ram upgrade geheugen wordt niet herkend door Medion p5109D
20 REPLIES 20
Joaquin
Message 1 of 21
Message 1 of 21
Beste ,
 Ik ben een leek, en ik had vraag dat iemand mij advies kan geven hoe ik dit als beste kan oplossen.
Ik heb deze week mijn medion 5109D de interne ram geheugen geupgrade. Ik ben nu van 8 GB naar 16 GB gegaan. MIjn medion herkend de 16 GB ram niet , hetb lijft aangeven dat ik 8 GB heb.
 Sinds is de 116 gb ingebruikt heb draai de programmaas en web site veel sneller, hoe kan dit is mij een raadsel
 medion windows diagnosticks geven geen problemen aan.
 Ik heb via het bedrijf alternate in rotterdam/ barendrecht een 2x 8 GB gekocht , het bedrijf gaf aan dat ik deze ram kan gebruiken.
in het onderstaande afbeelding is wat ik van de pc gelezen krijgt.
 volgens mij klopt dit niet.
 ik weet dat mijn verhaal summier is , maar kan iemand me helpen dat mijn desktop de 16 GB kan zien?
Met vriendelijk groet,
Joaquin
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 18 of 21
Message 18 of 21
@Joaquin
Heb je nouw 2x 8 GB module of 2x 4 GB Zo staat in de specs voor de ram:
8 GB (2 x 4.096 MB)
Module2 stuk(s)
En voor de nummer KVR16N11S8K2/8 krijg je maar 8 GB total (2x 4GB); kijk in de advertentie:
--> https://www.alternate.de/Kingston-ValueRAM/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1032...krig je 8 GB total; kijk in de annonce.
De fotos kan ik pas veel later zien, die moeten eerst goedgekeurd worden.
@Joaquin  schrieb:
correct: Deze MSN is voor een Medion Akoya P5019 D / B349 EU
Welke "deze" MSN  bedoel je nouw? We hadden het er over twee veschillende MSN-nummers.
Dus jij hebt een  AKOYA P5019 D / B349, E met de MSN 10019816.
Joaquin
Message 19 of 21
Message 19 of 21
Daddle
je heb gelijk
Er zit een verkeerd geheugen erin
 ik ga het weer omruilen voor
Corsair ValueSelect 16 GB DDR3-1600 Kit werkgeheugen (CMV16GX3M2A1600C11, ValueSelect)
TypeSDRAM-DDR3
EAN0843591036078
FabrikantcodeCMV16GX3M2A1600C11
Capaciteit16 GB (2 x 8.192 MB)
Module2 stuk(s)
BouwvormDIMM
OpbouwDubbelzijdig
Aansluiting240-pin
Spanning1,5 volt
StandaardDDR3-1600 (PC3-12800)
Fysieke kloksnelheid800 MHz
TimingsCAS Latency (CL)11
 RAS-to-CAS-Delay (tRCD)11
 RAS-Precharge-Time (tRP)11
 Row-Active-Time (tRAS)30
Overige informatieDouble Data Rate 3 geheugentechnologie. Verstuurt net als DDR2 geheugen tweemaal per klokcyclus data. Het verschil met DDR2 geheugen is de frequentie. Deze is hoger en dat geeft in theorie hogere bandbreedte. De bouwvorm van dit geheugen is een 240-polige DIMM-module op 1,5 Volt.
Gewicht121 gram
Bedankt voor je hulp vandaag
eindelijk achter gekomen wat fout is
20 REPLIES 20
Message 2 of 21
Message 2 of 21
@Joaquin
Wat staat er in het Bios voor memory, meestal op de eerste pagina? En kijk in msinfo32.exe.
Heb je deze  set 2 x 8GB gekocht; of maar een en bij de eerste bijgezet?
Wat staat er precies op de eerst ingebouwde originele geheugen?
Staat er zoiets als LV (low voltage) op de nieuwe geheugen?
