Update BIOS 360H4W0X
29 ANTWORTEN 29
caad
Nachricht 1 von 30
23.312 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
23.312 Aufrufe
Medion PC macht seit einiger Zeit Probleme. Nach Update auf Win 11 ist die CPU fest auf 0.78 GHz gedeckelt.
Jetzt wurde wieder Win 10 aufgespielt. Das hat leider nichts geändert. Ich würde versuchen das über ein Bios-Update (Downgrade?) zu lösen, aber das finde ich nirgends.
PC: MEDION MD34646
CPU: Intel Core i5-9400F, 2,90 GHz
Board: B360H4-EM von ECS
BIOS: 360H4W0X.115 vom 17.6.2019
29 ANTWORTEN 29
caad
Nachricht 21 von 30
7.362 Aufrufe
Nachricht 21 von 30
7.362 Aufrufe
Das Programm ThrottleStop scheint zu helfen:
- Zuerst habe ich unter Options mit dem Prochot Offset probiert, aber keine Änderung beobachtet
- Dann habe ich das Hauptmenü angeschaut
- Dort habe ich bei High Performance einen Haken gesetzt; das hatte erstmal keinen Effekt.
- Unter BD Prochot war schon ein Haken gesetzt. Wenn ich diesen entferne geht die Prozessorfrequenz im Task Manager sofort auf ca. 3,95 GHz und wechselt mit der Zeit.
- Wenn ich oben statt High Performance auf Balanced bzw. Power Safer gehe ist die Frequenz entsprechend niedriger.
- Wenn ich den Haken bei BD Prochot wieder setzte ist die Frequenz direkt wieder auf 0,78 GHz fixiert.
Kill_Bill
Nachricht 22 von 30
7.357 Aufrufe
Nachricht 22 von 30
7.357 Aufrufe
Hallo @caad
Also ist ProcHot (ohne Offset) bei dir auf 100°C eingestellt, so wie es sein soll?
Vielleicht ist es dann doch ein Hardware-Defekt. Den Schalter BD ProcHot sollte man eigentlich nicht deaktiveren, da dann Gefahr einer Überhitzung besteht.
MfG.
K.B.
caad
Nachricht 23 von 30
7.353 Aufrufe
Nachricht 23 von 30
7.353 Aufrufe
unter Options finde ich nur ProcHot Offset ( Rechts unten) Wo ist ProcHot?
caad
Nachricht 24 von 30
7.352 Aufrufe
Nachricht 24 von 30
7.352 Aufrufe
So sieht die Startseite von ThrottleStop aus:
caad
Nachricht 25 von 30
7.347 Aufrufe
Nachricht 25 von 30
7.347 Aufrufe
aktuelle Anzeige HW Info:
caad
Nachricht 26 von 30
7.345 Aufrufe
Nachricht 26 von 30
7.345 Aufrufe
Beim Intel Extreme Tuning Utility wechselt die Anzeige Thermal Throttling jetzt immer wieder zwischen yes und no.
Kill_Bill
Nachricht 27 von 30
7.342 Aufrufe
Nachricht 27 von 30
7.342 Aufrufe
Hallo @caad
Deine letzten 2 Bilder sind noch nicht freigeschaltet.
Aber ich habe eine Erklärung gefunden, was BD_ProcHot macht:
https://linustechtips.com/topic/531278-skylake-system-stuck-at-800mhz/#comment-7050092
Es wird vom Mainboard über einen Sensor oder Fehler ein externes ProcHot Signal an die CPU gesendet, der Fehler liegt also wahrscheinlich irgendwo am Mainboard,
und nicht an der CPU.
MfG.
K.B.
caad
Nachricht 28 von 30
7.335 Aufrufe
Nachricht 28 von 30
7.335 Aufrufe
Hallo Kill Bill, sehe ich das richtig:
- Es handelt sich wohl um einen HW-Fehler am Mainboard. Also sollte ich es tauschen?
- Wenn ich BD Prochot dauerhaft deaktiviere riskiere ich eine Überhitzung der CPU, falls die CPU real überhitzt?
VG, CAAD
Kill_Bill
Nachricht 29 von 30
7.330 Aufrufe
Nachricht 29 von 30
7.330 Aufrufe
Hallo @caad
Also die ProcHot Einstellung (ggf. mit Offset) arbeitet CPU-Intern, und soll eine Überhitzung der CPU verhindern,
die BD_ProcHot (Ein/Aus) Einstellung unterbricht das externe ProcHot Signal vom Mainboard zur CPU.
Wenn PD_ProcHot abschaltest, sollte zwar nicht die CPU überhitzen, aber irgendwas am Mainboard könnte,
wie zB. CPU-Spannungswandler, oder vielleicht Chipsatz. Es ist eben fraglich, was am Mainboard das Signal ausgelöst hat.
Ja, ich denke, das Mainboad könnte einen Defekt haben, und könnte ein Garantiefall sein.
MfG.
K.B.
Kill_Bill
Nachricht 30 von 30
7.315 Aufrufe
Nachricht 30 von 30
7.315 Aufrufe
Hallo @caad
Deine letzten 3 Bilder sind nun freigeschaltet,
und das schaut bei dir tatsächlich etwas eigenartig aus, und anders als bei mir,
aber ich habe auch ein älteres H110H4-CM2 Mainboard.
Trotzdem sollte die ProcHot Einstellung die selbe sein von 100°C.
Ich zeige mal, wie das bei mir ausschaut, man könnte evtl. einen Offset einstellen, dass bei dir ProcHot auf 100°C steht, so wie es sein soll:
Bei mir ist der Grenzwert von ProcHot 100°C noch grau, weil er nicht erreicht wurde, sonst wäre er wohl rot wie bei dir.
edit:
Wenn das rote ProcHot 37°C nicht weg bekommst, oder durch Offset 0 überschreiben kannst, musst den PC abschalten, und ein paar Minuten warten, dass er abkühlt.
Dann nach dem Neustart sofort in Throttlestop BD_ProcHot deaktiveren, den Offset für ProcHot in Einstellungen auf 0 stellen und mit der Option darüber sperren.
ProcHot sollte so wie bei mir im Hauptfenster grau und 100°C angezeigt werden.
MfG.
K.B.
29 ANTWORTEN 29
