medion akoya p62020
48 RÉPONSES 48
Schalalex
Message 1 sur 49
35 617 Visites
Message 1 sur 49
35 617 Visites
medion akoya p62020
Hallo Leute,
ich habe mir den PC vor einem Jahr gekauft. Doch jetzt will ich eine Grafikkarte einbauen.
Ich habe jetzt die Gigabyte AMD Radeon RX 5500 XT OC 8GB im Auge doch ich weiß nicht ob die ins Gehäuse passt!
Würde mich über eine Antwort freuen!
48 RÉPONSES 48
getnichgibsnich
Scientist
Message 41 sur 49
6 852 Visites
Message 41 sur 49
6 852 Visites
Hallo @Schalalex ,
noch sind die screenshots nicht freigegeben - aber wenn Du einen solchen machen konntest, scheint Windows ja bedienbar zu sein.
Der erste Gedanke geht immer Richtung Treiber. Man kann erwarten, dass beim ersten Start Win die neue Karte erkennt und automatisch den richtigen Treiber lädt. Aber was da gelaufen ist, kann man ja im Gerätemanger kontrollieren. Wurde mit der Karte ein Treiber mitgeliefert oder ein link für einen download angegeben ? Dann muss man die Versionsangaben genau verifizieren um die Möglichkeiten, wenn auch nur dem Namen nach, unterscheiden zu können. Mit-gelieferte Treiber können uralt sein und deshalb in der Regel ruhig ignoriert werden. Aber wenn man den Fehler durch rumprobieren heraus bekommen möchte, sind sie vielleicht doch eine Option.
Ob man im BIOS etwas umstellen muss (onboard > dedizierte Karte), weiß ich nicht. Aber das sollte ermittelbar sein.
Ist die Darstellung der BIOS/UEFI Seiten fehlerfrei ? Man könnte hoffen, dass wenn Win noch nicht geladen ist, ein rudimentärer Treiber geladen wurde, der keine Ansprüche stellt. Mechanische Probleme bei den Steckern können auch immer auftreten und die Monitoreinstellung könnte eine Rolle spielen. Aber das ist erstmal nur Rumgerate.
Gruss Jan
getnichgibsnich
Scientist
Message 42 sur 49
6 847 Visites
Message 42 sur 49
6 847 Visites
Hallo nochmal,
ging mit der Freigabe ja fix - habe die screenshots jetzt gesehen. Das heißt, die Fehldarstellung ist nur temporär ?  Kann man das kausal eingrenzen ?
Gruss Jan
Schalalex
Message 43 sur 49
6 840 Visites
Message 43 sur 49
6 840 Visites
Hallo @getnichgibsnich ,
ich habe ja auch schon über Nvidia nen neuen Treiber installiert ist aber nix passiert.
Und zu dem fehler 3 bis 4cm vom unteren bildschirmrand geht es los und zieht sich dann bis nach ganz oben es sind auch keine geraden linien sondern mit ausbuchtungen und so.
Gruß Alex
getnichgibsnich
Scientist
Message 44 sur 49
6 825 Visites
Message 44 sur 49
6 825 Visites
Hallo @Schalalex ,
ich gehe davon aus, dass Du am Kabel und Stecker schon mal gewackelt hast, um eine schlechten Kontakt auszuschließen. Hast Du eine zweiten Monitor zu Verfügung ( ggfs. irgendwo kurz ausleihen), um einen Vergleich zu machen.
In Nachricht 39 zeigt der screenshot doch ein einwandfreies Bild. Unter welchen Bedingungen ist das entstanden und ist das reproduzierbar ? Deshalb meine Fragestellung in Nachricht 42.
Gruss Jan
Schalalex
Message 45 sur 49
6 822 Visites
Message 45 sur 49
6 822 Visites
@getnichgibsnich
Leider ist kein 2.Monitor zur verfügung aber der zweite screenshot en habe ich gemacht als dieses probelem schon war und ich habe auch nochmal die Grafikkarte ausgebaut und ohne diese gestartet das bild war Einwandfrei.
Gruß Alex
getnichgibsnich
Scientist
Message 46 sur 49
6 799 Visites
Message 46 sur 49
6 799 Visites
Hallo @Schalalex ,
also: das Problem ist nicht temporär, sondern dauerhaft. Leider sind meine Erfahrungen mit Fehldarstellungen noch aus einer Zeit mit VGA Kabeln. Dort fiel dann der Verdacht bei solchem Bildmatsch auf die Leitung für die Phasenlage. Ob das  bei DP und HDMI übertragbar ist, weiß ich nicht. Trotzdem geht mein Verdacht in die Richtung - also etwas mechanisches oder Elektronik Inkompatibilität.
Deshalb würde ich in den Windows Einstellungen ( Win+I > System > Anzeige ) oder in der NVIDIA Oberfläche mal eine Auflösung einstellen, die weniger anspruchsvoll ( kleinere Auflösung , geringere Wiederholrate)  ist und hoffen, dass der Monitor damit besser zurecht kommt. Das Ergebnis kann dabei eine schlechtere Bildqualität sein, aber es geht ja erstmal darum, eine Ursache zu finden. Es gab - glaube ich, in dieser Community - schon mal einen Fall, in dem der Kauf eines neuen HDMI Kabels die Lösung war. Das alte genügte wohl der erforderlichen Bandbreite nicht.
Gruss Jan
Schalalex
Message 47 sur 49
6 794 Visites
Message 47 sur 49
6 794 Visites
Ich will die ganze Zeit den neuen Treiber installieren aber da kommt immer das gleiche mit der Auswahl zwischen Express oder der Benutzerdefinierten Download.
Gruß Alex
Schalalex
Message 48 sur 49
6 781 Visites
Message 48 sur 49
6 781 Visites
@getnichgibsnich
Habe ein anderes HDMI Kabel genommen und das hat auch nicht funktioniert ich werde morgen wieder in den Laden fahren und die Karte umtauschen.
Gruß Alex
Schalalex
Message 49 sur 49
6 499 Visites
Message 49 sur 49
6 499 Visites
Ich will mir jetzt nochmal einen neue Grafikkarte kaufen.
Ist die RX 570 kompatibelit meinem System kompatibel?
Gruß Alex
48 RÉPONSES 48
