medion mt 6 GOING TO SLEEP
7 REPLIES 7
patt
Message 1 of 8
Message 1 of 8
beste,
heb een oude MT  6 terug bovengehaald en even het verloop schetsen mbt een probleem :
Comp opgestart, en WERKT
dag nadien opstarten en GEEN muiscursor die werkt ,3 muizen geprobeerd, niks
en GEEN muis aktiviteit meer, cursuspijltje blijft dus ter plaatse staan
3 verschillende muizen geprobeerd, niks
Beetje met de toetsen geprobeerd, en me gered om af te sluiten,ttz;
krijg het afsluitvenstertje uiteindelijk , maar denk dat ik van de 3 opties de verkeerde heb gekozen, met betrekking tot " in slaapstand",(ben de naam vergeten) ipv gewoon "OK" te kiezen (was allemaal met toetsen ipv muis
Dus ,naar donker scherm, en comp in pyamastand duidelijk ;-))
Maar hij blijft wel "aan staan"
DUs, ik denk dat die dan in slaapstand was/is....
Maar, ..lijkt winterslaap te worden 😉
Als ik MONITOR eens aan/uit duw, toont hij monitor merk/logo   op het scherm en gaat dan naar zwart scherm en meldt effe ; "no signal going to sleep"
DUs, enkel UIT zetten door on/of knop INGEDRUKT te houden,
Opstarten kan, maar blijft in "going to sleep" stand...
Ik zie mogelijk verband met verandern van muis, maar weet niet hoe, wat,waarom..?
TJa, wat nu
Iemand een goede praktische tip aub?
dank
mvg
patt
7 REPLIES 7
patt
Message 2 of 8
Message 2 of 8
beste,
DEEL 2
heb tijdje de voedingskabel uitgetrokken
Kan nu weer opstarten, en op enter duwen om "te beginnen werken" met de comp
voorheen kon ik uitzetten met de startknop, maar telkens bij opstarten ZWART scherm NA de Merklogo vd monitor die ff verscheen, dan weer ZWART
Misschien gekend dit gegeven mbt slaapstand en er UIT komen
 Voedingskabel er tijdje uit heeft geholpen
nu "stap 2 " , ...Mickey MOUSE 😉
 nog steeds geen reactie van de MUIS, cursor
Dus, opstarten ok, maar wat kan ik nu doen ZONDER muisfunctie ?
Wil nu niet teveel met de toetsen gaan werken, dus beter comp terug afzetten, via ON/OFF toets, inhouden en afsluiten dus
Misschien iemand een idee hoe ik dit aanpak, ttz MUIS functie terug actief krijgen .
dank
mvg
patt
patt
Message 3 of 8
Message 3 of 8
deel 3 en opgelost 😉
TJa, Medion PC MT 6; ooit een zeer fijne comp met heel wat mogelijkheden
maar blijkbaar was ik vergeten dat men ook een USB muis kon aansluiten op USB ingang, ipv de PS (?) muis, een ingang die zowieso NU niet meer werkt,
HOE dit oplossen, tja, even terzijde dan, want kan nu met de USB muis verder, fijn ! 😉
Ik vond n handleiding van deze comp ,100 blz Engels, maar het grappige was , dat er stond : "om de grafische lay out van voor en achterzijde te zien, mbt alle aansluitingen, draai dan de linker flap van de kaft open " ...??? ;-)) en IN deze complete pdf handleiding stond nergens een grafische voorstelling van voor/achterkant vd comp...tja, Mystiek, ;-))
Eender hoe, ff stukje Vintage nog nu, leuke comp die Medion ,en kan ik het nodige er eens afhalen,Yes 😉
(ahja, de diskette drive werkt niet, maar wschlijk de "tand des Tijds, of ...ooit zo weggezet...te lang geleden
Een nieuwe via amazon gekocht, maar die vraagt bij elke DISKETTE die men er in stopt" schijf moet geformatteerd worden",...Nu dacht ik steeds dat formateren "alles wissen" was...dus tja?
zeg ik maar "neen".....Kan nooit dé oplossing zijn denk ik dan 😉
Bij deze "chinese" drive zat niks van "type info, of drivers"
Zo, berichtje vol smilies
fijne dag nog
mvg
patt
Message 4 of 8
Message 4 of 8
@patt
Een paar mooie verhaaltjes. Alleen als je niet precies de MT 6 nader kunt specificeren, wil zeggen, de MSN nummer of en ook de MD nummer van deze phantom MT 6 aangeeft, kann welllicht niemand er iets mee beginnen.