Dit staat tenminste in de advertentie KVR16LN11K2/8  LV
Joaquin
Message 3 of 21
Message 3 of 21
Oorspronkelijk heb ik de desktop gekocht met 4GB. (originele)
Ik heb het een paar jaar geleden een extra ram toegevoegd en verhoogd naar 8GB
Na een onderzoek  van het moederbord op het internet heb ik vorige 2x 8GB gekocht en toegevoegd aan de desktop.
Ik voeg een afbeelding toe want ik weet niet precies wat je bedoel?
Ik hoop dat deze afbeelding genoeg is?
Graag zie ik je reactie en advies tegemoet.
Op het doos van de interne geheugen staat D3 1600- 11 LV k en 8GB PC3L-12800CL11 240-Pin U Dimm kit
Joaquin
Message 4 of 21
Message 4 of 21
Spoed de data die ik heb in de afbeelding heb toegestuurd is verkeerd, het is van mijn DELL en niet Medion desktop
 Excuses hiervoor
Ik kom vanavond het de juiste afbeelding
Message 5 of 21
Message 5 of 21
@Joaquin
Dit is het punt. En ik snap niet wat jij betrekkelijk mijn post niet snapt?
Er zijn twee spanningen waarmee een geheugen werktz ; of met 1,5 V of met  1,35V.
De tweede noem je ook low voltage, als ik geschreven heb.
Joiuw PC heeft heel gewone geheugen met 1.5 Volt bedrijfsspanning nodig.
De geheugen die je gekocht habt heeft maar low voltage (LV) 1,35 Volt, daarom doet die het niet goed.
Jij moet de geheugen ruilen tegen geheugen met 1,5 V.
De aangaven op die weppage zijn verkeerd. Zommige Mainboards werken ook als zij voor 1,5 V bedoelt zijn met low voltage (1,35 V) geheugen, maar dit is dan uitzonderlijk.
groetjes, daddle
Joaquin
Message 6 of 21
Message 6 of 21
Daddle bedankt voor je 2 reactie
Gekscherend die was duidelijker . Ik ga de Ram geheugen retourneren.
 Ik wist niet dat er verschil was in de Volt.
 Ik laat je zeker weten wat het resultaat is geworden
Message 7 of 21
Message 7 of 21
@Joaquin
Ik snap het nog altijd niet waarom die eerste post niet duidelik was. Is mijn nederlands zo schlecht?
@daddle  schrieb:
@Joaquin
Heb je deze  set 2 x 8GB gekocht; of maar een, en bij de eerste bijgezet?
Groetjes, daddle
Joaquin
Message 8 of 21
Message 8 of 21
Hallo Daddle
 Hier zijn we weer een week verder
 Ik heb mijn nieuwe interne geheugen gekregen
D3 16GB pc3-12800 ECC 11-11-11-28
 Ik heb het toegevoegd aan mijn Medion start op, maar geen beeld.
 Dus ik kom bij jou en nu vermoed ik dat ik waarschijnlijk iets moet gaan aanpassen in mijn bios zodat mijn pc hiermee kan werken
 Zoals ik eerder zei ik ben een leek op dit vlak en dus kijk ik naar je reactie mogelijkheid handeling ik moet gaan uitvoeren.
Message 9 of 21
Message 9 of 21
@Joaquin
Heb jij die 16 GB in een ram latje ?
Dit mag niet. Je kunt wel 16 GB geheugen totaal installeren, maar in vorm van max 2x8 GB.
En krijg je geen bios toontjes als je opstart?
Cheers, daddle
Joaquin
Message 10 of 21
Message 10 of 21
jJa ik heb een 16 gb in een laatje, pc reageer niet.
ik heb contact gehad met Medion in Panningen en deze bevestigd ook dat ik 2 van 8 gb single sided moet kopen.  12800U 1600MHZ
 ik ga nu een afspraak plannen met alternate om een 2 banks single side om te ruilen.
20 REPLIES 20
