Beast X40 zeigt bei Flüssigkeitskühlsystem Flusszustandsfehler an.
20 ANTWORTEN 20
WB29
Nachricht 1 von 21
5.672 Aufrufe
Nachricht 1 von 21
5.672 Aufrufe
Die Hotline sagte, ich solle Windows 11 neu installieren, damit klar wird, ob es ein Software- oder Hardware-Fehler ist. Der Fehler ist nach Neuinstallation leider weiterhin vorhanden. Kann mir jemand mitteilen, wie ich diesen Fehler weg bekomme?
Ganz nebenbei: Die Hotline erwähnte, da die Garantie abgelaufen sei, kann ich den Laptop nicht bei Medion reparieren lassen. Kann das sein?
20 ANTWORTEN 20
WB29
Nachricht 11 von 21
2.335 Aufrufe
Nachricht 11 von 21
2.335 Aufrufe
Hallo Fishtown,
danke für deinen Rat. Habe ich (mehrmals) gemacht: Control Center deinstalliert und anschließend neu installiert. Das erstaunliche Ergebnis: Bei "Produkte" steht weiterhin CoolingSystem LCT21001. Bei der Pfeil-nach-unten-Taste kann ich nichts auswählen.
WB29
Nachricht 12 von 21
2.334 Aufrufe
Nachricht 12 von 21
2.334 Aufrufe
Hallo Major-ToM,
eigentlich hatte ich gehofft, dass Fishtowns Rat mich weiter bringen wird. Leider nicht. Und das Verbinden funktioniert auch nicht.
WB29_0-1739528936836.png Wenn ich in diesem Zustand auf "Anschließen" klicke, passiert nichts.
In diesem Zustand sucht er, findet aber verständlicherweise nichts.
Trennen und Zurücksetzen bringt auch nichts. Bin gerade ziemlich ratlos.
WB29
Nachricht 13 von 21
2.326 Aufrufe
Nachricht 13 von 21
2.326 Aufrufe
War gerade aus anderen Gründen im Windows System und siehe da:
WB29_0-1739530982325.png Ich verstehe die Welt nicht mehr .
WB29
Nachricht 14 von 21
2.215 Aufrufe
Nachricht 14 von 21
2.215 Aufrufe
Hallo Major-ToM,
vielen Dank für die Tipps, aber leider haben sie nichts Greifbares gebracht. Der Flusszustandsfehler ist immer noch vorhanden. Wenn ich das Cooling-Kit einschalte (8 Sekunden Einschalter gedrückt), dann funktioniert zwar die Kühlung, allerdings nur auf Maximalleistung. Ich denke, das wird das Cooling-Kit nicht lange aushalten. Deswegen arbeite ich lieber ohne Kühlung, was allerdings nicht zufriedenstellend ist. Siehst du noch eine Chance, dieses Problem zu lösen?
Gruß WB29
Mastermind
Nachricht 15 von 21
2.207 Aufrufe
Nachricht 15 von 21
2.207 Aufrufe
Hallo @WB29 ,
ich habe die betreffende Systemkombination aktuell leider nicht verfügbar, daher zunächst mal die Frage, wie hoch der Dezibel-Unterschied des Kühlsystems zwischen normaler und maximaler Leistung ist.
Das Kühlsystem sollte schon auf Betrieb mit Maximalleistung ausgelegt sein.
ZeMMo
Explorer
Nachricht 16 von 21
2.197 Aufrufe
Nachricht 16 von 21
2.197 Aufrufe
@WB29 @Hallo unglaublich ich habe das selbe Problem seid 2 Tagen.
1 Jahr hat alles schön funktioniert und plötzlich diese Fehler Meldung.
Mastermind
Nachricht 17 von 21
2.163 Aufrufe
Nachricht 17 von 21
2.163 Aufrufe
Hallo @ZeMMo , @WB29 , @M3iki ,
könnt ihr bitte einmal schauen und uns informieren, welchen dieser beiden Bluetooth Treiber ihr installiert habt?
Intel® Wireless WLAN-Treiber für Windows® 10 und Windows 11* (V 23.110.0)
Intel® Wireless Bluetooth®-Treiber für Windows® 10 und Windows 11* (V 23.100.1)
ZeMMo
Explorer
Nachricht 18 von 21
2.157 Aufrufe
Nachricht 18 von 21
2.157 Aufrufe
hallo @Major_ToM
Laut den Daten im Bild beide
WB29
Nachricht 19 von 21
2.133 Aufrufe
Nachricht 19 von 21
2.133 Aufrufe
Hallo Major-ToM
folgenden Treiber habe ich heute installiert:
Das Verhalten meines Rechners hat sich nach der Treiberinstallation nicht verändert. Übrigens zum Thema Lautstärke Cooling-Kit: Ich habe nur 2 Möglichkeiten - entweder Aus oder Offline An (durch Drücken des Einschalters ca. 8 Sekunden lang). Das Cooling-Kit ist nagelneu und ist im Offline-Modus (für mich hört sich das an wie "Vollgas") gut zu hören.
ZeMMo
Explorer
Nachricht 20 von 21
2.129 Aufrufe
Nachricht 20 von 21
2.129 Aufrufe
hi @WB29
kannst du mir bitte vllt sagen welche Farbe der Cooling Kit danach hat ? Nach dem man 8sek auf dem Knopf gedrückt hat damit er auf offline Modus läuft
muss ich dann mal ausprobieren bin aber momentan nicht daheim
bei mir läuft der Kühler Moment auch nicht geht von selbst aus und macht laute Geräusche hab oft  destilliertes Wasser gewechselt
20 ANTWORTEN 20
