Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
39 RÉPONSES 39
wiliiam04
Message 1 sur 40
21 732 Visites
Message 1 sur 40
21 732 Visites
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
39 RÉPONSES 39
wiliiam04
Message 21 sur 40
5 667 Visites
Message 21 sur 40
5 667 Visites
Ich habe die identische Version wie @BIgerbel. So einfach wie beschrieben, scheint das Update nicht zu sein. Benötige ich noch ein gesondertes Programm?
BIgerbel
Message 22 sur 40
5 661 Visites
Message 22 sur 40
5 661 Visites
update durchgeführt.
Keine Besserung.(Habe das CC auch neuinstalliert)
Mein Auszug aus der OEM.ini vllt fehlt da ja was:
;Support status 1:enable, 0:disable 2:by other
[ControlCenter]
ShowGaming=1
ShowHeadPhone=1
SupportFlexikey=1
ShowLWinKey=1
SupportWhiteLedKB=1
WhiteKeyDefaultLed=5
SupportXTUFanTable=1
SupportGPUOC=1
Tipp zum installieren:
BIOS:
Win taste --> cmd --> ald Admin ausführen--> cd .. --> cd .. --> cd Medion --> cd Bios --> FlashWinX64.bat
EC:
ECWinFlash.exe Rechtsklick als admin --> Ok --> OK --> Datei auslwählen --> Flash
Achtung Rechner Startet mehrfach neu!
Einstellungen des BIOS sind auch auf Standart.
Message 23 sur 40
5 651 Visites
Message 23 sur 40
5 651 Visites
@BIgerbel
Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht?  Smiley clignant de l'œil
Rechtsklick auf FlashWinX64.bat  -> "Als Admin starten" anklicken, das CMD-Fenster öffnet sich automatisch im richtigen Pfad und das Bios wird geflasht.
Analog dazu die  ECFLASH.BAT ausführen.
Wie ja auch @Andi schon beschrieben hatte!  Smiley MDR
BIgerbel
Message 24 sur 40
5 632 Visites
Message 24 sur 40
5 632 Visites
weil es so leider nicht funktioniert hat 😉
(Keine Ahnung warum) Hatte es so getestet.
regards
Message 25 sur 40
13 222 Visites
Message 25 sur 40
13 222 Visites
wir haben von unserer Technik ein alternatives Treiberpaket inklusive einer anderen Control Center Version erhalten und diese im Downloadbereich verfügbar gemacht. Bitte seid so nett und testet einmal die neueren Versionen. Fangt am besten mit dem Control Center an. Vielleicht funktioniert die andere Version ja schon.
BIgerbel
Message 26 sur 40
5 587 Visites
Message 26 sur 40
5 587 Visites
danke das funktioniert 😉
Auch der GPU switch ist nun da 🙂
Inferno2016
Message 27 sur 40
5 579 Visites
Message 27 sur 40
5 579 Visites
Diese Version war bei meinem X7859 vorinstalliert und ist auch auf der Recovery Patention vorhanden.
Hier klapt bei mir das Speichern der Dauer für die Beleuchtung der Tastatur nicht, egal ob 2 Min oder ob ich 10 min einstelle die Beleuchtung endet nach 30 Sekunden und bei CPU Turbo Max steht bei mir Takt N/A MHz und Kern Basis 0 MHz...
gruß
Inferno
wiliiam04
Message 28 sur 40
5 555 Visites
Message 28 sur 40
5 555 Visites
@BIgerbelMit der Vorgehensweise hat es bei mir mit der Installation auch funktioniert. Danke.
Bei mir sind die Einstellungen jetzt ebenfalls vorhanden. Danke!
Message 29 sur 40
5 540 Visites
Message 29 sur 40
5 540 Visites
Hallo zusammen.
@BIgerbel und @wiliiam04:
Bei euch ist der Reiter jetzt da und es funktioniert auch alles?
Funktionieren diese Dinge denn bei euch?
@Inferno2016:
Welche Version war das denn? Hast du das Controlcenter schon neu heruntergeladen und installiert? Welche Version wird dir denn dann angezeigt? Bitte teile uns auch die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
BIgerbel
Message 30 sur 40
5 538 Visites
Message 30 sur 40
5 538 Visites
ja kann alles einstellen der Reiter ist jetzt da im CC2.
Auch der GPU switch.
39 RÉPONSES 39
