Welche Festplatte ist im Medion Erazer X5335 verbaut (mit welchem Sockel habe ich es zu tun)?
16 REPLIES 16
Edwinita
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Liebe Community,
gerne möchte ich die Festplatte meines Medion Erazers X5335 (MSN 20048308) austauschen. Ich habe hier schon gelesen, dass Medion gerne speziell angefertigte Motherboards verbaut.
Hat hier jemand eine Idee, was ich stattdessen einbauen könnte, was natürlich den Chipsatz etc. unterstützt? Es würde mir schon helfen zu wissen, mit welchem Sockel ich es zu tun habe.
Hier noch die Spezifikationen des Rechners:
Intel (R) Core EM i7 - 2600 CPU
3,4 GHz
Festplatte HDD
Schon mal vielen Dank vorab!
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 13 of 17
Message 13 of 17
Moin @Edwinita und willkommen.
Mutterbrettverkäufer! = Motherboard Seller
Kann es sein das du alles übersetzt? und deine Beitragsfrage falsch übersetzt ist und du nach einen Prozessor suchst?
Würde auch die Frage nach dem AMD Sockel "A" (462) und dem Satz mit dem Chipsatz erklären.
Du hast ein ECS H67-H2-EM B3 Board und die Frage nach dem Sockel hättest du
anhand des Intel Core i 7-2600 3,40 GHz / Sandy Bridge Prozessor selber beantworten können, der hat nähmlich einen LGA1155 (H2) Sockel.
Die MSN 10015726 ist richtig , die 50065697 ist falsch (Soundbar)
Edit: 6
16 REPLIES 16
Message 2 of 17
Message 2 of 17
@Edwinita
Die 3 ,5 " Festplatte (HDD) in deinem Rechner hat ein SATA II -Interface. Manche Modelle haben zusätzlich eine 2,5 " SATA III SSD
Du solltest die MSN- Nummer des Rechners nennen, dann weiss man genauer wie dein Rechner ausgestattet ist.
Edwinita
Message 3 of 17
Message 3 of 17
Oy, das ging aber schnell 🙂
Die MSN lautet 20048308.
Message 4 of 17
Message 4 of 17
@Edwinita
Das ist nicht die MSN deines Rechners Die MSN des Rechners muss mit 100..... beginnen. Entweder 1000.... oder 1002....
Steht oft auf einem Aufkleber unter dem Gehäuseboden.
Edwinita
Message 5 of 17
Message 5 of 17
Einen fröhlichen guten Morgen!
Seufz, die Aussage hatte ich befürchtet. Aber die Artikelnummer sieht doch vielversprechend aus:
Edwinita
Message 6 of 17
Message 6 of 17
Ok, wollemer mal nicht warten, bis das Bild durch die Kontrolle ist: 10015726
Luke
Community Manager
Message 7 of 17
Message 7 of 17
Hallo @Edwinita,
dein Bild wurde abgelehnt, da die Seriennummer sichtbar war. Bitte ggf. unkenntlich machen und
erneut hochladen.
Luke
Message 8 of 17
Message 8 of 17
@Edwinita
In deinem Rechner mit der MSN 50065697  wurde eine 2 TB HDD mit SATA-Schnittstelle verbaut.
Diese kannst Du ja weiterhin als Datengrab verwenden, eine zusätzliche SSD auch SATA  einbauen, z.b. 512 GB,
und darauf dein Windows System portieren oder klonen.
Das macht deinem Rechner echt  Flüüügggellll...
Du hast die SATA II Schnittstelle, aber bekommst heute  nur noch Platten mit SATA III Schnittstelle, die aber downwards kompatibel sind.
Edwinita
Message 9 of 17
Message 9 of 17
Ok, eine ganz andere MSN...
Danke auch für die Vorschläge.
Eine letzte Frage noch: Was für einen Sockel hat das Teil? A?
Message 10 of 17
Message 10 of 17
@Edwinita
Es gibt dafür keinen Sockel A!
Du brauchst eine 2,5" Zoll Platte mit einem SATA Anschluss.
Evtl brauchst Du noch einen Einbauschlitten 2,5 auf 3,5".  Und ein SATA Anschlusskabel ca 35 -40 cm.  Ein  Stromstecker für  SATA Platte sollte noch im Kabelbaum frei sein.
16 REPLIES 16
