le 11.04.2021 17:38
le 11.04.2021 17:38
Beste ,
Ik ben een leek, en ik had vraag dat iemand mij advies kan geven hoe ik dit als beste kan oplossen.
Ik heb deze week mijn medion 5109D de interne ram geheugen geupgrade. Ik ben nu van 8 GB naar 16 GB gegaan. MIjn medion herkend de 16 GB ram niet , hetb lijft aangeven dat ik 8 GB heb.
Sinds is de 116 gb ingebruikt heb draai de programmaas en web site veel sneller, hoe kan dit is mij een raadsel
medion windows diagnosticks geven geen problemen aan.
Ik heb via het bedrijf alternate in rotterdam/ barendrecht een 2x 8 GB gekocht , het bedrijf gaf aan dat ik deze ram kan gebruiken.
in het onderstaande afbeelding is wat ik van de pc gelezen krijgt.
volgens mij klopt dit niet.
ik weet dat mijn verhaal summier is , maar kan iemand me helpen dat mijn desktop de 16 GB kan zien?
Met vriendelijk groet,
Joaquin
30.04.2021 16:13 - modifié 30.04.2021 16:37
Heb je nouw 2x 8 GB module of 2x 4 GB Zo staat in de specs voor de ram:
8 GB (2 x 4.096 MB) | |
Module | 2 stuk(s) |
En voor de nummer KVR16N11S8K2/8 krijg je maar 8 GB total (2x 4GB); kijk in de advertentie:
--> https://www.alternate.de/Kingston-ValueRAM/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1032...krig je 8 GB total; kijk in de annonce.
De fotos kan ik pas veel later zien, die moeten eerst goedgekeurd worden.
@Joaquin schrieb:
correct: Deze MSN is voor een Medion Akoya P5019 D / B349 EU
Welke "deze" MSN bedoel je nouw? We hadden het er over twee veschillende MSN-nummers.
Dus jij hebt een AKOYA P5019 D / B349, E met de MSN 10019816.
le 30.04.2021 17:13
le 30.04.2021 17:13
Daddle
je heb gelijk
Er zit een verkeerd geheugen erin
ik ga het weer omruilen voor
Corsair ValueSelect 16 GB DDR3-1600 Kit werkgeheugen (CMV16GX3M2A1600C11, ValueSelect)
Type | SDRAM-DDR3 | |
EAN | 0843591036078 | |
Fabrikantcode | CMV16GX3M2A1600C11 | |
Capaciteit | 16 GB (2 x 8.192 MB) | |
Module | 2 stuk(s) | |
Bouwvorm | DIMM | |
Opbouw | Dubbelzijdig | |
Aansluiting | 240-pin | |
Spanning | 1,5 volt | |
Standaard | DDR3-1600 (PC3-12800) | |
Fysieke kloksnelheid | 800 MHz | |
Timings | CAS Latency (CL) | 11 |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 11 | |
RAS-Precharge-Time (tRP) | 11 | |
Row-Active-Time (tRAS) | 30 | |
Overige informatie | Double Data Rate 3 geheugentechnologie. Verstuurt net als DDR2 geheugen tweemaal per klokcyclus data. Het verschil met DDR2 geheugen is de frequentie. Deze is hoger en dat geeft in theorie hogere bandbreedte. De bouwvorm van dit geheugen is een 240-polige DIMM-module op 1,5 Volt. | |
Gewicht | 121 gram |
Bedankt voor je hulp vandaag
eindelijk achter gekomen wat fout is
le 11.04.2021 23:21
le 11.04.2021 23:21
Wat staat er in het Bios voor memory, meestal op de eerste pagina? En kijk in msinfo32.exe.
Heb je deze set 2 x 8GB gekocht; of maar een en bij de eerste bijgezet?
Wat staat er precies op de eerst ingebouwde originele geheugen?
Staat er zoiets als LV (low voltage) op de nieuwe geheugen?
