Medion Erazer P6689 - Kein Headset gefunden
18 REPLIES 18
Maxjek95
Message 1 of 19
Message 1 of 19
Wenn ich mein Beats mit Kabel anschließe, passiert nichts.
Ich kann es nur mit Bluetooth benutzen.
Weiß jemand wie ich es auch mit Kabel nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Max
18 REPLIES 18
Message 2 of 19
Message 2 of 19
moin @Maxjek95,
es gibt mehrere Möglichkeiten:
Unter Gerätemanager nachschauen ob alle Treiber da sind  oder ist irgendwo ein Ausrufezeichen?
Du solltest auch die Treiber für die Audioeinstellungen aktualisieren.
Dann kannst du versuchen: Rechte Maustaste Taskleiste (Lautsprechersymbol) "Problembehandlung Kopfhörer" oder "Soundprobleme behandeln" oder "ausgeblendete Symbole einblenden", sowie dort den realtek HD Audio-manager öffnen dort das Problem wenn vorhanden lösen.
Versuche auch mal: den PC zu starten mit eingestöpseltem Kopfhörer, dann wird Dieser normalerweise beim hochfahren erkannt.
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 3 of 19
Message 3 of 19
Ich habe alles versucht, jedocht klappt es noch immer nicht.
Ich habe die Realtek High Definition Audio Treiber von 15-Jan-19.
Message 4 of 19
Message 4 of 19
moin @Maxjek95,
hast du mal einen anderen Kopfhörer benutzt, nicht das der Stecker oder die Buchse defekt ist.
welchen Beats hast du eigendlich?
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 5 of 19
Message 5 of 19
Habe ich versucht ja, klappt leider auch nicht.
Beats Solo 3 habe ich
Message 6 of 19
Message 6 of 19
@Maxjek95
1. Hallo, hast Du versucht über die Systemsteuerung > Sound das Audiowiedergabegerät eingerichtet?
Da Rechtsklick auf die Lautsprecher, und Deaktivieren auswählen.
2. Über Einstellungen > System > Das Ausgabegerät auswählen
3. Von dort aus kommst Du auch wieder zur Sound Systemsteuerung.
In einer dieser Masken wird die Multifunktionsbuchse auf Headset oder Kopfhörer umzustellen sein.
Dazu kommt die Frage nach der Belegung des Headsetsteckers, ob der nach OMTP oder CTIA (meist bei Medion) belegt ist.
Maxjek95
Message 7 of 19
Message 7 of 19
Auch da wieder alles versucht, aber es klappt noch immer nicht.
"No output devices found" sagt es.
Message 8 of 19
Message 8 of 19
moin @Maxjek95,
Siehst du den überhaupt, ob er angeschlossen ist?
wenn nicht gehe rechts-Taskleiste-Lautsprechersymbol-rechte Maustaste-Wiedergabegeräte-
im leeren Raum bei Wiedergabe reinklicken,deaktivierte Geräte anklicken.
Kannst du in jetzt sehen und was zeigt er jetzt an?
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 9 of 19
Message 9 of 19
Message 10 of 19
Message 10 of 19
@Maxjek95
An zweiter Stelle ist dein Beat Solo zumindest aufgeführt.
Schau mal ob Du den REaltek Headphones Eintrag mit Rechtsklick deaktivieren kannst, und die BeatSolo aktivieren?
18 REPLIES 18
