14.11.2022
06:38
- last edited on
15.11.2022
07:42
by
06:38
- last edited on
15.11.2022
07:42
by
Admin-Edit:
Ich habe die Schrift mal in eine etwas augenfreundlichere Größe geändert.
16.11.2022 13:44 - edited 16.11.2022 13:47
@Jojo42 schrieb:Es ist aufreden Fall i5 8300h mit der uhd 630 bei mir.
Dann müsste es ja die MD Nummer MD 61174 haben, wie @Andi auch schon feststellte.
Die übrigens auch laut der Datenbank nur in den Niederlanden, in Belgien und in Spanien verkauft wurden.
Der Unterschied zwischen dem MD 61175 und MD 61174 liegt hauptsächlich im Proc.
Die mit der MD-Nr.61175 haben einen Intel i7,
Die mit der MD 61174 wurden mit dem Intel i5 wie bei dir ausgerüstet.
Die GraKas sind gleich, Nvidiá Geforce N17P-G0-A1 GTX1050
Auch deine MSN 30025292 würde dazu passen. @Jojo42 schrieb:
"Eventuell die ist es von den technischendaten passt das"
Allerdings ist bei den Proc Specs sowohl für den Intel i5 wie auch für den i7 kein interner UHD Grafikchip aufgelistet. Öfters wurden ja Procs mit deaktivierter Grafikeinheit bei Vorhandensein einer dedizierten Grafikkarte verbaut.
@Andi kannst Du das bestätigen?
Würde erklären warum du bei Weglassen der Intel Treiber besser fährst.
Wieso du dann aber sicher eine MD 61175 ablesen konntest verwirrt etwas, im Gegensatz zu der MD 61174 hätte diese Variante´einen Intel i7 haben müssen.
Hattest Du den Rechner gebraucht gekauft, und der Vorbesitzer hat den Proc downgegradet?
Dazu passt wiederum nicht die MSN, aber deine Formulierung liess vermuten als ob du diese MSN sowieso nicht vom Gehäuse ablesen konntest, sondern vielleicht aus dem Service Portal oder einem Verkaufsprospekt entnommen hattest.
Du hattest so formuliert:
"Eventuell die ist es von den technischendaten passt das msn:30025292"
16.11.2022 14:16
Der Rechner wurde mal gebraucht gekauft , im Gerätemanager wird die Intel UHD 630 und die GeForce 1050 auf gelistet . Ob i7 oder i5 das ist doch egal , es ist ebend so wenn man sie aktiv hat dann stockt das ganze System. Bin ich z.b im Abgesichertenmodus dann geht alles ohne Probleme und im normal Modus nicht dann muss ich vorher die Intel deaktivieren. Ich hab jetzt neuen RAM, hat aber auch nicht geholfen.
laut Internet ist igpu oder wie es heißt im i5 8300H ist die intrigiert sie steht es auch beim Hersteller und zusätzlich ist ja die Nvidia 1050 da.
16.11.2022 14:16
16.11.2022 14:46
16.11.2022 15:40
16.11.2022 15:40
Und wie hätte der vor Besitzer es dowengraden sollen , es steht ja im Gerätemanager.
16.11.2022 16:02
16.11.2022 16:02
Die Notebooks von CLEVO N850EK1 / N855EK1 / N857EK1 sind sogar Bau gleich ist das selbe Mainboard soviel habe ich auch schon herausgefunden.
Und wenn auf dem Processor die Grafikkarte abgeschaltet wäre und die Nvidia es nur machen sollte dann würde unteranderen die Helligkeitsregulierung funktionieren. Zum Uefi habe ich leider nichts gefunden außer das es wohl nur eine Version gibt und kein Update.
Was ich aber auch komisch finde es gibt Nur Herunterfahren und Neustart wenn man es aus win10 abschalten will kein Ruhemodus oder so ,Treiber sind alle installiert das habe ich sogar noch mal mit einem extra Programm gescheckt und es ist alles auf dem neusten Stand
16.11.2022 16:07 - edited 17.11.2022 14:47
War es nun gebraucht? Ich entnehme deiner Antwort : Ja.
Im Gerätemanager steht immer nur das was momentan installiert ist. Denn das muss der Geräte Manager verwalten. Ob da früher mal ein anderer Prozessor drin war, weiss der ja nicht.
Du kannst mal mit der Windows Taste plus R darin --> msinfo32.exe eingeben.
Auf der ersten Seite müsste dann die Art Nummer oder ähnlich zu sehen sein.
Die letzten 8 Ziffern (8-stellige Zahl) die mit 300..... anfängt, am Ende in der Zeile System-SKU wäre die gültige MSN.
Den Ruhezustand zum Menü kann man selber hinzufügen in den Energieeinstellungen --> z.B. Was passiert wenn ich den Rechnerdeckel zuklappe.
Dann steht da in blauer kleiner Schrift "Einige Einstellungen zur Zeit nicht verfügbar" --> diese Zeile Anklicken, dann kannst Du unten den Ruhezustand markieren.
16.11.2022 16:28
Die msn Nummer werde ich gleich mal da raus suchen wusste nicht das es über das System geht .
Aber der Gerätemanager leistet ja nur das auf was verbaut ist und das tut ein separater Treiber Manager auch , Windows wurde auch schon mind. 3 mal neu installiert von der originalen iso von Microsoft.
16.11.2022 16:56
16.11.2022 16:56
Du drehst deine Argumente wie es passt. Im vorigen Post sagtest du, Downgrade wäre ja nicht gegangen, denn es steht nicht im Geräte Manager:
Jetzt argumentierst du mit dem von mir gegebenem Hinweis, der Geräte Manager listet nur das auf was auch momentan verbaut ist. Und es besteht schon ein deutlicher Unterschied zwischen Geräte Manager und Treiber Manager,
@Jojo42 schrieb:Aber der Gerätemanager leistet ja nur das auf was verbaut ist und das tut ein separater Treiber Manager auch
16.11.2022 17:33
16.11.2022 17:33
Nein ich glaube du verstehst es nicht . Du willst mir weiß machen erst das keine Uhd 630 ist dann erzählte du das der porcessor quasi so zu geschnitten ist das sie nicht exsestiert. Wenn ich aber ein Programm starte wie Hw Manager , Everest oder so dann ist alles so aufgelistet wie im Gerätemanager und wie ich es die ganze Zeit beschreibe.
