SSD erweitern
11 ANTWORTEN 11
Discus
Nachricht 1 von 12
9.362 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
9.362 Aufrufe
SSD erweitern
ich besitze einen AKOYA P5360e und möchte die SSD vergrößern.
Das Bios erkennt die neue SSD ( NVMe 500GB) nicht.
Welche Möglichkeiten habe ich?
11 ANTWORTEN 11
Kill_Bill
Nachricht 2 von 12
7.459 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
7.459 Aufrufe
Hallo @Discus
Dein Mainboard unterstützt nur SATA SSDs, also wirst die NVMe gegen eine mit SATA austauschen müssen.
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Spezifikationen-Mainboard-quot-ECS-H110H4-EM-quot/ta-p/9648...
So eine zB.:
https://geizhals.de/intenso-high-performance-ssd-480gb-3833450-a1741778.html
MfG.
K.B.
Discus
Nachricht 3 von 12
7.416 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
7.416 Aufrufe
Hallo, ich habe jetzt eine Intenso M.2SSD SATA III installiert.
Das BIOS erkennt nicht die SSD?
Was kann ich noch machen?
Nachricht 4 von 12
7.412 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
7.412 Aufrufe
@Discus
Hast Du die M2 auch richtig herum eingesteckt? Die Speicherchips nach oben, die Kerb auf der linken Seite der SSD 6 Pins vom Rand entfernt waren genau gegenüber dem Steg im Slot ?
Was sagt denn der Eintrag im Bios ?
Discus
Nachricht 5 von 12
7.393 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
7.393 Aufrufe
Hallo Daddle,
die ssd ist richtig eingebaut.
Bios: Mode AHCI
SATA Port3 M.2 : not present
der Rechner bootet z.Z. von der Festplatte
Nachricht 6 von 12
7.385 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
7.385 Aufrufe
@Discus
Hast Du die neue M.2 SSD an Stelle der vorherigen eingebaut? Wie gross ist sie? Und hast Du sie im Handel neu  gekauft? Und diese M.2 SSD ist noch leer?
Wenn der PC von der Festplatte bootet, bedeutet das, dass Du vorher zwei Betriebsysteme mit zwei Windows Boot Manager auf den zwei Platten hattest?
Wenn du den Rechner mit F10 ( od. F8) gedrückt startest, kommt das Boot Menü isoliert auf den Schirm. Wird dort die M.2  gelistet?  Wenn auf Ihr noch kein Windows installiert ist, wird sie nur mit dem Firmennamen aufgelistet; ist ein Betriebssystem drauf installiert  sollte UEFI dabeistehen.
Die Bios Angabe
SATA Port3 M.2: not present
irritiert mich etwas. Es werden für das Mainboard 3 SATA Ports angegeben. Entsprechend sind drei physische SATA Ports auf dem Board.
Dass SATA Port 3 dann alternativ für die M.2 SATA Platte gelten solle wird in den Specs und der FAQs nicht erwähnt.
Was steht denn im Bios wenn Du wieder die vorherige M.2 einbaust?   Wie wird die SSD da angezeigt?
Wenn der Rechner von der 'Festplatte' bootet (sag lieber HDD, auch eine SSD ist eine Festplatte= Festspeicher)), dann kommst Du ja in Windows rein.
Dann gehe in de Datenträgerverwaltung  (Win Taste plus X --> Datenträgerverwaltung), und sehe nach ob die neue SSD gelistet ist.
Vielleicht musst Du sie dort zuerst initialisieren.
Discus
Nachricht 7 von 12
7.369 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
7.369 Aufrufe
Hallo Daddle
Die neue SSD (512GB) ist anstatt der Alten (128GB) eingebaut . Nagelneu!
Die neue SSD wird nicht gelistet. Die alte schon.
Ich hatte zuerst eine PC! SSD versucht einzubauen. Ging auch nicht.
Auch in der Datenträgerverwaltung erscheint die neue Platt nicht.
Grus Discus
Nachricht 8 von 12
7.364 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
7.364 Aufrufe
Moin @Discus und willkommen
eventuell hat sie sich "versteckt" hast du in der Datenträgerverwaltung auch ganz nach unten gescrollt?
Discus
Nachricht 9 von 12
7.355 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
7.355 Aufrufe
Habe ich, auch nicht da
Nachricht 10 von 12
7.351 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
7.351 Aufrufe
@Discus
Dass die alte funktionierte wissen wir ja. Aber wird sie nach dem Rückbau wieder erkannt?
Du könntest auch mal die HDD abklemmen, (den Strom- und SATA Stecker lösen). Dann den Neustart versuchen.
Zweitens würde ich mir mit dem Media Creation Tool einen Windows 10 USB Installationsstick erstellen, und nur mit der neuen M.2 eingebaut, und mit dem vor dem Anschalten angestecktem USB Stick von ihm booten und
sehen ob die Platte vom Stick gefunden wird.
Wenn ja kannst Du darauf ja Win 10 (installieren.
Allerdings habe ich da wenig Hoffnung. Vielleicht ist (wenn die alte SSD jetzt wieder erkannt wurde, also der Slot noch in Ordnung ist) die neue M.2 schlicht defekt. Das gíbt es öfters, besonders wo Viele die falsch bestellten M.2 SSDs retournieren, wie  du ja auch deine PCIe zurück geschickt hast.
Ob die evtl einen Fehler vom Einstecken im falschen Slot bekommen hatte, wird erst der Nächste merken, an den der Händler die dann wieder verkauft.
11 ANTWORTEN 11
