12.12.2018 17:00
12.12.2018 17:00
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
07.01.2019 21:50
07.01.2019 22:05 - last edited on 08.01.2019 10:35 by Andi
update durchgeführt.
Keine Besserung.(Habe das CC auch neuinstalliert)
Mein Auszug aus der OEM.ini vllt fehlt da ja was:
;Support status 1:enable, 0:disable 2:by other
[ControlCenter]
ShowGaming=1
ShowHeadPhone=1
SupportFlexikey=1
ShowLWinKey=1
SupportWhiteLedKB=1
WhiteKeyDefaultLed=5
SupportXTUFanTable=1
SupportGPUOC=1
Tipp zum installieren:
BIOS:
Win taste --> cmd --> ald Admin ausführen--> cd .. --> cd .. --> cd Medion --> cd Bios --> FlashWinX64.bat
EC:
ECWinFlash.exe Rechtsklick als admin --> Ok --> OK --> Datei auslwählen --> Flash
Achtung Rechner Startet mehrfach neu!
Einstellungen des BIOS sind auch auf Standart.
07.01.2019 22:39 - edited 07.01.2019 22:41
Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht?
Rechtsklick auf FlashWinX64.bat -> "Als Admin starten" anklicken, das CMD-Fenster öffnet sich automatisch im richtigen Pfad und das Bios wird geflasht.
Analog dazu die ECFLASH.BAT ausführen.
Wie ja auch @Andi schon beschrieben hatte!
08.01.2019 08:44
weil es so leider nicht funktioniert hat 😉
(Keine Ahnung warum) Hatte es so getestet.
regards
09.01.2019 09:29
09.01.2019 09:29
wir haben von unserer Technik ein alternatives Treiberpaket inklusive einer anderen Control Center Version erhalten und diese im Downloadbereich verfügbar gemacht. Bitte seid so nett und testet einmal die neueren Versionen. Fangt am besten mit dem Control Center an. Vielleicht funktioniert die andere Version ja schon.
09.01.2019 12:31 - edited 09.01.2019 12:31
danke das funktioniert 😉
Auch der GPU switch ist nun da 🙂
09.01.2019 12:57
09.01.2019 12:57
Diese Version war bei meinem X7859 vorinstalliert und ist auch auf der Recovery Patention vorhanden.
Hier klapt bei mir das Speichern der Dauer für die Beleuchtung der Tastatur nicht, egal ob 2 Min oder ob ich 10 min einstelle die Beleuchtung endet nach 30 Sekunden und bei CPU Turbo Max steht bei mir Takt N/A MHz und Kern Basis 0 MHz...
gruß
Inferno
09.01.2019 23:15
10.01.2019 07:57
10.01.2019 07:57
Hallo zusammen.
@BIgerbel und @wiliiam04:
Bei euch ist der Reiter jetzt da und es funktioniert auch alles?
Funktionieren diese Dinge denn bei euch?
Welche Version war das denn? Hast du das Controlcenter schon neu heruntergeladen und installiert? Welche Version wird dir denn dann angezeigt? Bitte teile uns auch die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
10.01.2019 08:51
ja kann alles einstellen der Reiter ist jetzt da im CC2.
Auch der GPU switch.
