Erazer Beast X40 niedrige GPU Leistungsaufnahme und Takt.
10 ANTWORTEN 10
Anonymous
None
Nachricht 1 von 11
4.666 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
4.666 Aufrufe
Hallo ihr.
Habe bei meinem Erazer Beast X40 das Problem das in eigentlich allen Spielen die GPU Leistungsaufnahme und der Takt unnachvollziehbar abfallen. Während die Leistungsaufnahme und der Core Takt Anfangs noch normal bei 175 Watt und ca. 2000mhz liegen, fallen diese nach 1-2 Minuten immer auf ca. 120-130 Watt und 1620mhz ab. Die GPU Temperaturen liegen dabei eigentlich so bei 82-83 Grad, aber das Gleiche Phänomen tritt auch auf, wenn die GPU Temperatur nur bei 75 Grad oder so liegt.
Getestet habe ich das Ganze im Gaming Modus sowie mit Benutzerdefiniertem Profil. Treiber habe ich neu installiert, ganze System schon ein mal frisch neu aufgesetzt. Hat leider nichts geholfen. Habe es in mehreren Spielen getestet und das Problem besteht da überall (Cyberpunk, Plague Tale Requiem, Sniper Elite Resistance, AC Odyssey)
Ist das System mit RTX 4090, i9 13900hx.
Hoffe jemand kann mir helfen -_- Danke schon mal!
Hier noch ein Bild bei dem man die Werte mal sieht, als Beispiel
Anonymous
None
Nachricht 11 von 11
3.568 Aufrufe
Nachricht 11 von 11
3.568 Aufrufe
Hat sich übrigens gelöst. Habe den Laptop noch mal gesäubert gründlich und alles neu aufgesetzt. Weiß nicht genau was es war, aber seitdem läufts wieder normal..
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
3.949 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
3.949 Aufrufe
Hallo @Anonymous und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teste deine Spiele mal mit angeschlossenem Netzteil. Wie verhält sich die Leistungsaufnahme dann? Bitte teile uns auch die achtstellige Artikelnummer (MSN) und die aktuelle BIOS-Version mit.
Anonymous
None
Nachricht 3 von 11
3.936 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
3.936 Aufrufe
Hey, danke für die Antwort.
die Tests wurden alle mit angeschlossenem Netzteil durchgeführt. Hoffe die Bilder helfen. Liebe Grüße
Anonymous
None
Nachricht 4 von 11
3.930 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
3.930 Aufrufe
Habe die Bilder noch mal zusammengefügt und verkleinert.
Luke
Community Manager
Nachricht 5 von 11
3.929 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
3.929 Aufrufe
Hallo @Anonymous,
leider mussten wir beide Bilder ablehnen, da jeweils Seriennummern zu erkennen waren. Allerdings war auf beiden Bildern auch keine MSN zu erkennen, nach der @Andi
ja gefragt hatte. Die MSN findet sich bei deinem Gerät vermutlich an dessen Unter- oder Rückseite, die Syntax ist (Beispiel) "30031234" oder ähnlich.
PS:
Bios-Version ist N.1.23MED08 vom 08.01.2023
Gruß,
Luke
Anonymous
None
Nachricht 6 von 11
3.920 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
3.920 Aufrufe
Die achtstellige MSN ist auf meinem Gerät leider nirgends zu erkennen. Müsste ja mit 300 anfangen soweit ich das bei den Notebooks verstanden habe.
Anonymous
None
Nachricht 7 von 11
3.874 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
3.874 Aufrufe
Habe das Bios jetzt mehrmals zurückgesetzt -> keine Veränderung
Ram auf Fehler überprüft -> Keine Fehler
SSDs auf Fehler überprüft -> Keine Fehler
Nvidia Systemsteuerung zeigt korrekte 175 Watt an. Habe noch mal paar Spiele getestet und viele starten mit 175 Watt und reduzieren sich dann innerhalb von 10-90 Sekunden auf diese 120 Watt / 1620 MHZ Core Clock. Habe den Laptop geöffnet und gesäubert, hat auch nichts gebracht.
Weiß nicht ob das relevant ist, aber hatte zeitweise Probleme mit den USB Ports des Laptops. Haben nicht mehr genug Strom geliefert und hatte dann immer Verbindungsabbrüche bei meinen USB Geräten (externer DAC, Maus etc.) Musste den Laptop vor paar Wochen dann zurücksetzen. Zu der Zeit hatte ich noch das Erazer Cooling Kit benutzt und da diese Probleme nicht. Habe das Cooling Kit dann aber aus Mobilitätsgrunden verkauft und dann ist es mir aufgefallen mit dem Throttling.
Liebe Grüße
Nachricht 8 von 11
3.639 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
3.639 Aufrufe
Hallo @Anonymous.
Hast du denn die Möglichkeit, das Notebook provisorisch anders effektiv zu kühlen? Es wäre interessant zu wissen, ob der Abfall der Leistungsaufnahme temperaturbedingt ist.
Anonymous
None
Nachricht 9 von 11
3.604 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
3.604 Aufrufe
Hey, wie denn? Unterseite abnehmen und Ventilator drauf halten?
Nachricht 10 von 11
3.435 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
3.435 Aufrufe
Hallo @Anonymous.
Ja klar, warum nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Es geht ja nur darum herauszufinden, ob der Abfall der Leistungsaufnahme temperaturbedingt ist und erst auftritt, seit dem du das Erazer Cooling Kit nicht mehr nutzt.
10 ANTWORTEN 10
