ERAZER Beast X30 startete nicht mehr, jetzt wieder
1 ANTWORT 1
Baum128
Nachricht 1 von 2
1.127 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.127 Aufrufe
Nun, während ich gerade den Titel geschrieben habe habe ich noch Mal versucht den Laptop zu starten, diesmal ging es. Ich beschreibe das Problem trotzdem Mal, mich würde die Ursache interessieren.
Ich habe gestern Abend (bin in USA, -7 Stunden) den Laptop ganz normal genutzt, als er plötzlich aus ging. Komplett aus.
Ich glaube in dem Moment steckte ich Grade das Ladekabel an. Aber ob das die Ursache war weiß ich nicht, da ich zuvor ein Spiel startete und der Ladebildschirm auch schwarz war.
Als ich den Laptop wieder einschalten wollte, ging die Power LED amEeinschalter für 20 sekunden an, dann wieder aus. Mehr ist nicht passiert. Kein lüfter kein Bild.
Die Verbindung des ladekabels hat die lade LED immer noch normal blinken lassen, wahrscheinlich also nicht kaputt.
Der Laptop hat wie oben beschrieben immer wieder versucht, sich selbst zu starten. Power LED an, 20 sek wieder aus, nach 2 min wieder von vorne.
Hat jemand ne Idee, was das verursacht haben könnte?
Ich hab den Laptop dann Mal die ganze Nacht laden lassen, am morgen noch Mal versucht, ging nicht. Jetzt Grad hab ich es vor 10 min versucht, ging nicht. Da hab ich dann das Ladekabel raus gezogen und es 10 min später noch Mal versucht, ging. Ladekabel wieder eingesteckt, funktioniert einwandfrei. Glaube ich, muss ich jetzt testen.
Tags (1)
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.049 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.049 Aufrufe
Hallo @Baum128 und herzlich willkommen in der Community.
Das ist wirklich ein seltsames Phänomen, das keiner Logik zu folgen scheint. Ich würde die Sache auf jeden Fall weiter beobachten. Bei einem Akkustand der sich dem Ende neigt, solte das Notebook herunterfahren und sich nicht einfach ausschalten.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, den Akku voll laden und anschließen weiter beobachten, ob sich das Phänomen noch einmal zeigt. Auch eine komplette Neuinstallation würde ich im Falle des Falles noch ausprobieren. Wenn beide Maßnahmen nicht helfen, gehe ich davon aus, dass mit dem Gerät etwas nicht stimmt. Bitte wende dich dann an unseren Support.
1 ANTWORT 1
