am 26.04.2026 14:23
am 26.04.2026 14:23
ich habe ein ERAZER Crawler E10 (MD 62042) und seit einem BIOS-Reset ein Problem mit meiner NVMe-SSD.
BIOS-Version: 1.07.04RME1_00022
AHCI-Modus → System bleibt beim Medion-Logo hängen
Intel RST → System startet, aber Linux erkennt die SSD nicht
Die SSD funktioniert extern ohne Probleme.
Ich konnte auf der Medion-Seite kein BIOS-Update finden.
👉 Gibt es ein neueres BIOS/UEFI für dieses Modell oder bekannte Probleme mit AHCI?
Vielen Dank.
am 26.04.2026 19:24
am 26.04.2026 19:24
@sebik schrieb:.. seit einem BIOS-Reset ein Problem mit meiner NVMe-SSD.
Du hast kein Problem mit AHCI, sondern deine Startroutinen auf der SSD sind beschädigt.
@sebik schrieb:Die SSD funktioniert extern ohne Probleme.
Das heisst sie ist ansprechbar und auslesbar. Aber kannst du davon an einem anderem Rechner auch booten?
Das wahrscheinlich nicht.
Also solltest du mit einem Windows Installationsmedium booten und in die Reparaturoptionen gehen, und das Startverhalten überprüfen und reparieren lassen.
Gruß, daddle
am 26.04.2026 20:03
am 26.04.2026 20:03
Moin @sebik und willkommen
was heißt Bios Reset? wie durchgeführt und warum?
Danach mit F9 die Load Optimized Defaults geladen?
After using the utility to update the BIOS (or if the CPU has been changed) you will
need to press F2 at Boot to enter the BIOS, and then press F9 to load the BIOS
defaults, and then press F10 to save and exit the settings
am 27.04.2026 19:02
am 27.04.2026 19:02
Danke für die Rückmeldung.
Zur genaueren Einordnung meines Problems:
Vor dem Auftreten des Fehlers lief das System ganz normal im AHCI-Modus (Windows 11 + Ubuntu Dual-Boot). Das Problem begann nach einer Partitionierung der Windows-Partition mit GParted. Danach blieb das System beim Medion-Logo hängen und ich konnte im AHCI-Modus nicht einmal mehr das Boot-Menü erreichen.
Zur Klarstellung:
* Im AHCI-Modus → System hängt bereits vor dem BIOS-/Boot-Menü (keine Auswahl möglich)
* Ohne SSD im Gerät → Laptop startet normal und BIOS ist erreichbar
* Im Intel RST-Modus → System startet wieder und das BIOS ist zugänglich
Das Einfrieren tritt also ausschließlich im AHCI-Modus auf, sobald die NVMe-SSD eingebaut ist.
Ich habe bereits einige Dinge überprüft:
* Die SSD ist extern über einen Adapter ansprechbar und vollständig lesbar
* GPT und Partitionen sind in Ordnung
* Windows-Startreparatur (bcdboot / Reparaturversuche) hat keine offensichtlichen Fehler gezeigt
Aktuell tendiere ich dazu, Windows komplett neu zu installieren, da die bisherigen Reparaturversuche das Problem nicht gelöst haben.
Leider habe ich derzeit keinen zweiten PC zur Verfügung, um weitere Boot-Tests extern durchzuführen.
Vielen Dank für den Hinweis zu den Reparaturoptionen — ich werde als nächsten Schritt einen Windows-Installationsstick testen.
am 27.04.2026 19:06
am 27.04.2026 19:06
Ja, „Load Optimized Defaults“ (F9) habe ich bereits geladen, allerdings relativ früh, bevor ich den Zusammenhang mit dem AHCI-Modus erkannt habe. Zu diesem Zeitpunkt war die SSD auch ausgebaut.
27.04.2026 21:11 - bearbeitet 27.04.2026 22:12
Wenn du einen User ansprichst dann ist sinnvoll ihn mit einem vorgesetztem @ anzusprechen. Wenn du das @ eingibst, öffnet sich die Liste der beteiligten User zum auswählen. Dann bekommt der betreffende eine Nachricht , dass du Ihm geschrieben hast.
Also DualBoot auf einer Platte, dann noch mit Gparted die Windows Partition partitioniert? Da fehlt die Aussage, ob du danach Windows installiert hattest. Wenn nicht kann Windows nicht starten, und das UEFI findet kein OS; die Platte kann also Windows nicht laden. Windows 10 / 11 mag keine Dualboot-Partítionen auf einer Platte. Und so ist der Bootloader durcheinander gekommen.
Hebe Dualboot auf, nimm eine zweite Platte wenn für Linux, und versuche erstmal ohne Linux einmit dem MediaCreationTool erstellten USB Windows Installationsstick (mit dem Installationsassistenten) nach Booten vom Stick übers Bootmenü in der zweiten oder dritten Maske li. unten die Reparaturoptionen aufzurufen.
Und dann das Startverhalten überprüfen, falls Windows doch installiert istr (was ich eigentlich annehme)
Gruß, daddle