In de Medion database vind ik geen MT 6. Ook al als ik een idee hab, wat je bedoeld, zouden de user hier  toch graag nadere infos willen hebben.
Wat is dit voor een toestel?
Groetjes, daddle
patt
Message 5 of 8
Message 5 of 8
dankjewel Daddle
op de comp achteraan staat :
MEDION
modell:PC MT6
typ: MED MT 181 A
med s/n  11124010070454
is dat ok?
tja, zegt natuurlijk iets over mn leeftijd ..haha
zoals ik zei , uit de kast na zo een (ruim) 30 jaar, en direct "in orde" , enkel diskette drive ging/gaat niet, geen teken van leven
en dan uurtje mee gewerkt,zet em dag nadien terug op en muis cursor onbeweeglijk
3 muizen geprobeerd, niks( en telkens voorzichtig geweest bij het aansluiten(herinner me uit een vorig leven 😉 dat men bijv met een MONITOR best niet switched terwijl de comp aanstaat mbt "kontakten" maken
en dan zonder muis wat met de toetsen geprobeerd en kwam in keuze schermpje ,waar ik volgens mij verkeerde keuze maakteom uit te zetten , en toen ging die in slaapmodus
en dat ZWART cherm kreeg ik niet meer weg
Voedingsnoer er tijdje uit en terug ok, MAAR cursor nog steeds statisch/passief
Eureka met de intelligente vondst dat ik een usb muis in de usb ingang(en ) mocht steken, want er zijn er meer ;-)))
tja, al best n tijdje geleden om groen en paarse stekkertjes in een comp te steken vr keyboard en muis 😉
zo, nog n fijne avond en dank bij voorbaat
pat
Message 6 of 8
Message 6 of 8
@patt
Welkom  bij de "Silberrücken"
Je muis en toetsenboord helft dus  noch een PS2 aansluiting.
Probeer eens na het uithalen  van de walaansluitig en de Monitor afgesloten ( disconnected),  de inschakelknop
voor 15 - t/m 20 seconds te persen. Evtl ook een paar keeren. Hetzelfde doe je met de enkele monitor (alle kabel eraf). Dann alles weer aansluiten, en de PC inschakelen.
Maar krijg je geen notificatie op de scherm dat  de time and date instellingen niet kloppen?
En de cmos batterij is zeker ook  helemaal leeg! Welk bestuursystem zit er op? Win 98, of nog vroeger?
groetjes, daddle
patt
Message 7 of 8
Message 7 of 8
bedankt Daddle
wel ,kijk:
windows XP Home edition
Pentium 4  2,60 Ghz,  toch wel vlotte computer vond/vind ik
CMOS batterij, ja dat zou wel kunnen natuurlijk, HOE weet ik dat? ENKEL aan UUR en DATUM die NIET juist staan?
Wel, die staan NIET juist
- herinner mij van lang geleden dat CMOS batt VERVANGEN niet zo moeilijk is ? 😉
- KEYBOARD ,( een universeel ,ouder keyboard) is PS 2 aansluiting, is OK (maar kan waarschijnlijk ook een USB keyboard op ? ) hoeft geen ALDI keyboard te zijn vr mij, met al die "multimedia knoppen" .
- Muis PS 2 werkt NIET, maar is NIET nodig, heb nu  toch USB muis aangesloten, MAAR.....moest  bij opstarten van de computer de MUIS wel eens opnieuw AANSLUITEN, geen probleem
Weet U WAAR ik een handleiding vindt in het NEDERLANDS voor deze Computer aub?
dank
mvg
patt
Message 8 of 8
Message 8 of 8
@patt
Edit:  Is het deze PC--> https://www.harlander.com/medion-med-mt181a-pentium-iv-2-6ghz-1-5gb-xp.html
Het probleem met de PS 2 aansluitingen van muis en toetsenboord ist, da getijdens de POST daarna gezocht word. Dus zou je "Geen stop on all Errors" moeten aanvinken.
De USB wordt pas later gezien,
De batterijtje vervangen is vrij makkelijk  Open de kast, en jje zult de batterij vinden.
Nee, een handleiding weet ik niet. Heb je niet nog een MSN Nummer op de PC Box staan? Misschien van onder de PC-behuizing.
Maar toen had je in elk geval een printed handboejke erbij gekregen. Kijk in je boekenkast.
doei, daddle
7 REPLIES 7
