Sehr unbefriedigende Laufleistung im Akkubetrieb meines Medion Guardian X10 MSN 30030200
10 RÉPONSES 10
cookielove
Message 1 sur 11
5 797 Visites
Message 1 sur 11
5 797 Visites
Hallo ans Forum und Medion,
seit Nov. 20 habe ich mein Guardian und bin bis auf einen (leider nicht unwesentlichen) Punkt zufrieden.
Aber mit der Betriebsdauer im Akkubetrieb bin ich nicht zufrieden.
Bei voll geladenem Akku ist zuerst alles ok, die Windows-Anzeige zeigt Betriebsdauer um die 5 Stunden an. Wenn der Rechner dann läuft (kein Gamin), geht er im Bereich einer Akkustandsanzeige von 40 bis 50% einfach aus. Tot, kein Ruhezustand o.ä., einfach ohne Ankündigung geht der Rechner aus. Wenn ich ihn um die 50% Akkustandsanzeige ausschalte und später wieder ohne Netzanschluß anschalten möchte, läuft eigentlich immer nichts, der Rechner fährt nicht mal hoch, die Statusanzeige blinkt orange, sprich der Akku ist leer und wird beim Hochfahren mit Netzanschluß auch mit 0% angezeigt.
Der Akkubetrieb ist so effektiv nur so 2-2,5 Stunden möglich (und ich rede nicht über Gaming oder Turbo-Modus, einfach nur Office-Modus), was sehr unbefriedigend ist.
In anderen Threads beim recht ähnlichen Beast X10 lese ich von ähnlichen Erfahrungen. Es scheint also systematisch zu sein.
Was sind eure Erfahrungen? Oder ist es doch nur mein Gerät? Wenn nicht, was könnte ich/man tun?
VG von Cookielove
Medion Guardian X10, MD 63715, MSN 30030200
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
cookielove
Message 11 sur 11
1 524 Visites
Message 11 sur 11
1 524 Visites
Hallo an meine Tippgeber,
inzwischen habe ich ein Reset ohne Akku gemacht und den Akku ein paar Mal langsam leerlaufen lassen.
Und was soll ich sagen, nun ist erstmal alles ok. Beim Leerlaufen zeigt die Batterieanzeige einen plausiblen Ladezustand an und der Rechner schaltet sich auch erst bei minimalem Ladezustand aus. Und genauso wichtig, ich kann den Rechner auch bei 10% Ladezustand einwandfrei hochfahren.
Insgesamt hat sich dadurch auch die Betriebsdauer im Akkubetrieb auf ein zufriedenstellendes Niveau angehoben.
Also vielen Dank für beiden Tipps, hat insgesamt geholfen.
VG von Cookielove
10 RÉPONSES 10
Farron
Message 2 sur 11
4 919 Visites
Message 2 sur 11
4 919 Visites
ja, die Akkus sind ziemlich klein geraten, auch bei meinem Notebook.
Da ist wohl nichts dran zu ändern, im Akkubetrieb sinkt auch die Leistung der Geräte merklich.
Das das Gerät bei einem Akkustand von 40% einfach aus geht, sollte nicht sein. Ich denke, dass hier die Anzeige selbst den Stand des Akku nicht genau spiegelt.
Das könnte man mit einer Reststromentladung beheben.
Den Link dazu findest du hier
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
cookielove
Message 3 sur 11
4 915 Visites
Message 3 sur 11
4 915 Visites
ok, danke erstmal.
Eine vollständige Akkuentladung habe ich schon mehrmals im abgesicherten Zustand gemacht, damit Windows die Akkuleistung "lernt". Das hat nichts gebracht. Dann werde ich mal dein Empfehlung ausprobieren.
Mich würden weiterhin die Erfahrungen von anderen Usern zur Akku-Laufleistung interessieren.
VG von Cookielove
CharlyMai
Explorer
Message 4 sur 11
4 908 Visites
Message 4 sur 11
4 908 Visites
Hallo
Ich habe ein Beast X10 aus Kauf 12/2020, welche dem Guardian X10 doch sehr ähnlich ist.
