Erazer X6601 Bodenplatte nicht lösbar
9 ANTWORTEN 9
Tim-Beam
Nachricht 1 von 10
9.695 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
9.695 Aufrufe
Moin,
habe seit kurzen den Erazer Laptop X6601-MD60270. Jetzt wollte ich den Arbeitsspeicher erweitern doch die Bodenplatte löst sich einfach nicht.
Befindet sich unter der kleinen "Plastik Abdeckung" (oben rechts) auf den beiden Bildern zu sehen noch eine Schraube?
Wenn ja muss diese raus damit sich die restliche Bodenplatte entfernen lässt? Muss der Akku raus um die Bodenplatte zu lösen?
MfG.
Tim
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 8 von 10
10.665 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
10.665 Aufrufe
@Tim-Beam
Das ist m.E. nach eine eingeklebte Hartgummi-Scheibe. Mit einem spitzem Werkzeug, z. B. dünnem Elektronik-Schraubenzieher in den Spalt eingehen und etwas schräg nach oben hebeln., dann löst sich der Pfropfen.
Nachricht 9 von 10
10.642 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
10.642 Aufrufe
Hallo @Tim-Beam.
Plastikabdeckung, Schraube und Akku müssen entfernt werden. So sieht das Gerät geöffnet aus:
Edit:
In den Plastikstopfen kannst du auch mit einer Nadel hineinpieken und ihn dann herausziehen. Wenn du den Stopfen nicht beschädigen möchtest, funktioniert manchmal auch Teppichklebeband ganz gut. Smiley (zwinkernd)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
9.691 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
9.691 Aufrufe
@Tim-Beam
Hier in diesem Thread die Lösung; auf dem Foto vom Boden, dieses vergrössern, siehst du genau die Schraubenpositionen, und in den folgenden Posts steht warum es etwas hakelig ist den Boden abzumachen.
Edit: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/RAM-Erweiterung-Erazer-X6601-MD60270/m-p/35403#
Tim-Beam
Nachricht 3 von 10
9.684 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
9.684 Aufrufe
Moin,
danke für die Antwort. Den Thread hab ich auch schon gesehen aber meine Frage ist eher ob der Akku vorher raus muss und ob auf der rechten Seite des Akkus unter der kleinen Plastikabdeckung noch eine Schraube ist die entfernt werden muss?
MfG
Nachricht 4 von 10
9.682 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
9.682 Aufrufe
@Tim-Beam
Welche Frage! Man sollte den Laptop (PC) vor dem Öffnen,  und erst recht vor  Komponenten-Tausch oder Erweiterung immer stromlos machen.
Die Schräubchen die gelöst werden müssen sind alle auf dem Foto zu erkennen.
gruss, daddle
Tim-Beam
Nachricht 5 von 10
9.678 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
9.678 Aufrufe
Und wie kommt man an die rechte Schraube vom Akku?
MfG.
Nachricht 6 von 10
9.657 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
9.657 Aufrufe
@Tim-Beam
Den Gummistopfen rauspulen!
Tim-Beam
Nachricht 7 von 10
9.647 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
9.647 Aufrufe
Moin,
alle Schrauben lassen sich lösen aber die oben rechts am Akku nicht weil dort Plastik und kein Gummi drüber ist (siehe Bilder). Deswegen meine Frage wie bekommt man diese Schraube raus?
MfG.
Nachricht 8 von 10
10.666 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
10.666 Aufrufe
@Tim-Beam
Nachricht 9 von 10
10.643 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
10.643 Aufrufe
Hallo @Tim-Beam.
Edit:
Tim-Beam
Nachricht 10 von 10
9.573 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
9.573 Aufrufe
Hat bestens geklappt! Danke!
9 ANTWORTEN 9
