le 02.04.2022 02:58
le 02.04.2022 02:58
Ich habe einen lapot Medion erazer crawler E25 und will den Sd Slot nutzen, aber da steckt ein Gummi. Ich weiss nicht ob ich das einfach rausholen soll oder es soll so bleiben. Ich habe schon versucht das raus zu nehmen, aber ich habe das nur ein bisschen kaputt gemacht. Bitte Hilfe 🥺🥺
02.04.2022 17:21 - modifié 02.04.2022 17:32
Dein Bild muss erst durch Medion freigegeben werden, andere User können es jetzt noch nicht sehen.
Laut Geräteabbildungen hat dein Notebook einen SD Schacht, welcher normalerweise eine Abdeckung aus Kunststoff hat. Die kann man öffnen und dann ist sie nur noch an einer Stelle fixiert. Keine Ahnung, wie man die kaputt machen kann. Wenn diese Abdeckung entfernt ist, kann man eine SD Karte einstecken.
Bei Tablets sieht das z.B. so aus:
Da ich dein Gerät nicht kenne, sage ich nicht, dass es so sein muss, aber es könnte so sein.
Allerdings habe habe ich in der Gerätebeschreibung nichts darüber gefunden, dass das Notebook über einen SD Anschluss verfügt. 🤔
Iks-Jott
Nachtrag: Wenn du hier jemanden persönlich ansprechen willst, dann mach es in dieser Form @Fishtown . Dann wird derjenige benachrichtigt, hallo, Fisch, bringt da eher wenig.😉
le 03.04.2022 11:24
le 03.04.2022 11:24
Moin @abbadonzero
"schon auf Gold gestoßen?" Mache dir nicht all zu viele Hoffnung,
du hast ein Barebone von Clevo Typ NH55EKQ
eigentlich sieht das so aus :
wenn ein SD Karten Leser verbaut ist (Foto NH77DPQ)
bei dir sieht das aber so aus:
Foto NH55EKQ
glaube nicht das das ein neuartiger Kartenleser ist 😎, sieht eher nach einer Blindkappe/Fach aus.
le 04.04.2022 07:23
le 04.04.2022 07:23
Hi zusammen und erstmal vielen Dank für die "Gemeinde" für die Hilfestellungen.
In der Tat ist es so, dass genau diese Bauserie (das bezieht sich auf das MEDION ERAZER Crawler E25 sowie das Deputy P25) nicht mit einem SD bzw. microSD Kartenleser ausgestattet sind.
Alternativ würde ich hier auf einen per USB anzuschießenden Multi-Kartenleser verwenden.
Ich werde der Angelehenheit aber trotzdem nochmal nachgehen.
le 02.04.2022 09:50
le 02.04.2022 09:50
Moin @abbadonzero und willkommen
Welche MSN Nummer hast du?
Kann es sein das du kein SD Schacht hast?
Ich finde keinen in der Produktbeschreibung,
steht in deiner etwas anderes?
le 02.04.2022 15:01
le 02.04.2022 15:01
Hallo, Fisch!
Die MSM ist 30032177. ich hänge auch ein Foto an.
Danke
Iks-Jott
le 02.04.2022 19:28
le 03.04.2022 11:24
le 03.04.2022 11:24
Moin @abbadonzero
Foto NH55EKQ
le 04.04.2022 07:23
le 04.04.2022 07:23