Bei reinen Officeanwendungen oder streamen reicht mein Akku gut 3-4 Stunden. Bei Gaming sind das nicht mehr als 1 bis 1,5 Stunden, wobei der Energiesparplan auf ausgewogen eingestellt ist, Akkuleistung siehe Bild (Taskleiste unten rechts auf Battery klicken)
Gaming unter 50% Akkuleistung merkt man schon deutlich (aber geht gerade noch), unter 20% kann man eigentlich fast alles vergessen unter den von mir gewählten Einstellung. Das gilt auch für ein xy Video welches ich z.B. auf den TV im gleichen Netzwerk streame. Email oder Worddokument schreiben geht allerdings, auch googeln (ist dann aber ruckartig)
Laptop hält durch bis zur eingestellten unteren Marke von 5%, dann geht er aus.
Ein früheres Abschalten wie bei @cookielove kenne ich nicht
Bei der Gelegenheit Frage in die Runde:
Unter Netzbetrieb habe ich die Leistung wie folgt eingestellt:
Bei einer CPU Auslastung von 3-4% haben die 6 Kerne eine mittlere Geschwindigkeit von 1,8 bis 2,2 GHZ.
Ziehe ich im Netzbetrieb den Schieberegler ganz nach rechts = beste Leistung  fahren die 6 Kerne dauerhaft volle Pulle 4,4 bis 4,6GHZ (Auslastung auch 3-4%). Das müsste doch viel zu viel sein, die Kerne müssten doch viel geringer takten wenn keine Leistung abgerufen wird - oder?
Laptop fährt immer auf der Gaming Einstellung, Systemeinstellung Akku habe ich geprüft und bei Energieoption auf Ausbalanciert (Aktiv) mit Standardeinstellungen ausgewählt.
Gruss/Charly
cookielove
Message 5 sur 11
4 903 Visites
Message 5 sur 11
4 903 Visites
@CharlyMai,
vielen Dank, das sind interessante Informationen. Wenn ein Beast 3-4 Stunden läuft im non-Gaming-Betrieb, sollte mein Guardian das auch, damit wäre ich ja schon zufrieden 😞
Meine Akkueinstellungen sind genau wie deine.
VG von Cookielove
cookielove
Message 6 sur 11
4 900 Visites
Message 6 sur 11
4 900 Visites
achso vergessen. Ich habe auch mit den extremem Akku-Spareinstellungen experimentiert, das ändert am Abschalten bei angezeigter 40-50% Akkukapazität nichts.
VG von Cookielove
CharlyMai
Explorer
Message 7 sur 11
4 892 Visites
Message 7 sur 11
4 892 Visites
@cookielove
Lass den Laptop doch einfach mal Videos abspielen bei vollem Akku und halte fest, wie lange der akku hält bzw. sich abschaltet. Vielleicht hat der Akku auch einen Becker. Reststromentladung wie von @Farron geschrieben dürfte aber die 1ste Wahl sein.
cookielove
Message 8 sur 11
4 886 Visites
Message 8 sur 11
4 886 Visites
@CharlyMai
genau das habe ich jetzt als nächste vor. Zuerst die Reststromentladung und dann kontrolliertes Checken der Laufzeit.
Was meinst du mit "Becker", oder vielleicht Typo?
VG von Cookielove
CharlyMai
Explorer
Message 9 sur 11
4 881 Visites
Message 9 sur 11
4 881 Visites
Sorry - da kommt der bayerische allgemeine Sprachgebrauch durch 🙂
Becker = hat kleinen Schaden, irgendwas funktioniert nicht ganz richtig aber es ist nicht kaputt
VG/Charly
cookielove
Message 10 sur 11
4 872 Visites
Message 10 sur 11
4 872 Visites
oh Mann, das soll ein Mensch mal drauf kommen :-))
Mal sehen, ob ich das dauerhaft abspeichern kann. Da bin ich als Nordeutscher wirklich ganz weit weg :-))
VG von Cookielove
10 RÉPONSES 10
