Weergaven
@AndiBei mir funktioniert soweit alles bzw. es friert nicht ein, wenn ich den Speicher umstelle, sondern startet wie bei @BIgerbel neu. Keine Probleme erkannt.
Bericht 37 van 40
5.223 Weergaven
Bericht 37 van 40
5.223 Weergaven
Hallo @Inferno2016.
Wenn es bei @BIgerbel mit BIOS 1.07.07RGME und Controlcenter 1.0.46 funktioniert, sollte es das bei dir auch. Vielleicht ist bei den ganzen Installationsversuchen irgend etwas durcheinander geraten. Um einen Softwarefehler ausschließen zu können, würde ich mir mit dem Media Creation Tool einen Installations-Stick erstellen und Windows noch einmal neu installieren inklusive Formatierung des C Laufwerks während des Setups. Nach der Installation bitte zu erst den Chipsatztreiber installieren und dann alle anderen Treiber. Wenn im Gerätemanager dann kein unversorgtes Gerät mehr angezeigt wird, kannst du zum Schluss das Controlcenter installieren. Dann sollte alles funktionieren.
Inferno2016
Bericht 38 van 40
5.215 Weergaven
Bericht 38 van 40
5.215 Weergaven
Hallo @Andi
eine Neuinstallation war für mich keine Option da ja sonst alles läuft.
Der CC funktioniert wieder, habe mir mal schnell den iobit uninstaller drauf gemacht und dabei auch eingestellt das Einträge in der Reg gelöscht werden ect.pp. beim normalen deinstallieren bleibt der Ordner vom CC bez. Hotkey bestehen, auch dieser wurde gelöscht, vielleicht hätte das löschen von Hand auch gereicht.
Danach muss ja der Computer neugestartet werden, Installieren CC und wieder ein Neustart und sehe da er funktioniert.
Noch ne Frage wegen dem Speicher, da ich die Maximale Leistung haben möchte, sollte man den Speicher auf XMP1 stellen?
gruß
Inferno
Bericht 39 van 40
5.206 Weergaven
Bericht 39 van 40
5.206 Weergaven
Hallo @Inferno2016.
Wenn die Funktion angeboten wird, würde ich die Einstellung auf jeden Fall mal testen. Würde mich interessieren, ob du einen Unterschied spüren kannst.
Inferno2016
Bericht 40 van 40
5.196 Weergaven
Bericht 40 van 40
5.196 Weergaven
Hallo @Andi
ich habe mir dann mal zum Testen CINEBENCH installiert, also bei der Einstellung Standard erhalte ich folgendes Ergbnis:
96,16 FPS
811 CB
hier bei läuft der Speicher bei 2400 MHz obwohl es sich um ein 2666 MHz Speicher handelt
(Crucial Ballistix Sport LT 32GB Kit DDR4-2666 CL16), hatte das mit HWiNFO ausgelesen.
Bei der Einstellung XMP1 läuft der Speicher dann auch mit 2666 MHz, ebenfalls mit HWiNFO ausgelesen und um sicherzustellen das hier nicht HWiNFO was falsch macht habe ich das auch mit CPUz getestet, hier wird zwar angegeben das es sich um einen 2400 MHz Riegel handeln würde, aber es steht dann das dieser mit 2666 MHz arbeitet, muss man nicht verstehen.
Hier habe ich bei CINEBENCH folgendes Ergbnis erhalten:
105,12 FPS
823 CB
Also man kann sehr zufrieden sein, ich habe mir noch ein NB Kühlpäd mit 5 Lüfter (SKGAMES SK-001 / 1 x 120mm & 4 x 70mm)
geholt und das macht auch noch ca. 6 - 12 Grad, zumindest bei der Auswertung der SSD Temp. anzeige
(CrystalDiskInfo 8.0.0), da ich das NB nur am Monitor als Desktop Ersatz nutze bin ich echt zufrieden!
gruß
Inferno
39 ANTWOORDEN 39
