Medion Erazer X7849 wird sehr heiß
41 ANTWOORDEN 41
Samelus1998
Explorer
Bericht 1 van 42
15.942 Weergaven
Bericht 1 van 42
15.942 Weergaven
Wie oben im Thema beschrieben wird mein Medion X7849 sehr heiß angesichts der hohen Temperaturen in den letzten Tagen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Temperatur senken könnte? Ich benutze ein CoolerMaster Cooling Pad.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
41 ANTWOORDEN 41
Samelus1998
Explorer
Bericht 31 van 42
5.019 Weergaven
Bericht 31 van 42
5.019 Weergaven
Hi @rysalf,
Andi benötigt ein Bild deines BIOS. Dafür musst du meistens vor dem Windows Start die F11 Taste drücken. Dann machst du am besten mit deinem Handy ein Bild der ersten Seite mit den ganzen BIOS Infos und schickst das an den Facebook-Messenger Dienst von Medion. Das war zumindest die Methode, die bei mir auf Anhieb funktionierte und @Andi konnte sich sofort das Bild ansehen.
Samuel
Bericht 32 van 42
5.012 Weergaven
Bericht 32 van 42
5.012 Weergaven
@rysalf
Was Du angibst ist die MD-Nummer. Andi braucht aber die MSN-Nummer, eine achtstellige Zahl, da unter gleicher  MD-Nummer Geräte mit verschiedener Austattungen verkauft werden/wurden.
Bei älteren Geräten kann diese MSN auch Artikelnummer heissen; die Nummer steht bei Notebooks auf einem Etikett auf der Unterseite, bei PCs eventuell sogar auf einem Aufkleber auf dem Bodenblech.
Ist es vielleicht dieser Rechner?
MEDION ERAZER X7847 (MD 60425) DE  MSN: 30022239
@Samelus1998  Um ins Bios zu booten muss man die F2-Taste beim Anschalten /Starten drücken! F11 ist  für PowerRecover und Start in die Wiederherstellunspartition reserviert. Wie man ins UEFI-Bios kommt steht Seite 36 der englischen BDA -> Punkt 16.1 Executing the UEFI-Configuration.
Bericht 33 van 42
4.997 Weergaven
Bericht 33 van 42
4.997 Weergaven
Hallo @rysalf.
Ich benötige die MSN Nummer, nicht die MD Nummer. Diese ist achtstellig, nicht fünfstellig.
Außerdem fehlt das Foto.
rysalf
Bericht 34 van 42
4.985 Weergaven
Bericht 34 van 42
4.985 Weergaven
also, Bios Habe gefunden auf der Medion Seite für den MSM 30022239 und eingespielt,
und die gleichen Probleme, Lüfter im Idle von der Gpu drehen die ganze Zeit, temp 35c
Die Intel gpu 530 ist aktiv,
bei dem Medion was ich noch habe x7843 Stehen die Still,
Zweitens wie soll ich eine zweite Festplatte reinbauen wen die untere klappe 3x Plomben hat?
Bericht 35 van 42
4.974 Weergaven
Bericht 35 van 42
4.974 Weergaven
@rysalf
Soweit das beurteilbar ist, sind das keine "Plomben" in den Schraubenlöchern, sondern Gummi- oder Plastikstopfen. Diese kann man mit einer kräftigen Nähnadel oder einem dünnem Radioschraubenzieher raus friemeln. Dann kommst Du an die Schraubenköpfe.
Garantie verlierst du deswegen nicht, nur wenn Du den Gehäusedeckel beschädigst oder die Plastiknasen daran abbrichst, fällt das unter deine Verantwortung.
Bericht 36 van 42
4.962 Weergaven
Bericht 36 van 42
4.962 Weergaven
Hallo @rysalf.
Ich bin der Meinung, dass man sich von der Annahme lösen sollte, dass es sich bei einem dauerhaft laufenden Lüfter überhaupt um ein Problem handelt.
Die heutigen Geräte haben leistungsstarke CPUs die auch entsprechend gekühlt werden müssen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Notebooks bei denen der Lüfter immer langsam mitläuft. Dieses Verhalten ist bei den Geräten völlig normal.
Die Alternative wäre ein stillstehender Lüfter, der alle 2 bis 3 Minuten lautstark aufheult, um die aufgestaute Wärme abzuführen und sich dann wieder abschaltet. Die dadurch entstehende Geräuschkulisse wäre sehr viel nerviger als ein leises Dauerrauschen.
Zeigt dein Notebook dieses Verhalten denn von Anfang an oder erst nach der Installation von zusätzlicher Software? Auch das Ausführen von Windows Updates kann unter Umständen zu Änderungen in der Lüftersteuerung führen.
Samelus1998
Explorer
Bericht 37 van 42
4.955 Weergaven
Bericht 37 van 42
4.955 Weergaven
Hi @rysalf,
also bei meiner Grafikkarte drehen die Lüfter auch oft auf. Denke mal, dass das uaf jeden Fall besser ist, als dass die Grafikkarte ständig aud 60 Grad läuft. Falls du willst, kannst du das ja im Control Center von Medion unter Lüfterversatz umändern. Ansonsten kann ich dir noch das Undervolten deiner CPU empfehlen, solange du kein HK Modell besitzt :).
Grüße Samuel
Fox10
Bericht 38 van 42
4.950 Weergaven
Bericht 38 van 42
4.950 Weergaven
Kurze Zwischenfrage,
beim Windows Energieprofil habt Ihr aber nicht zufällig Höchstleistung mit voller CPU Leistung aktiviert?
Grundsätzlichen reichen einfache Webseiten, mit Multimediainhalten/ Werbungen häufig schon aus die Grafikkarte anzusprechen und dadurch die temp hoch zu bringen. Das kann immer schnell passieren.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Samelus1998
Explorer
Bericht 39 van 42
4.945 Weergaven
Bericht 39 van 42
4.945 Weergaven
Hi @Fox10,
ich habe mein Energieprofil auf Höchstleistung gesetzt, da ich so schöne konstante Frameraten bekommen habe. Bei mir läuft die Grafikkarte im Leerlauf zwischen 400-800 Mhz. Wie du schon festgestellt hast, reicht das locker aus, dass die Temperaturen leicht ansteigen und der Lüfter anspringt, aber ich schätze mal, dass das wohl jeder mit dem Kauf weiß/akzeptiert hat. Ein leiser Gaming Laptop ist aufgrund der Kompaktheit nicht möglich. Dabei muss ich erwähnen, dass @Andi und Medion nen echt guten Job gemacht haben. In Overwatch auf epischen Einstellungen komm ich im Winter grad mal auf 68 Grad bei der GPU und sonit hab ich fast den vollen Turboboost von ca. 1,9 Gigahertz :).
Grüße Samuel
Fox10
Bericht 40 van 42
4.932 Weergaven
Bericht 40 van 42
4.932 Weergaven
Beim surfen und im Desktopbetrieb läuft mein rechner nur so wie auf dem Screenshot, damit gehen die Lüfter nur selten an und selbst die Festplatte schaltet sich häufiger ab, dann ist es wirklich sehr leise.
Und wenn ich spielen möchte schalte ich vorher eben schnell im Control Center auf Leistungsmodus, dahinter liegt dann bei mir das Profil Höchstleistung.
41 ANTWOORDEN 41
