ERAZER X7835 PCGH Edition - Probleme mit der GraKa
31 ANTWOORDEN 31
Kadori
Bericht 1 van 32
102.929 Weergaven
Bericht 1 van 32
102.929 Weergaven
Hallo, ich kriege bei meinem Laptop die Geforce-Karte nicht zum Laufen.
Angeblich schaltet er bei anspruchsvolleren Spielen diese automatisch dazu, was aber bei mir nicht passiert. Und für Fallout 4 und Starcraft 2 in Onboard-Grafik ist mir der PC dann doch zu teuer 😉
Ich habe schon recherchiert, die Treiber sind aktuell, beide Grafikkarten werden korrekt erkannt und angezeigt, ich habe die Geforce als Hauptgrafikkarte markiert, hat alles nicht geholfen.
Wenn ich die Onboard-Intel-Karte deaktiviere kann ich auch auf die Geforce nicht mehr zugreifen, insofern fällt auch diese Möglichkeit weg.
Falls mir jamend helfen könnte, wäre das schön 😃
Kadori
PS: Frohes Neues 😃
31 ANTWOORDEN 31
Frog
Bericht 21 van 32
61.239 Weergaven
Bericht 21 van 32
61.239 Weergaven
Die Intel Grafik ist im Prozessor integriert, also da wird nichts mit ausbauen/abklemmen. Es ist aus Energieeffizienzgründen vorgesehen, dass diese immer Standard-Grafik im Desktopbetrieb ist und die Nvidia erst bei Bedarf, also wenn 3D-Anwendungen gestartet werden, aktiv wird. Das wird i.d.R. automatisch vom Treiber erkannt und gesteuert, sofern die entsprechende Anwendung (z.B. spiel_xy.exe) laut Nvidia-Systemsteuerung mit der Hochleistungsgrafik ausgeführt werden soll.
Schau bitte auch du einmal im BIOS nach, welche Version jetzt tatsächlich installiert ist.
Erazer-Max schrieb:
PS: ein paar Tage bevor ich hier meine Anfrage gestellt habe, habe ich eine Mail an den Medion Kundenservice geschrieben
Genaugenommen einen Tag 😉 Trotzdem schon recht lang. Ich werde anfragen, ob die Mail vorgezogen werden kann.
Erazer-Max
Bericht 22 van 32
61.214 Weergaven
Bericht 22 van 32
61.214 Weergaven
Na sowas, plötzlich kam heute doch noch eine Antwort vom Kundenservice.
Hast du da etwa dran gedreht? Smiley Knipoog
Und: stimmt, es war genau ein Tag vorher. Ich teste und probiere hier schon so lange rum, dass mir völlig das Zeitgefühl abhanden gekommen ist. Smiley Verdrietig
Das Bios:
Ich weiss allerdings nicht, welche Version vor dem Update mit deinen Dateien drauf war.
Ist die richtige Version installiert?
Ups, habe gerade noch am Gerät versch. Dinge ausprobiert und festgestellt, dass die Funktionstastenleiste nicht mehr funktioniert.
Was ist denn nun los?
Frog
Bericht 23 van 32
61.192 Weergaven
Bericht 23 van 32
61.192 Weergaven
Alles confidential! 😄
Nein, ich hatte doch oben geschrieben, dass ich die Kollegen frage, ob die Mail vorgezogen werden kann. Hat dann offensichtlich geklappt. Ich hoffe es hat dir auch inhaltlich geholfen(?)
Bzgl. deiner Antwort hier:
BIOS-Version E1763IM7.510 -> richtig
EC-Firmware v5.06 -> auch soweit richtig, aber scheinbar nicht optimal beim X7829. Die Firmware für den embedded Controller ist unter anderem auch für die Funktion der Sensorleite zuständig. Wir mussten v5.06 dazupacken, weil nur mit dieser bei X7825 die Sensorleiste erst richtig unter Win8/10 funktionierte (siehe Beitrag hier). Wir haben heute Morgen schon eine Anfrage bei den Entwicklern gestellt, welche Version für das X7829 nun die richtige ist. Ich denke, dass wir dem eigentlichen Problem beim X7829 noch auf den Grund kommen.
Mehr Infos folgen, sobald wir sie haben.
