Analogeingang P7648/MD99980
36 ANTWORTEN 36
Tatter
Nachricht 1 von 37
14.086 Aufrufe
Nachricht 1 von 37
14.086 Aufrufe
Hallo,ich möchte ein paar MC`s digitalisieren.Das obengenante Gerät hat nur einen Kombieingang Kopfhörer/Mic.
Meine Frage:Kann ich diese Buchse als Line in Eingang benutzen und welchen Adapter benötige ich.Zwei Varianten Adapter haben nicht funktioniert.
Danke!
36 ANTWORTEN 36
Tatter
Nachricht 31 von 37
3.185 Aufrufe
Nachricht 31 von 37
3.185 Aufrufe
@Kill_Bill
Der letzte Hinweis übersteigt das was ich mir zutraue.
Danke,ich werde meinen Desktop reaktivieren,auch wenn die Verlegung ins Wohnzimmer äußerst umständlich ist.
Nachricht 32 von 37
3.179 Aufrufe
Nachricht 32 von 37
3.179 Aufrufe
@Tatter
Du wirst vermutlich keinen Stereo Line in Eingang haben .
Das Gerät  wird beschrieben mit einer Kombi-Buchse für Headset und Audio (Mic-in & Audio-out), und da steht nichts über Audio in. Auf einem Werbe-Flyer stand Audio-Kombi-Buchse für Headset; bedeutet Kopfhörerausgang in Stereo und Headset-Microfon = 1 Kanal Mono rein.
Und dass so einfach eine Software-Umschaltung der HW von 1 Kanal Micro-Eingang (Hohe Impedanz, kleine Pegel) zu 2 Kanal Stereo Line In mit relativ hohen Pegel möglich sein soll bezweifle ich. Auch nicht wenn das Line In-Signal über die Stereo-out Kontakte des vierpoligen Klinkensteckers geschaltet werden könnte.. Die ganzen Möglichkeiten würde ja sonst der Realtec-Audio-Soundmanager vorgeben., wenn die Hardware dazu fähig wäre.
Der Realtec-Treiber ermöglicht z.B. bei Desktops die Umschaltung der Frontpanel und Backpanel Audio-Anschlüsse, aber nicht das umwidmen von Ausgängen zu Eingängen oder vice versa.
Hier gilt vemutlich das gleiche, was @Andi in diesem Post beschrieben hat.
Tatter
Nachricht 33 von 37
3.164 Aufrufe
Nachricht 33 von 37
3.164 Aufrufe
@daddle
Burki schrieb:Der vorhandene Audio-Kombianschluss Deines Notebooks kann auch als Line In Eingang verwendet werden. Dieses musst Du aber innerhalb des Audiotreibers entsprechend einstellen. Der Anschluss ist Stero geschaltet.Nur deshalb habe ich das Thema weiter verfolgt.
Nachricht 34 von 37
3.157 Aufrufe
Nachricht 34 von 37
3.157 Aufrufe
@Tatter
Ist ja OK, hätte ich auch erst mal ausgelotet.
Aber Burkis Argument hilft ja nicht wenn der Treiber und die HW es nicht hergeben.
Kill_Bill
Nachricht 35 von 37
3.149 Aufrufe
Nachricht 35 von 37
3.149 Aufrufe
Hallo daddle
Ich weiß nicht genau, welcher HD-Audio Chip von Realtek im og. Notebook verbaut wurde, aber die HD-Audio Chips unterstützen normalerweise schon
"All analog jacks are stereo input and output re-tasking for analog plug & play " in Hardware, lt. Spezifikation.
siehe: http://211.75.126.106/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=27&Level=5&Conn=4&ProdID=40
Welche Treiber und welche Software man dafür braucht, steht wohl auf einem anderen Blatt. Die Chips sind aber auch schon älter als Windows 10.
MfG.
K.B.
Nachricht 36 von 37
3.132 Aufrufe
Nachricht 36 von 37
3.132 Aufrufe
@Kill_Bill
Das liegt dann aber sicher an der HW-Implementierung. Der Chip der das kann ist das eine (falls er in diesem NB verbaut wurde), das andere aber wie die Mimik drum herum ausgelegt ist.
Nachricht 37 von 37
3.111 Aufrufe
Nachricht 37 von 37
3.111 Aufrufe
damit ihr euch nicht weiter den Kopf zerbrecht:
Genau so ist es.
Richtig.
36 ANTWORTEN 36
