Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
39 ANTWOORDEN 39
wiliiam04
Bericht 1 van 40
17.456 Weergaven
Bericht 1 van 40
17.456 Weergaven
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
39 ANTWOORDEN 39
Bericht 11 van 40
6.326 Weergaven
Bericht 11 van 40
6.326 Weergaven
Hallo @wiliiam04.
Ich habe eben noch einmal nachgeschaut. Hier ist die Controlcenter Version V 5.0001.1.79 installiert. Welche hast du denn? Hast du die Software im Downloadportal per Volltextsuche oder durch die Eingabe der Geräte-MSN gefunden? Hast du die Shortcuts für das Control Center und die Flexi Key Software nicht in der Taskleiste liegen?
wiliiam04
Bericht 12 van 40
6.302 Weergaven
Bericht 12 van 40
6.302 Weergaven
Hallo @Andi,
ich habe die identische Version wie auf deinem Test-PC. Ich habe die Software im Bereich Treiber nach Eingabe meiner MSN heruntergeladen. Ich habe die beiden Shortcuts in der Taskleiste liegen. Aber bei mir sieht es so aus, wie auf dem Screenshot zu sehen. Es fehlt die eine Option.screend.png
BIgerbel
Bericht 13 van 40
6.287 Weergaven
Bericht 13 van 40
6.287 Weergaven
habe das selbe Problem:
Aber man kann es als Manuell Starten unter: "C:\Program Files (x86)\Hotkey\KbColorPicker.exe"
Nachteil: Infos werden nicht gespeichert nach einem Neustart:
Mir Fehlen aber noch andere Menupunkte:
Regards
Bericht 14 van 40
6.231 Weergaven
Bericht 14 van 40
6.231 Weergaven
für das Fehlen der Punkte habe ich spontan keine Universallösung. Habt ihr das Notebook manuell aufgesetzt? Vielleicht habt ihr irgend welche Treiber vergessen, so dass beispielsweise die Energieoptionen nicht richtig funktionieren und auch das Controlcenter nicht darauf zugreifen kann.
Ich würde an dieser Stelle den Auslieferungszustand laut Handbuch herstellen. In diesem Zustand sollte alles funktionieren.
Warum eigentlich? Das müsste zum Kaufzeitpunkt doch schon vorinstalliert gewesen sein.
BIgerbel
Bericht 15 van 40
6.218 Weergaven
Bericht 15 van 40
6.218 Weergaven
ja das Gerät ist Manuell aufgesetzt. ( Ohne Windows gekauft)
Treiber die vorhanden sind habe ich installiert. (WLAN fehlen/ Intel Graka ging nicht von Intel Homepage genommen).
Umschalten zwischen den Modis(Unterhaltung/Gaming ...) funktioniert.
Regards
PS. Kann wer den inhalt von der oem.ini posten aus c:\Program Files (x86)\Hotkey\. (wo es funktioniert)
wiliiam04
Bericht 16 van 40
6.200 Weergaven
Bericht 16 van 40
6.200 Weergaven
Hallo @Andi, frohes neues Jahr! Ich habe den Laptop ebenfalls ohne Windows erworben, weswegen ich auch nicht auf den Auslieferungszustand zurück setzen kann. Ich habe das GC mehrmals neu installiert und auch die Treiber geprüft. Alle vorhandenen Funktionen im GC laufen einwandfrei. Ich habe alle im entsprechenden Bereich vorhandenen Treiber installiert. Aus diesen Gründen gehe ich weiterhin davon aus, dass in der zur Verfügung gestellten Datei der Fehler liegt.
Bericht 17 van 40
6.167 Weergaven
Bericht 17 van 40
6.167 Weergaven
ich habe eben einmal eine ältere (5.0001.1.56) und auch die aktuell im Downloadbereich verfügbare Controlcentersoftware (5.0001.1.79) auf unserem Testgerät ausprobiert. Bei beiden Versionen war der Reiter für die Tastaturbeleuchtung vorhanden. Es könnte eventuell auch am BIOS liegen. Bitte seid so nett und postet hier einmal ein Foto eures BIOS-Startbildschirms auf dem man alle Versionsnummern gut erkennen kann.
Inferno2016
Bericht 18 van 40
6.148 Weergaven
Bericht 18 van 40
6.148 Weergaven
Ich hab mit der Aktuellen Version vom Control Center bei meinem X7859 ebenfalls das gleiche Problem das ich kein Reiter / Zugriff habe um die Tastatur beleuchtung, vorinstalliert war eine Version 2 mit dieser hat die beleuchtung funktioniert.
gruß
Inferno
BIgerbel
Bericht 19 van 40
6.145 Weergaven
Bericht 19 van 40
6.145 Weergaven
die gewünschte Information, inklusive der ACC.
Vielleicht hilft das bei der Lösungsfindung.
Achja der GPU switch Schalter fehlt bei mir auch.
mfg
Bericht 20 van 40
6.086 Weergaven
Bericht 20 van 40
6.086 Weergaven
Hallo @BIgerbel.
Uns liegt eine aktuellere BIOS-Version (1.07.07) für das X7861 Notebook vor. Diese findest du unter diesem Link. Gerne darfst du testen, ob sich die Beleuchtung dann einschalten lässt.
Beim Entpacken kannst du den voreingestellten Zielpfad C:\Medion so lassen. Dort findest du dann 2 Updates:
- BIOS Update ---> Datei FlashWinX64.bat mit Rechtsklick als Administrator ausführen.
- EC Update ---> Datei ECFLASH.BAT mit Rechtsklick als Administrator ausführen.
39 ANTWOORDEN 39