Erazer-Max
Bericht 24 van 32
61.187 Weergaven
Bericht 24 van 32
61.187 Weergaven
Hast gar die Antwort vom Service selber geschrieben???Smiley LOL
Ja, die Aufklärung, wie das mit dem Grafikkarten funktioniert (funktionieren sollte!) war sehr lehrreich.
Eigentlich eine tolle Lösung.
Gut, dass die Bios-Version, die jetzt installiert sind, ok ist.
Die Lösung für die Leiste warte ich ab, kein Problem.
Sollte ich Win 10 installieren? Bringt das im meinem Fall Vorteile?
Noch mal vielen Dank, dass du dir so viel Mühe machst!
Frog
Bericht 25 van 32
61.183 Weergaven
Bericht 25 van 32
61.183 Weergaven
Nein, die Antwort auf die Mail hab ich nicht geschrieben. Mailsupport = andere Abteilung.
Wir haben die Win10-Treiber für's X7829 online in unserem Serviceportal. Der Wechsel von 8.1 auf 10 ist für dich aber eher Geschmackssache und ob du dir den Installationsaufwand machen willst. Du wirst sicher keine Vorteile in Sachen Performance feststellen. Höchstens die Tatsache, dass das Upgrade momentan noch kostenlos zu bekommen ist, wäre eine Überlegung wert.
Das Thema ist aber, wenn überhaupt, einen eigenen Thread wert.
Erazer-Max
Bericht 26 van 32
61.179 Weergaven
Bericht 26 van 32
61.179 Weergaven
"Du wirst sicher keine Vorteile in Sachen Performance feststellen."
Danke, dann lasse ich es erstmal.
Erazer-Max
Bericht 27 van 32
51.722 Weergaven
Bericht 27 van 32
51.722 Weergaven
hat sich denn schon etwas bezüglich der Sensorleiste getan?
Ab und zu könnte ich sie schon ganz gut gebrauchen.
Zum GraKa Problem habe ich festgestellt, dass es nur Spiele von STEAM betrifft.
Vielleicht hat hier jemand schon das selbe Problem mit denen gehabt?
Danke und Gruß
Max
Frog
Bericht 28 van 32
36.883 Weergaven
Bericht 28 van 32
36.883 Weergaven
Hi Erazer-Max und ein großes Sorry für die späte Antwort. Deine Nachricht ist mir durchgerutscht.
Mittlerweile hatte @Andi auch in einem anderen Thread eine ausführliche Erklärung gegeben, was es mit den BIOS/ EC Versionen für die entsprechenden Notebook-Konfigurationen auf sich hat:
Spoiler
nach etwas Recherche gibt es nun zusätzliche Infos in dieser Sache.
Die Notebooks der Serien X782x gibt es offenbar mit 2 unterschiedlichen Controllern. Zum 510er BIOS gehören daher auch 2 unterschiedliche EC-Versionen (5.15 & 7.15). Dieser Umstand wird übrigens auch der Grund dafür sein, warum wir hier in 2 unterschiedlichen Abteilungen (Andi & Major_Tom) beim Testen unterschiedliche Ergebnisse bezüglich der 7.15er EC-Version bekommen haben.
Leider war im ursprünglichen Download nur die 7.15er EC Version enthalten, die auf einigen Geräten nicht funktionierte. Um eine schnelle Lösung herbeizuführen, hatten wir daher den Download angepasst und die ältere 5.06er EC Version hinzugefügt.
Da aber die 5.06er EC Version eigentlich nicht zum 510er BIOS gehört und wir nun Zugriff auf die zusätzlichen EC-Versionen haben, haben wir den Download erneut angepasst. Dieser enthält nun neben dem 510er BIOS auch beide EC-Versionen (5.15 & 7.15).
Und damit es nicht zu einfach wird, gibt es noch zu beachten, dass es die Notebooks zusätzlich in den Varianten mit beleuchteter Tastatur (Backlight Keyboard) und ohne beleuchtete Tastatur gibt, so dass letztendlich 4 verschiedene EC-Versionen existieren.
Deshalb enthält der Download bezüglich des EC-Updates jetzt 2 Ordner:
- 1763EM71.515&715 ---> mit Backlight Keyboard
- 1763EM72.515&715 ---> ohne Backlight Keyboard
Im Grunde genommen muss man nur unterscheiden, ob das Notebook ein Backlight Keyboard hat oder nicht und dann in den entsprechenden Ordner wechseln. Hier flasht man dann eine der beiden EC-Versionen. Sollte die nicht funktionieren (anderer Controller), nimmt man einfach die andere.
