Medion Erazer P6689 - Kein Headset gefunden
18 RÉPONSES 18
Maxjek95
Message 1 sur 19
8 626 Visites
Message 1 sur 19
8 626 Visites
Wenn ich mein Beats mit Kabel anschließe, passiert nichts.
Ich kann es nur mit Bluetooth benutzen.
Weiß jemand wie ich es auch mit Kabel nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Max
18 RÉPONSES 18
Message 2 sur 19
5 274 Visites
Message 2 sur 19
5 274 Visites
moin @Maxjek95,
es gibt mehrere Möglichkeiten:
Unter Gerätemanager nachschauen ob alle Treiber da sind  oder ist irgendwo ein Ausrufezeichen?
Du solltest auch die Treiber für die Audioeinstellungen aktualisieren.
Dann kannst du versuchen: Rechte Maustaste Taskleiste (Lautsprechersymbol) "Problembehandlung Kopfhörer" oder "Soundprobleme behandeln" oder "ausgeblendete Symbole einblenden", sowie dort den realtek HD Audio-manager öffnen dort das Problem wenn vorhanden lösen.
Versuche auch mal: den PC zu starten mit eingestöpseltem Kopfhörer, dann wird Dieser normalerweise beim hochfahren erkannt.
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 3 sur 19
5 257 Visites
Message 3 sur 19
5 257 Visites
Ich habe alles versucht, jedocht klappt es noch immer nicht.
Ich habe die Realtek High Definition Audio Treiber von 15-Jan-19.
Message 4 sur 19
5 249 Visites
Message 4 sur 19
5 249 Visites
moin @Maxjek95,
hast du mal einen anderen Kopfhörer benutzt, nicht das der Stecker oder die Buchse defekt ist.
welchen Beats hast du eigendlich?
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 5 sur 19
5 243 Visites
Message 5 sur 19
5 243 Visites
Habe ich versucht ja, klappt leider auch nicht.
Beats Solo 3 habe ich
Message 6 sur 19
5 239 Visites
Message 6 sur 19
5 239 Visites
@Maxjek95
1. Hallo, hast Du versucht über die Systemsteuerung > Sound das Audiowiedergabegerät eingerichtet?
Da Rechtsklick auf die Lautsprecher, und Deaktivieren auswählen.
2. Über Einstellungen > System > Das Ausgabegerät auswählen
3. Von dort aus kommst Du auch wieder zur Sound Systemsteuerung.
In einer dieser Masken wird die Multifunktionsbuchse auf Headset oder Kopfhörer umzustellen sein.
Dazu kommt die Frage nach der Belegung des Headsetsteckers, ob der nach OMTP oder CTIA (meist bei Medion) belegt ist.
Maxjek95
Message 7 sur 19
5 231 Visites
Message 7 sur 19
5 231 Visites
Auch da wieder alles versucht, aber es klappt noch immer nicht.
"No output devices found" sagt es.
Message 8 sur 19
5 228 Visites
Message 8 sur 19
5 228 Visites
moin @Maxjek95,
Siehst du den überhaupt, ob er angeschlossen ist?
wenn nicht gehe rechts-Taskleiste-Lautsprechersymbol-rechte Maustaste-Wiedergabegeräte-
im leeren Raum bei Wiedergabe reinklicken,deaktivierte Geräte anklicken.
Kannst du in jetzt sehen und was zeigt er jetzt an?
Tschüss-Fishtown
Maxjek95
Message 9 sur 19
5 224 Visites
Message 9 sur 19
5 224 Visites
Message 10 sur 19
5 219 Visites
Message 10 sur 19
5 219 Visites
@Maxjek95
An zweiter Stelle ist dein Beat Solo zumindest aufgeführt.
Schau mal ob Du den REaltek Headphones Eintrag mit Rechtsklick deaktivieren kannst, und die BeatSolo aktivieren?
18 RÉPONSES 18
