15.12.2024 14:52
15.12.2024 14:52
ich habe mir kürzlich den Medion P63030 zugelegt, da dieser nur 1 TB Speicher besitzt habe ich mir zur Speichererweiterung einen WD Blue SN580 2TB SSD Speicher gekauft, da ja bereits eine 1TB WD Blue SN580 verbaut ist laut Angaben. Ich kriege den zusätzlichen Speicher aber nicht zum laufen, sowohl, in dem M2 Port als auch extern über USB 3 nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Vorraus.
Markus
15.12.2024 15:00
15.12.2024 15:00
Moin @McRuss und willkommen
der P63030 MD 35330 MSN 10025635
hat eine M2 SSD PCIe verbaut und eine zweiten Slot für eine M.2 SATA, daher wird deine PCIe nicht erkannt
Board B660H7-M20
Die USB Anbindung erfolgt mit was für ein Adapter?
15.12.2024 15:43
Moin @McRuss
bei deinem Rechner könntest du auch , da die M.2 SSD PCIe schon gekauft ist auch an den freien :
1 x PCIe x16, davon 0 x belegt
1 x PCIe x1, davon 0 x belegt
per Adapter diese anschliessen und nicht über USB gehen.
Nützliches, da gleiches Board : (MD34470 mit Grafikkarte / also PCIe x16 besetzt)
TschüssFishtown
15.12.2024 19:53
15.12.2024 19:53
Hallo Fishtown,
zunächst Danke für Deine Antwort.
Als Adapter für USB habe ich ein M.2 SSD Enclosure Type C von Orico. Ich hatte im Vorfeld versucht den Speicher über die Systemsteuerung zu initialisieren, aber da wurde gar nichts erkannt. Über das Eingabefenster und Befehl Partdisk, hat er mir dann was als Realtek Laufwerk mit etwa 2000 Gb Volumen angezeigt, mehr war aber nicht drin. Habe mir das aber ergoogel müssen, bis in so was nicht bewandert.
Markus
15.12.2024 20:17 - edited 16.12.2024 00:09
@McRuss schrieb:...da dieser nur 1 TB Speicher besitzt habe ich mir zur Speichererweiterung einen WD Blue SN580 2TB SSD Speicher gekauft, da ja bereits eine 1TB WD Blue SN580 verbaut ist laut Angaben. Ich kriege den zusätzlichen Speicher aber nicht zum laufen, sowohl, in dem M2 Port als auch extern über USB 3 nicht.
Wie Fishtown schon sagte, ist der zweite M.2 Port für eine M.2 SATA SSD.
Aber deine SN580 2TB PCIe M.2 SSD sollte eigentlich mit dem USB Adapter erkannt werden.
Vorausgesetzt der Orico Adapter ist für das PCIe Protokoll ausgelegt. Aber die, die ich gefunden habe sind PCIe fähig.
Hast Du die M.2 Platte erst nach dem fehlgeschlagenem Versuch in deinem Rechner, mit Einbau in den SATA M.2 Port, in den USB Adapter gesteckt? Und dann in dem USB Adapter eingebaut und angesteckt in der Datenträgerverwaltung nachgesehen?
Win Taste plus X --> Datenträgerverwaltung. Es kann gut sein dass in der Datenträgerverwaltung die Platte angezeigt wird, aber erst initialisiert werden muss. Rechtsklick drauf, Partition (NTFS) einrichten und formatieren.
Oder die Platte ist durch den Fehleinbau in den SATA M.2 Port beschädigt worden. Ist aber selten der Fall.
Gruß, daddle
Edit: Typo
15.12.2024 21:37
15.12.2024 21:37
Ich hatte den SSD Speicher zunächst in den M2 Port eingebaut, danach in den Orico Adapter. Dort wird die Platte erkannt aber nur wenn ich das Kommando Fenster öffnet über den Befehl Diskpar.. Aber sie erscheint nicht als WD Speicher sondern als Realtek (vermutlich, weil darüber der USB Anschluß läuft. Aber über die Datenträgervewaltung wird nichts angezeigt.
Markus
