Bios einstellungen speichern nicht. Erazer P15603
16 ANTWORTEN 16
drached
Nachricht 1 von 17
6.485 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
6.485 Aufrufe
Jedes mal wenn ich versuche im BIOS etwas einzustellen. Vergisst er nach einem Neustart das jemals irgendwelche Einstellungen gemacht worden sind. Die MSN von dem Laptop ist :
3002 9215
Tags (2)
Nachricht 8 von 17
4.125 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
4.125 Aufrufe
Moin @drached und willkommen, Moin @daddle
Hier war ein Firmware Update die Lösung:
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/BIOS-speichert-quot-SATA-Mode-AHCI-Mode-quot-nur-f%C3%...
16 ANTWORTEN 16
Farron
Nachricht 2 von 17
4.245 Aufrufe
Nachricht 2 von 17
4.245 Aufrufe
Moin @drached
Werden auch Datum und Uhrzeit vergessen ?
Dann liegt es wohl an einer leeren oder fast leeren BIOS Batterie, die nicht mehr genügend  "Saft" hat um den CMOS Speicher mit Strom zu versorgen.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
drached
Nachricht 3 von 17
4.165 Aufrufe
Nachricht 3 von 17
4.165 Aufrufe
ich habe jetzt die BIOS Batterie getauscht und der Laptop hat immer noch das Problem. Allerdings merkt er sich die Zeit, ich kann nur nicht von Intel RST auf AHCI umstellen der merkt sich das nicht.
Nachricht 4 von 17
4.160 Aufrufe
Nachricht 4 von 17
4.160 Aufrufe
@drached
Dann setze zuerst  das Bios auf die Default Einstellung ( letzter Karteireiter), und mit F10 und mit Yes bestätigend rausgehen. Neu booten und versuchen ob du jetzt die Einstellungen ändern kannst.
Allerdings sollen die  SATA Platten nicht auf AHCI eingestellt sein, wenn  Intel RST installiert ist. Das RST verwaltet  die Festplatten. Vielleicht wird deswegen die Umstellung blockiert.
Was steht denn unter Advanced -> SATA Configuration  AHCI oder RST nehme ich an.
Ausserdem kannst Du eine Reststrom Entladung machen  --> https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
drached
Nachricht 5 von 17
4.153 Aufrufe
Nachricht 5 von 17
4.153 Aufrufe
@daddle
Ich habe die Reststrom Entladung gemacht und auch versucht das Bios auf die Standard Einstellungen zurück zu setzen. jedoch hat dies auch nichts geändert. Unter Advanced steht bei SATA Mode Intel RST Premium. Dies ist ja auch was ich versuche die ganze zeit auf AHCI umzustellen,  doch jedes mal wenn den Laptop neubooted vergisst er komplett das ich das vorher geändert habe. Falls das hilft muss ich noch erwähnen das nach der Reststrom Entladung der Laptop mir eine Nachricht gegeben hat das der einen erst start erkannt hat.
Nachricht 6 von 17
4.146 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
4.146 Aufrufe
@drached
So wird die Grundeinstellung eben sein, dass Intel RST, das die Plattenverwaltung macht, eingestellt ist. Eine solche Einstellung habe ich bei zwei anderen Rechnern ebenfalls. Stelle ich da auf AHCI um wird die SATA Platte nicht mehr erkannt.
Vielleicht triggert ja bei deinem Bios im POST die Platte diese Einstellung, da das schlaue Bios versucht die Platte zu erkennen, was nur unter RST Premium gelingt?
Die PCIe M2 SSD findest Du nicht unter der SATA Configuration, sondern unter Intel RST .
Aber warum willst Du überhaupt auf AHCI umstellen? Was ist die Notwendigkeit bzw der Grund?
Gilt diese Nichtspeicherung der Einstellungsänderungen auch für andere Kategorien? Hast Du vielleicht ein Passwort so gesetzt, das dir als User nur die Ansicht gewährt, aber keine Änderungen erlaubt?
drached
Nachricht 7 von 17
4.132 Aufrufe
Nachricht 7 von 17
4.132 Aufrufe
@daddle
Ich Versuche Linux auf der m.2 zu installieren und das kann ich leider nur im ahci Modus installieren. Ich habe jetzt ein wenig getestet und herausgefunden das wenn ich den Laptop starte und dann im BIOS das auf ahci umstelle, Speicher und dann direkt den Installations USB-Stick boote, erkennt er ganz normal die m.2 und kann Linux installieren. Allerdings wenn ich dann den Laptop neu starte dann ist er zwar noch fähig zu booten, aber er booted dann nicht komplett sondern booted nur bis zur busybox. Allerdings wenn ich den Laptop starte und direkt ins BIOS gehe dort auf ahci Modus wieder dann umstelle (weil er es sich vorher wieder nicht gemerkt hatte) und dann Speicher und direkt die m.2 boote dann geht Linux wieder so wie es soll und dies muss ich dann bei jedem Neustart wieder im BIOS einstellen.
Nachricht 8 von 17
4.126 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
4.126 Aufrufe
drached
Nachricht 9 von 17
4.113 Aufrufe
Nachricht 9 von 17
4.113 Aufrufe
Moin @Fishtown
Nach einem BIOS Update hatte ich auch schon gesucht und nichts gefunden... wo finde ich denn eins? Bzw. Muss ich das über Windows irgendwie machen?
Nachricht 10 von 17
4.106 Aufrufe
Nachricht 10 von 17
4.106 Aufrufe
@drached
Das steht doch deutlich im verlinkten Thread, in den letzten Posts. Man muss die Firmware über den Geräte--Manager updaten.
16 ANTWORTEN 16
