am 25.02.2018 14:18
am 25.02.2018 14:18
Hallo allerseits,
ich besitze ein ERAZER X7855 von Januar 2018 und würde gerne die HDD gegen eine SSD austauschen.
Allerdings kriege ich das einfach Teil nicht auf...
Ich habe alle sichtbaren Schrauben rausgemacht und auch die "versteckte" Schraube unter der Gummikappe an der Front.
Allerdings scheint immer noch irgendwo in der Mitte eine versteckte Schraube zu sein.
Hat jemand einen Tipp wo die Schraube sein könnte?
Danke
P.S.: Kann es sein, dass eine der Schrauben von oben (also von der Tastaturseite kommt?
am 05.05.2020 15:15
am 05.05.2020 15:15
Hallo @JoCz und herzlich willkommen in der Community.
@JoCz schrieb:
würde zum vorstehenden Post gerne (präzsierend) wissen, ob sich in den M.2 NVMe - fähigen Slot eine Samsung 970evo plus 2 TB nachrüsten lassen würde oder ob der Slot eine Limitation auf 1TB bzw. 960 GB hat
Diese Angaben habe ich in Nachricht 9 ergänzt.
@JoCz schrieb:
Und wenn ich schon dabei bin wäre interessant ob die ab Werk einbebaute SSD (die kann NVMe) auch abwärts kompatibel ist und sich in den ausschließlich M.2 SATA Slot einbauen ließe.
Nein. Der andere Slot unterstützt nur per SATA angebundene M.2 SSDs.
am 08.05.2020 14:05
am 08.05.2020 14:05
Lieber Andi,
herzlichen Dank für Deine Antwort! Kannst du mir irgendeine Information darüber geben, was die (technische) Ursache der Limitierung seien könnte? Trotz recht ausgiebiger Recherche (auch im englischen Sprachraum) habe ich nirgendwo Anhaltspunkte dafür gefunden, dass ein M.2 NVMe Slot eine Kapazitätslimitierung aufweist. Technisch fehlt mir leider das Verständnis. Alles was ich herausfand war dass zum Zeitpunkt des Kaufs Ende 2017 wohl noch keine größeren M.2 NVMe SSDs als 1TB am Markt gewesen seien sollen. Kann es sein dass die Info zur Höchstgrenze in Deinen Unterlagen hierauf zurückzuführen ist? Dagegen spräche allerdings die Limitierung am M.2 SATA Slot, denn dort waren sicher mehr als 500 GB am Markt erhältlich. Wäre es ggfs. sinnvoll mich an den Herstelle der SSDs (Samsung) mit meiner Frage zu wenden?
Jonas
am 08.05.2020 14:37
am 08.05.2020 14:37
Hallo @JoCz.
Leider nein. Diese Angaben sind einfach so vorhanden. Ich vermute aber, dass es sich um Angaben von getesteten und definitiv funktionierenden Kapazitäten handelt. Du kannst natürlich auch versuchen, eine SSD mit höherer Kapazität einzubauen. Ob diese dann unterstützt wird und einwandfrei funktioniert, kann ich dir aber nicht offiziell versichern. Solltest du positive oder negative Erfahrungen mit höheren Kapazitäten machen, wäre ein Feedback nett, damit auch andere User davon profitieren können.
am 02.01.2022 16:28
am 02.01.2022 16:28
Hallo ich habe einen Erazer X7855 und muss die CMOS Batterie austauschen. Was für eine Batterie muss ich kaufen und wo finde ich diese?
am 02.01.2022 17:05
am 02.01.2022 17:05
Moin @sazfar und willkommen
Orginal Batterie /6-23-22015-TE0 zum nachbestellen findest du hier:
wo sie sitzt kannst du den verlinkten Manual aus diesen Beitrag/Post4 entnehmen dort unter: Main Board A-5 (Nr.13 = Batterie) schauen.
