SSD gibt wohl den Geist auf, wie vorgehen?
11 ANTWOORDEN 11
Grisu142
Bericht 1 van 12
4.831 Weergaven
Bericht 1 van 12
4.831 Weergaven
Hallo ihr Lieben,
meine SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 128,0 GB scheint nicht mehr in Ordnung zu sein. Neue kaufen (gibt es die noch?) und einbauen krieg ich hin, aber irgendwie brauche ich mal ne Schritt für Schritt Anleitung, wie vorzugehen ist installationstechnisch.
Ein paar Infos schreib ich mal drunter, was immer euch dann an Infos fehlt, müsst ihr sagen
Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz
8 GB Ram
64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Lieben Gruß Grisu
11 ANTWOORDEN 11
Bericht 2 van 12
3.872 Weergaven
Bericht 2 van 12
3.872 Weergaven
@Grisu142
Hallo Grisu,
wenn Du hier Hilfe bekommen möchtest solltest Du die Bezeichnung deines PCs und die MSN Nummer angeben.
Deine Sammsung Platte gibt es noch, Googlen ergibt -->  https://www.google.com/search?q=Samsung+MZNTY128HDHP-000L1&rlz=1C1ONGR_deDE970DE971&oq=Samsung+MZNTY...
Aber es muss keine Samsung sein, jede M.2 SATA  SSD in Grössen von 128 - 512 GB sollte mindestens passen.
Grisu142
Bericht 3 van 12
3.870 Weergaven
Bericht 3 van 12
3.870 Weergaven
Vielen Danke für deine Antwort,
es ist ein Akoya 5360 E und
MSN ML-110000 10021360
Hoffe es sind die Infos, die du meintest?
Danke, nach der Platte guck ich gleich mal, ich dachte ich hätte gelesen, dass man eine größere nicht verbauen kann?
Lieben Gruß
Grisu
Bericht 4 van 12
3.859 Weergaven
Bericht 4 van 12
3.859 Weergaven
@Grisu142
Ja, die 8-stellige Nummer nach der ML110000 ist die MSN 10021360.
Ich denke du  kannst mit  einer  min.512 GB grossen Platte nichts falsch machen. Die Grösse reicht auf jeden Fall für Windows und viele Programminstallationen. Für Daten ist  die andere 1 TB  HDD eingebaut.
Ist denn deine Windows Platte noch auslesbar, bootet der Rechner noch damit? Dann solltest Du als Erstes eine Sicherung, ein Image davon machen. Gängige Programme sind AOMei Backupper, Mini Tool Partition Wizard, Macrium Reflect oder kostenpflichtig  Acronis True Image.
Das Image auf einer externen Festplatte oder grossen USB Stick sichern.
Grisu142
Bericht 5 van 12
3.845 Weergaven
Bericht 5 van 12
3.845 Weergaven
Ja Sicherung ist natürlich gemacht und er bootet auch noch ganz normal.
Es kam eine Meldung über Intel storage .... und bei Chrystal Disk sieht es halt auch nicht gut aus chrystal.png
Bericht 6 van 12
3.843 Weergaven
Bericht 6 van 12
3.843 Weergaven
@Grisu142
Bild ist noch nicht zu  sehen. Wieso meinst Du überhaupt "die SSD gibt wohl bald den Geist auf"?
Ich lieb es wenn solche Informationen angetröpfelt kommen!
Wie wäre denn im Eingangspost zu schreiben, meine SSD habe die und jene Symptome, auch bei CrystalDisk Mark,  und es gab eine Intel Storage Meldung, dann die bitte auch zitieren.
Kill_Bill
Bericht 7 van 12
3.827 Weergaven
Bericht 7 van 12
3.827 Weergaven
Hallo @Grisu142
Jede normale 2280 SATA M.2 SSD sollte passend sein, zB. diese:
https://geizhals.de/intenso-top-performance-ssd-256gb-3832440-a1707175.html?hloc=at&hloc=de
Wenn man von einem ext. Datenträger, zB. DVD, oder USB-Laufwerk ein Image-Programm starten kann,
kann man die SSD austauschen, und dann von dem Image-Programm (DVD, USB-LW) gestartet das Image zurück auf die neue SSD schreiben.
Danach sollte man die C: Partition maximal vergrößern, wenn die neue SSD etwas größer ist, das können diese Image-Programme für Umzug auf SSD normalerweise auch.
MfG.
K.B.
Bericht 8 van 12
3.821 Weergaven
Bericht 8 van 12
3.821 Weergaven
@Kill_Bill
Das steht noch nicht zur Debatte; ich hatte ihm empfohlen erstmal überhaupt ein Image zu erstellen um nach Plattentausch auf die neue Platte (falls er sie übehaupt austauscht) das Image zurück zu sichern.
Aber daraufhin kam noch keine Reaktion.
Auch dass er jede SATA M.2 bis zu einer gewissen Grösse anstelle der Samsung SSD einbauen könnte, hatte ich ebenfalls erwähnt.
Wobei hier im  Forum die alllgemein stille Übereinkunft gibt, keine bestimmten Marken für M.2 Festplatten zu empfehlen.
Und eine Intenso ist  eine der langsamsten M.2 SSDs. Deutlich langsamer als allgemein die Samsung Platten sind. Sollte man vielleicht auch erwähnen, wenn man sie empfiehlt, und nicht nur auf den Preis schielen.
Kill_Bill
Bericht 9 van 12
3.814 Weergaven
Bericht 9 van 12
3.814 Weergaven
Hallo @daddle
Also lt. den Daten, die der Hersteller angegeben hat, ist sie nicht langsamer als eine SAMSUNG 860 EVO SATA M.2,
aber kostet nur die hälfte.
Aber SATA SSD ist heutzutage auch nicht mehr so prickelnd, seit es NVMe SSDs gibt, die auch nicht teurer, aber viel schneller sind,
zB. WD blue SN570, nur geht die wohl nicht im alten Rechner.
MfG.
K.B.
Grisu142
Bericht 10 van 12
3.804 Weergaven
Bericht 10 van 12
3.804 Weergaven
SIE hat sehr wohl geantwortet, dass eine Sicherung (Image) schon gemacht wurde und sie sieht auch das Bild immer noch, allerdings schienst du mir so genervt zu sein, dass ich es gelassen habe weiter zu antworten
11 ANTWOORDEN 11
