Tastatur Beleuchtung weg
19 ANTWORTEN 19
axelhunder
Nachricht 1 von 20
17.029 Aufrufe
Nachricht 1 von 20
17.029 Aufrufe
Moin,
Also ich hatte jetzt schon öfter kleinere Problemchen mit der Beleuchtung der Tastatur. Beispielsweise dass sie irgendwann einfach nicht mehr mein custom Profil benutzt sondern monochrom bleibt. Das lies sich dann einfach durch speichern der Einstellungen im Gaming Center beheben.
Dann ist es vorgestern dazu gekommen, dass die Beleuchtung ganz ausfiel. Und außerdem sind alle Optionen die Beleuchtung einzustellen aus dem Center verschwunden. Neustart hat nichts gebracht. Hab dann eine neue Version des Gaming Centers installiert. Hat erst funktioniert bis ich feststellen musste dass sich nicht alle Tasten der Tastatur farblich ändern lassen(um genau zu sein die"#" und die "<" Tasten bleiben bei einem custom Farbprofil immer dunkel!)
Also habe ich wieder die alte Version installiert. Diesmal ging auch die Beleuchtung wieder. Naja bis heute.
Hab heute wieder kein Licht gehabt aber diesmal hat Neuinstallation nichts gebracht. Bin langsam mäßig genervt.
Jede Hilfe ist gern gesehen
Erazer X15803
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
axelhunder
Nachricht 16 von 20
14.499 Aufrufe
Nachricht 16 von 20
14.499 Aufrufe
Also, ich hab das Gerät heute von der Reparatur zurückerhalten, und wie gehofft konnte das Problem mit der Tastatur (und ein weiteres plötzlich aufgetretenes Problemchen mit dem Akku) durch den Austausch beider Komponenten behoben werden.
Ich hoffe mal, dass ich jetzt eine Weile ohne Beleuchtungsprobleme auskomme.
Nebenbei: Wo gibt es die aktuellste Version des Control Centers zu downloaden? Die installierte Version funktioniert zwar, aber es ist nicht die neuste wie ich glaube.
Grüße,
Axel
Mastermind
Nachricht 18 von 20
14.447 Aufrufe
Nachricht 18 von 20
14.447 Aufrufe
Hallo @axelhunder , @Burki48
wir haben in unserer Datenbank eine stets aktuelle Übersicht über die jeweiligen Gaming/Control Center Versionen, die Du unter dem folgenden Link abrufen kannst.
Hoffe, das hilft dir weiter.
P.S.Um einen Community User insofern zu erwähnen, dass er bei einer Antwort von dir benachrichtigt wird, schreibe doch vor den jeweiligen Namen ein @ Zeichen (z.B. @Major_Tom)
19 ANTWORTEN 19
axelhunder
Nachricht 2 von 20
10.009 Aufrufe
Nachricht 2 von 20
10.009 Aufrufe
Habe nun Windows neuinstalliert, Beleuchtung läuft wieder. Merkwüdigerweise funktioniert jetzt sogar die neue Gaming Center Version richtig. Ich hoffe mal dass es dabei bleibt.
axelhunder
Nachricht 3 von 20
9.982 Aufrufe
Nachricht 3 von 20
9.982 Aufrufe
Nunja... Ich würde gerne diese akzeptierte Antwort von mir selbst wieder entfernen. Denn sit ich heute morgen den laptop hochgefahren habe ist die tastatur wieder dunkel und die Option im Gaming Center fehlt. Vll darf ich den Rechner einfach nicht mehr ausschalten.
Edit: Jetzt ist die standard regenbogen beleuchtung immerhin an, aber ich kann sie weiterhin nicht personalisieren.
Nachricht 4 von 20
9.901 Aufrufe
Nachricht 4 von 20
9.901 Aufrufe
Hallo @axelhunder.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit. Wie lautet die alte und neue Gaming-Center-Version, die du ausprobiert hast? Aus welcher Quelle stammen die Gaming-Center-Versionen?
Mastermind
Nachricht 5 von 20
9.816 Aufrufe
Nachricht 5 von 20
9.816 Aufrufe
Hallo @axelhunder ,
könntest Du uns bitte eine kurze Info zur Frage von Andi hinterlassen, bzw. besteht das Problem mit dem Gaming Center immer noch?
axelhunder
Nachricht 6 von 20
9.802 Aufrufe
Nachricht 6 von 20
9.802 Aufrufe
Natürlich, entschuldigt bitte, ich hatte diese Thread schon aufgegeben.
MSN: 30026629
die Version des Gaming Centers kann ich leider nicht mehr zurückverfolgen,
Ich hab erst die Version von der Medion-Webseite getestet, später bin ich hier im Forum auf einen Beitrag gestoßen indem es um fehlerhafte Downloadlinks auf eben jener Seite ging. Dort war ein alternativer Download verlinkt, nur leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Ich kann nicht sagen welche Version das war, da ich gestern einen Factory Reset durchgeführt hab, da ich neben der Tastatur auch andere Probleme mit dem System hatte, allerdings besteht das Problem immer noch!
Mir ist besonders aufgefallen, dass beim Neustarten nach dem Reset mein altes Custom Beleuchtungsprofil aktiv war, obwohl es ja eigentlich hätte resettet werden müssen?
Vielleicht noch ein paar mehr Dinge zum Problem:
-Beim Start ist die Tastatur immer dunkel und wird erst nach einigen Minuten Betrieb beleuchtet
-Sie ist dann immer monochrom hellblau, egal was eingestellt wurde
-Wenn ich das Gaming Center im Hintergrund schließe und neu öffne startet die Beleuchtung auch früher, dann auch im richtigen Profil
-Wenn der PC über neugestartet funktioniert alles, auch die Startup Beleuchtung
Nachricht 7 von 20
9.762 Aufrufe
Nachricht 7 von 20
9.762 Aufrufe
Hallo @axelhunder.
Vielleicht kommt irgendetwas mit dem Windows 10 Schnellstart nicht zurecht. Ich würde versuchsweise den Schnellstart deaktivieren und dann noch einmal testen.
axelhunder
Nachricht 8 von 20
9.754 Aufrufe
Nachricht 8 von 20
9.754 Aufrufe
Hi,
hab's versucht mit deaktiviertem Schnellstart, leider ohne Erfolg.
Nachricht 9 von 20
9.736 Aufrufe
Nachricht 9 von 20
9.736 Aufrufe
Hallo @axelhunder.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Außerdem ist auch nicht sicher, dass danach wieder alles einwandfrei funktioniert. Für mich hört sich das geschilderte Verhalten nach einem Defekt an. Das Gerät sollte in der Werkstatt überprüft werden. Bitte wende dich einmal an unseren Support.
Easter1905
Nachricht 10 von 20
9.678 Aufrufe
Nachricht 10 von 20
9.678 Aufrufe
Hallo @axelhunder
ich hatte gerade das selbe Problem.
Reststromentladung hat bei mir tatsächlich geholfen (habe zumindest seit einigen Tagen keine Probleme mehr mit der individuellen Beleuchtung).
Da auch bei mir der Akku fest verbaut ist, habe ich einfach den Laptop im Akkubetrieb so lange angelassen, bis er von alleine ausgegangen ist. Danach noch mehrere Minuten lang immer wieder versucht einzuschalten und den Powerbutton auch mehrfach wie beschrieben für 15 Sek. gedrückt, bis wirklich nichts mehr zuckt.
Habe dann zur Sicherheit das Gaming Center in der V1.0.0.32 neu installiert, immer schön nach Vorschrift mit Neustart nach Installation etc. Seitdem läuft alles wieder.
19 ANTWORTEN 19
