Warmstartproblem mit MSN 10018984 und i7-4790
39 RÉPONSES 39
Older74790
Message 1 sur 40
23 253 Visites
Message 1 sur 40
23 253 Visites
ich habe bei meinem PC (MSN 10018984 - B010DE - M7848W08) den CPU auf i7-4790 upgegradet (vorher i7-4770). Beim Einschalten (Kaltstart) fährt der Rechner problemlos hoch. Der CPU wird auch sauber erkannt (Bios und Windows). Ein Problem gibt es jedoch beim Warmstart (Neustart bzw. Strg+Alt+Ent). Der Bildschirm wird dunkel und es passiert nichts (auch kein Piepton etc.). Ich muss ihn dann wieder Ausschalten (Einschaltknopf länger gedrückt halten) und Einschalten damit er wieder hochfährt.
Das Bios habe ich bereits auf (M7848W08.20E) upgedatet, leider ohne Erfolg. Mit CMOS-Reset habe ich auch schon getestet...
Hat jemand noch ein Tipp für mich, oder gibt es evtl. noch ein anderes Bios den man testen könnte?
Danke und Gruß
Older74790
39 RÉPONSES 39
Older74790
Message 11 sur 40
5 350 Visites
Message 11 sur 40
5 350 Visites
Hallo @Fishtown ,
es hat nichts mit Betriebssystem zu tun. Strg+Alt+Entf bzw. das Speichern und beenden im Bios (dann macht er automatisch ein Warmstart) bringt auch den Hänger (Bild dunkel und auch kein Piepton etc.). Nur beim Hardreset/Neustart fährt er wieder hoch.
Older74790
Message 12 sur 40
5 332 Visites
Message 12 sur 40
5 332 Visites
@Older74790
Check in Bios if Fastboot is set to Enabled. If yes, disable it. After a Bios Reset to defaults it should be disabled. But you never know.
Bye, daddle
Older74790
Message 13 sur 40
5 326 Visites
Message 13 sur 40
5 326 Visites
@daddle , already also tried this...
Greetings
Older74790
Older74790
Message 14 sur 40
5 303 Visites
Message 14 sur 40
5 303 Visites
Ich habe jetzt mal den i7-4790K (4 GHz) eingebaut. Leider gleiches Phänomen. Beim Einschalten (Kaltstart) wird alles sauber erkannt und er fährt auch hoch. Mit Neustart aus Windows oder aus Bios (mit Speichern und beenden) wird der Bildschirm vor Postton dunkel und das System hängt.
Was ist eigentlich der Unterscheid zwischen den beiden Bios (M7848W07 und M7848W08)?
Older74790
Burki48
Message 15 sur 40
5 297 Visites
Message 15 sur 40
5 297 Visites
Hallo @Older74790,
gerne fragen wir für Dich nach und sobald wir nähere Informationen hierzu haben, melden wir uns wieder bei Dir.
Burki
Burki48
Message 16 sur 40
5 280 Visites
Message 16 sur 40
5 280 Visites
Hallo @Older74790,
wir haben nun folgende Info für Dich bezüglich der BIOS Versionen. Die BIOS Version M7848W08.20E ist die einzige, die durch uns für Deinen PC freigegeben wurde und auch unter den Download Deines Systems zu finden ist. Daher hast Du auch die für Dein System aktuellste BIOS Version installiert.
Burki
Older74790
Message 17 sur 40
5 264 Visites
Message 17 sur 40
5 264 Visites
Hallo @Burki48 ,
da die i7-4790er CPUs aus den Q2 2014 kommen, liegt es evtl. an der älteren Microcode Rev. 16 im Bios. Leider lässt sich diese via MMTool nicht ersetzen. Könnten die Entwickler nicht ein neues Bios in Beta Version (Nutzung auf eigene Gefahr) mit neuerem Microcode zur Verfügung stellen...?
Older74790
Message 18 sur 40
5 256 Visites
Message 18 sur 40
5 256 Visites
@mogu
Du glaubst doch nicht ernsthaft dass sich auch nur ein MSI- Entwickler  hinsetzt um für einen 10 Jahre alten Rechner mit entsprechend altem MSI Mainboard ein Bios neu zu programmieren! Das dann noch eine OEM Umlabelung benötigen würde.
Nur weil du ein  "Upgrade" einer i7 CPU auf eine etwas neuere i/7 Version vornehmen willst. LoL
Es gibt MOD Seiten für Bios Abwandlungen. Suche mal im I-net danach.
Gruß, daddle
Burki48
Message 19 sur 40
5 254 Visites
Message 19 sur 40
5 254 Visites
Hallo @Older74790,
die Möglichkeit besteht leider nicht.
Burki
Older74790
Message 20 sur 40
5 247 Visites
Message 20 sur 40
5 247 Visites
Hallo @daddle ,
das war mir schon zu 99.9% klar das es nicht gehen würde. Nachfragen schadet ja nicht.
Ich würde mir den Microcode auch selbst aktualisieren, wenn ich nur wüsste wie ich bei dem 4096kb Bios den CPU Patch editieren kann. Mit MMTool und UEFITool habe ich es bisher nicht hinbekommen, scheint gesperrt zu sein.
Older74790
39 RÉPONSES 39
