02.12.2020 14:05 - bewerkt 02.12.2020 16:15
02.12.2020 18:17 - bewerkt 02.12.2020 18:27
@TomCat wrote:
@daddleSo, der Stick läuft. Bei der ersten Eingabe habe ich dann "Reparaturoptionen" gewählt. Dort habe ich als erstes "Starthilfe" versucht, aber ohne Erfolg ("Starthilfe konnte Ihren PC nicht reparieren").
Diese Meldung bekam ich auch schon öfters, aber trotzdem hatte es etwas gebracht, denn danach startete der PC wieder von der vorher nicht bootenden Platte. Aber bei dir scheint es anders zu sein.
Du hattest vor dem Trouble nicht versucht die C-Platte, also die SSD auf die HDD zu klonen?
@TomCat wrote:
Mit der Eingabeaufforderung finde ich die SSD wieder nicht, da ist unter C:\ die zweite Festplatte. (Allerdings sehe ich die SSD im UEFI unter ADVANCED - INTEL STORAGE ... als Non-RAID.)
Also "Installieren" gewählt. Dort taucht die SSD wieder auf als "Laufwerk 1" auf.
Achtung, verwechsle die Festplattennummerierung nicht. Kannst Du die Nr. 1 der defekten M2 PCIe SSD (256 GB) eindeutig zuordnen?
Wenn ja, versuche doch vor dem Beginn der eigentlichen Installation, alle Partitionen auf der SSD zu löschen. Diese Option kommt auch auf dem Stick
Wenn Du nicht sicher bist, kannst Du auch zur Installation temporär die HDD abkoppeln (Stromstecker abziehen).
Dann weiter mit Installieren, das Install-Programm richtet dann die SSD selber komplett ein.
op 02.12.2020 14:28
op 02.12.2020 14:28
Dann ist irgend etwas mit der Startsequenz oder dem Bootloader auf der SSD defekt, oder diese selber.
Gehe mal ins Win RE; kann man durch dreimaliges hartes Ausschalten direkt nach dem POST des PC erreichen,
Sollte eigentlich von alleine erfolgen,aber wenn man von dem Startlaufwerk nicht starten kann wird auch die Win RE auf der Platte nicht gestartet bzw gefunden.
Sonst starte mit einer Win DVD oder mit dem mit dem MediaCreationTool erstelltem USB-Stick, und lasse im Rep-Programm das Startverhalten reparieren
op 02.12.2020 15:08
op 02.12.2020 15:08
02.12.2020 15:38 - bewerkt 02.12.2020 16:05
dass die SSD unter SATA nicht angezeigt wird, bedeutet nicht unbedingt etwas: Z.B. wird bei meinen kleineren Win 10 Rechner im Vergleich nirgends die eMMC unter den vorhandenen Festplatten im Bios gelistet; auch andere echte SSDs habe ich auf der Seite Advanced, SATA Configuration gesucht und nicht alle gefunden, besonders PCIe M2 SSDs;, obwohl sie als Bootplatte aktiv waren. Aber das hängt immer vom Bios ab.
Wenn ein Win 8 / 10 System auf der SSD oder eMMC installiert ist, erfolgt evtl. als einziger Hinweis, dass die Platte überhaupt installiert ist, auf der Seite Boot der Eintrag "WindowsBootManager".
Du könntest aber beim Start mal F10 drücken, dann kommt die UEFI-Auflistung aller evtl. möglichen bootbaren Devices; sieh mal ob da die Platte angegeben wird.
Nenne mal bitte die MSN Nummer des Rechners; unter deinem angegebenen Namen X67001 finde ich nichts im ServicePortal und auch nicht in der Rechner- Datenbank.
Und ja, beim Erstellen des USB Sticks (8 GB min.) "Für anderen Rechner" wählen, sonst erfolgt ein Online-Update !
op 02.12.2020 15:45
op 02.12.2020 15:53
op 02.12.2020 16:11
op 02.12.2020 16:19
op 02.12.2020 16:19
Schau mal auf den Verkaufskarton, und auf den Aufkleber hinten oder unter dem Gehäuse.
@TomCat wrote:
@daddle F10 funktioniert leider nicht.
F10 muss direkt beim POST gedrückt werden, evtl mehrfach schnell hintereinander. Sonst teste F8. Aber eigentlich reagieren alle Medion Rechner der letzten Jahre auf die F10 Taste.
daddlei
op 02.12.2020 16:19
op 02.12.2020 16:26