Innerhalb der beiden oben genannten Ordner existieren Unterordner:
- 352x ---> entspricht EC-Version 5.15
- 353x ---> entspricht EC-Version 7.15
In diesem Unterordner bitte die Autoflash.exe ausführen.
@AxelHartmann:
Sollten beide EC-Versionen bei deinem Gerät nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt aus.
Beste Grüße - Andi
Der Download mit aktuellem BIOS 5.10 inkl. den EC-Firmware-Versionen findest du im Service-Portal unserer Webseite. Hier der Direktlink:
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=biox782x_783x.exe&id=14534&type=treiber
Die EXE musst du nach dem Download noch ausführen und entpacken. Standard ist C:\Medion. Dort findest du dann alle benötigten Unterordner die du brauchst, wie von Andi beschrieben.
Viele Grüße - Frog
Erazer-Max
Bericht 29 van 32
35.738 Weergaven
Bericht 29 van 32
35.738 Weergaven
Hi Frog,
ist nicht wild, hatte mich schon fast dran gewöhnt, dass die Touchleiste nicht funktioniert.
Habe jetzt die Anleitung von Andi befolgt und das passende Bios gefunden.
Allerdings stellt sich nur ein Teilerfolg ein, die meisten Buttons der Touchleiste sind leider weiterhin ohne Funktion.
P1, P2, Bildschirm verdunkeln und Laufwerk öffnen leuchten zwar jetzt wieder, aber leider passiert nichts beim Betätigen.
Ansonsten hat sich mit dem neuen Bios nichts Erkennbares geändert. Das Problem mit den Grakas kann ich nun nach einigen Teststunden genauer spezifizieren. Von dem Problem sind alle über Steam laufenden Spiele betroffen, dummerweise meine Lieblingsspiele wie zum Beispiel Skyrim. Trotzdem ich in allen Einstellungen die 870m als Standartgrafikkarte eingestellt habe, steht in den Spieldateien, dass der benutzte Display Driver die Intel HD 4600 ist... Keine Ahnung, warum das so ist...
Aber Dir und Andi schonmal vielen Dank für die Unterstützung! 😉
Viele Grüße,
Max
Frog
Bericht 30 van 32
35.372 Weergaven
Bericht 30 van 32
35.372 Weergaven
Wegen der Tasten, installiere doch bitte noch mal den "System Control Manager" Treiber (Download -> Win 7/8.1 oder Win 10). Zumindest wenn die CD-Auswurftaste nicht funktionionierte, hatte das schon geholfen.
Und bei der schlechten Performance in Steam-Spielen erkennt wahrscheinlich der Nvidia-Treiber die Spiele nicht als solche und wechselt deshalb nicht auf Höchstleistung (=Nvidia Chip). Das passiert normalerweise völlig automatisch und man muss sich nicht darum kümmern. Die Steam-Spiele sind aber etwas verschachtelt im Steam-Ordner und möglicherweise erkennt die Auto-Umschaltung von Nvidia das bisher nicht.
Öffne einmal die Nvidia Systemsteuerung (Rechtsklick auf Desktop) und füge unter "3D Einstellungen" -> "Programme" die steam.exe der Liste hinzu (wenn noch nicht vorhanden) und stelle dafür als bevorzugsten Grafikprozessor den "Nvidia Hochleistungsprozessor" ein:
Danach übernehmen und schließen und jetzt Steam erst starten. Du kannst auch einfach mal nach der Änderung im Nvidia Treiber einen Neustart machen.
Vielleicht ist es auch zusätzlich nötig, die ausführbare Datei jedes einzelnen Steam-Spiels der o.g. Liste hinzuzufügen und ebenso auf Nvidia-Hochleistungsprozessor einzustellen. Die Spiele-EXE sind wie gesagt ziemlich verschachtelt im Steam-Ordner zu finden, ungefähr so: X:\ Steam\ Steamapps\ Common\ Spiel_XYZ\ ...\ bin\ spiel_xyz.exe.
Würde mich freuen, wenn das klappt und die Spiele so laufen wie sie sollen.
VG - Frog
31 ANTWOORDEN 31
