Gummi in dem SD Slot
6 ANTWORTEN 6
abbadonzero
Nachricht 1 von 7
4.068 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
4.068 Aufrufe
Ich habe einen lapot Medion erazer crawler E25 und will den Sd Slot nutzen, aber da steckt ein Gummi. Ich weiss nicht ob ich das einfach rausholen soll oder es soll so bleiben. Ich habe schon versucht das raus zu nehmen, aber ich habe das nur ein bisschen kaputt gemacht. Bitte Hilfe 🥺🥺
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Iks-Jott
Nachricht 4 von 7
4.047 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.047 Aufrufe
@abbadonzero
Dein Bild muss erst durch Medion freigegeben werden, andere User können es jetzt noch nicht sehen.
Laut Geräteabbildungen hat dein Notebook einen SD Schacht, welcher normalerweise eine Abdeckung aus Kunststoff hat. Die kann man öffnen und dann ist sie nur noch an einer Stelle fixiert. Keine Ahnung, wie man die kaputt machen kann. Wenn diese Abdeckung entfernt ist, kann man eine SD Karte einstecken.
Bei Tablets sieht das z.B. so aus:
Da ich dein Gerät nicht kenne, sage ich nicht, dass es so sein muss, aber es könnte so sein.
Allerdings habe habe ich in der Gerätebeschreibung nichts darüber gefunden, dass das Notebook über einen SD Anschluss verfügt. 🤔
Iks-Jott
Nachtrag: Wenn du hier jemanden persönlich ansprechen willst, dann mach es in dieser Form @Fishtown . Dann wird derjenige benachrichtigt, hallo, Fisch, bringt da eher wenig.😉
Nachricht 6 von 7
4.020 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
4.020 Aufrufe
Moin @abbadonzero
"schon auf Gold gestoßen?" Mache dir nicht all zu viele Hoffnung,
du hast ein Barebone von Clevo Typ NH55EKQ
eigentlich sieht das so aus :
wenn ein SD Karten Leser verbaut ist (Foto NH77DPQ)
bei dir sieht das aber so aus:
Foto NH55EKQ
glaube nicht das das ein neuartiger Kartenleser ist 😎, sieht eher nach einer Blindkappe/Fach aus.
Mastermind
Nachricht 7 von 7
4.009 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
4.009 Aufrufe
Hi zusammen und erstmal vielen Dank für die "Gemeinde" für die Hilfestellungen.
In der Tat ist es so, dass genau diese Bauserie (das bezieht sich auf das MEDION ERAZER Crawler E25 sowie das Deputy P25) nicht mit einem SD bzw. microSD Kartenleser ausgestattet sind.
Alternativ würde ich hier auf einen per USB anzuschießenden Multi-Kartenleser verwenden.
Ich werde der Angelehenheit aber trotzdem nochmal nachgehen.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
4.063 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
4.063 Aufrufe
Moin @abbadonzero und willkommen
Welche MSN Nummer hast du?
Kann es sein das du kein SD Schacht hast?
Ich finde keinen in der Produktbeschreibung,
steht in deiner etwas anderes?
abbadonzero
Nachricht 3 von 7
4.053 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
4.053 Aufrufe
Hallo, Fisch!
Die MSM ist 30032177.  ich hänge auch ein Foto an.
Danke
Iks-Jott
Nachricht 4 von 7
4.048 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.048 Aufrufe
@abbadonzero
Iks-Jott
abbadonzero
Nachricht 5 von 7
4.035 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
4.035 Aufrufe
Hallo @Iks-Jott!
Danke für die Hilfe! Es sieht genauso aus, wie du in deinem Bild zeigst. Anscheinend ist das ein bisschen fester als es sollte. Ich werde versuchen diese Sicherung rauszuholen!
Vielen Dank noch Mal
Nachricht 6 von 7
4.021 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
4.021 Aufrufe
Moin @abbadonzero
Foto NH55EKQ
Mastermind
Nachricht 7 von 7
4.010 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
4.010 Aufrufe
6 ANTWORTEN 6
