Update BIOS 360H4W0X
29 ANTWORTEN 29
caad
Nachricht 1 von 30
23.199 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
23.199 Aufrufe
Medion PC macht seit einiger Zeit Probleme. Nach Update auf Win 11 ist die CPU fest auf 0.78 GHz gedeckelt.
Jetzt wurde wieder Win 10 aufgespielt. Das hat leider nichts geändert. Ich würde versuchen das über ein Bios-Update (Downgrade?) zu lösen, aber das finde ich nirgends.
PC: MEDION MD34646
CPU: Intel Core i5-9400F, 2,90 GHz
Board: B360H4-EM von ECS
BIOS: 360H4W0X.115 vom 17.6.2019
29 ANTWORTEN 29
caad
Nachricht 11 von 30
8.039 Aufrufe
Nachricht 11 von 30
8.039 Aufrufe
Wie kann ich mit dem Tool die Taktfrequenz einstellen?
wo kann ich das Default-Profil finden?
caad
Nachricht 12 von 30
8.036 Aufrufe
Nachricht 12 von 30
8.036 Aufrufe
Bei Thermal Throttling wirst Yes angezeigt.
Package Temperatur liegt bei 29 Grad.
Kill_Bill
Nachricht 13 von 30
8.021 Aufrufe
Nachricht 13 von 30
8.021 Aufrufe
Hallo @caad
Eigenartig, dass Thermal Throttling aktiv ist, kannst mal einen Screenshot machen, und hier reinstellen, vom XTU?
Ansonsten kann man den Energiesparplan editieren, testhalber minimale CPU Leistung
und maximale auf 100% setzen:
Energiesparplan editierenEnergiesparplan editieren
MfG.
K.B.
caad
Nachricht 14 von 30
8.012 Aufrufe
Nachricht 14 von 30
8.012 Aufrufe
caad
Nachricht 15 von 30
8.011 Aufrufe
Nachricht 15 von 30
8.011 Aufrufe
Kill_Bill
Nachricht 16 von 30
8.005 Aufrufe
Nachricht 16 von 30
8.005 Aufrufe
Hallo @caad
Mit hwinfo64 sieht man unter Sensoren auch ein paar vielleicht hilfreiche Daten, die CPU-Lüfter Drehzahl, und div. CPU-Zustände bzw. Temperatur oder Powerlimit, die aktiv sind.
Mal als Beispiel von meinem älteren Medion-PC:
"Wie kann ich mit dem Tool die Taktfrequenz einstellen?
wo kann ich das Default-Profil finden?"
Taktfrequenzen kann man lt. XTU Screenshot nicht direkt einstellen, aber man müsste woanders EIST (enhanced Intel SpeedStep) abschalten können, dann kann die CPU nicht unter Normaltakt takten.
Indem ich den Energiesparplan oben editiert habe, habe ich das selbe Ergebnis auch erreicht.
XTU zeigt bei dir an, ob das Default Profil geladen ist, wenn bei Advanced Tuning rechts den Blauen Reiter ausklappst, dort sind links die Standard-Werte als Vergleich.
Wenn in XTU unter Advanced Tuning für "All" auch kein zu niedriges Temp-Limit korrigieren kannst, dann weiß ich nicht was das Thermal Throttling ausgelöst hat.
Hwinfo64 bekommt man dort, ist Freeware, die portable Version reicht: https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Vielleicht zeigt das einen Grund an, weshalb Thermal Throttling aktiv ist (siehe oberes Beispielfoto).
Ich könnte nur vermuten, dass wenn der CPU-Lüfteranschluss keine Umdrehungen vom Lüfter auslesen kann, und 0 anzeigt, dass dann sicherheitshalber Thermal Throttling aktiviert wird.
MfG.
K.B.
caad
Nachricht 17 von 30
7.928 Aufrufe
Nachricht 17 von 30
7.928 Aufrufe
Jetzt habe ich die Info vom HW-Info:
Kill_Bill
Nachricht 18 von 30
7.918 Aufrufe
Nachricht 18 von 30
7.918 Aufrufe
Hallo @caad
Genau den Reiter "CPU Performance Limit Reasons" hast nicht ausgeklappt, wie in meinem Beispielfoto oben.
Ich dachte, da steht vielleicht der Grund drinnen.
Aber dein CPU-Lüfter wird zumindest erkannt, und dreht sich.
Das Bild muss man so anschauen, um die gesamte Auflösung zu sehen:
https://community.medion.com/t5/image/serverpage/image-id/14222i25767411E33C011F/image-dimensions/38...
Deine 3V CR2032 CMOS Puffer Batterie scheint lt. Hardware-Monitor leer zu sein, oder Auslesefehler.
Wenn möglich, mal mit Multimeter nachmessen, man braucht sie dazu nicht herauszunehmen,
einfach eine Messspitze an das Gehäuse (Masse) halten, und eine auf die Knopfzelle oben drauf.
MfG.
K.B.
caad
Nachricht 19 von 30
7.900 Aufrufe
Nachricht 19 von 30
7.900 Aufrufe
Kill_Bill
Nachricht 20 von 30
7.876 Aufrufe
Nachricht 20 von 30
7.876 Aufrufe
Hallo @caad
Das Bild kann man sich unter dem Link in der vollen Auflösung anschauen:
https://community.medion.com/t5/image/serverpage/image-id/14223i51028A23393255E0/image-dimensions/38...
Ich sehe leider in dem Bild auch nichts auffälliges.
Es gibt von TechPowerUp ein Spezialprogramm, das probieren könntest, ThrottleStop,
dort kann man unter Options ein ProcHot Offset einstellen, eigentlich sollte ProcHot auf 100°C sein,
weil mehr verträgt die CPU nicht. Kann man mit dem Programm mal ausprobieren:
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
MfG.
K.B.
29 ANTWORTEN 29