Dit staat tenminste in de advertentie KVR16LN11K2/8 LV
le 12.04.2021 05:55
le 12.04.2021 05:55
Oorspronkelijk heb ik de desktop gekocht met 4GB. (originele)
Ik heb het een paar jaar geleden een extra ram toegevoegd en verhoogd naar 8GB
Na een onderzoek van het moederbord op het internet heb ik vorige 2x 8GB gekocht en toegevoegd aan de desktop.
Ik voeg een afbeelding toe want ik weet niet precies wat je bedoel?
Ik hoop dat deze afbeelding genoeg is?
Graag zie ik je reactie en advies tegemoet.
Op het doos van de interne geheugen staat D3 1600- 11 LV k en 8GB PC3L-12800CL11 240-Pin U Dimm kit
le 12.04.2021 05:58
le 12.04.2021 05:58
Spoed de data die ik heb in de afbeelding heb toegestuurd is verkeerd, het is van mijn DELL en niet Medion desktop
Excuses hiervoor
Ik kom vanavond het de juiste afbeelding
le 12.04.2021 10:43
le 12.04.2021 10:43
@Joaquin schrieb:Op het doos van de interne geheugen staat D3 1600- 11 LV k en 8GB PC3L-12800CL11 240-Pin U Dimm kit
Dit is het punt. En ik snap niet wat jij betrekkelijk mijn post niet snapt?
Er zijn twee spanningen waarmee een geheugen werktz ; of met 1,5 V of met 1,35V.
De tweede noem je ook low voltage, als ik geschreven heb.
Joiuw PC heeft heel gewone geheugen met 1.5 Volt bedrijfsspanning nodig.
De geheugen die je gekocht habt heeft maar low voltage (LV) 1,35 Volt, daarom doet die het niet goed.
Jij moet de geheugen ruilen tegen geheugen met 1,5 V.
De aangaven op die weppage zijn verkeerd. Zommige Mainboards werken ook als zij voor 1,5 V bedoelt zijn met low voltage (1,35 V) geheugen, maar dit is dan uitzonderlijk.
groetjes, daddle
le 12.04.2021 22:17
le 12.04.2021 22:17
Daddle bedankt voor je 2 reactie
Gekscherend die was duidelijker . Ik ga de Ram geheugen retourneren.
Ik wist niet dat er verschil was in de Volt.
Ik laat je zeker weten wat het resultaat is geworden
12.04.2021 22:27 - modifié 12.04.2021 22:28
Ik snap het nog altijd niet waarom die eerste post niet duidelik was. Is mijn nederlands zo schlecht?
@daddle schrieb:Wat staat er in het Bios voor memory, meestal op de eerste pagina? En kijk in msinfo32.exe.
Heb je deze set 2 x 8GB gekocht; of maar een, en bij de eerste bijgezet?
Groetjes, daddle
le 21.04.2021 13:34
le 21.04.2021 13:34
Hallo Daddle
Hier zijn we weer een week verder
Ik heb mijn nieuwe interne geheugen gekregen
D3 16GB pc3-12800 ECC 11-11-11-28
Ik heb het toegevoegd aan mijn Medion start op, maar geen beeld.
Dus ik kom bij jou en nu vermoed ik dat ik waarschijnlijk iets moet gaan aanpassen in mijn bios zodat mijn pc hiermee kan werken
Zoals ik eerder zei ik ben een leek op dit vlak en dus kijk ik naar je reactie mogelijkheid handeling ik moet gaan uitvoeren.
le 21.04.2021 13:54
le 21.04.2021 14:00
le 21.04.2021 14:00
jJa ik heb een 16 gb in een laatje, pc reageer niet.
ik heb contact gehad met Medion in Panningen en deze bevestigd ook dat ik 2 van 8 gb single sided moet kopen. 12800U 1600MHZ
ik ga nu een afspraak plannen met alternate om een 2 banks single side om te ruilen.
