SATA SSD + Grafikkarte zusätzlich einbauen in den P62020 - Geht das?
51 ANTWORTEN 51
Eluminator
Explorer
Nachricht 1 von 52
27.611 Aufrufe
Nachricht 1 von 52
27.611 Aufrufe
Ich habe Frage. Ich würde gerne eine SATA SSD zusätzlich in den P62020 einbauen und überlege auch eine Grafikkarte nachzurüsten!
Würde das technisch in dem Minitower überhaupt alles Platz finden ?
Wären hierfür die Anschlüsse überhaupt vorhanden ?
Und würde dann das Netzteil hierfür überhaupt ausreichen?
Ich habe schon einiges hier über den tricky Aufbau des PC´s gelesen.
Besten Dank für hilfreiche fundierte Kommentare im voraus.
51 ANTWORTEN 51
Andy66
Nachricht 2 von 52
10.035 Aufrufe
Nachricht 2 von 52
10.035 Aufrufe
Hallo @Eluminator,
willkommen in der Medion Community.
In dem PC MEDION AKOYA P62020 (MD 34100) kannst du eine weiter SSD (2,5“) und eine Grafikkarte einbauen. Grafikkarten für dieses System bieten wir auch ab nächster Woche in unserem MEDION Shop.
SSDs haben wir zwar nicht im Angebot, aber Grafikkarten.
Du kannst dann zwischen der GeForce® GTX 1050 Ti, der NVIDIA GeForce® GTX 1060, der NVIDIA GeForce® GTX 1070 und der AMD Radeon™ RX 560-Grafikkarte wählen.
Der nachfolgende Link führt dich zum Angebot: https://www.medion.com/de/shop/pc-flyer
Andy66
Eluminator
Explorer
Nachricht 3 von 52
10.003 Aufrufe
Nachricht 3 von 52
10.003 Aufrufe
Hi Andy66,
besten Dank für die Info.
Bei den Grafikkarte bin ich mir noch nicht sicher! Habe aber gelesen hier im board das jemand die NVIDIA GeForce® GTX 1060 eingebaut hat, jedoch wohl damit Probleme hatte.
Noch eine Frage zum 2,5" SATA  SSD Einbau: Brauche ich einen Einbaurahmen um die Platte in den Mini Tower einzubauen, den Hot Swap Wechsel Rahmen möchte ich damit nicht belegen .  Hast du hier einen Einbautipp für den Hobbybastler.
Besten Dank schon mal vorab.
Elu
Kill_Bill
Nachricht 4 von 52
10.000 Aufrufe
Nachricht 4 von 52
10.000 Aufrufe
Hallo Eluminator
Soweit ich weiß, ist bei deser Gehäuseform des PCs neben dem DVD-Laufwerk ein freier Einbauplatz für ein zusätzliches 2,5" Laufwerk:
siehe https://www.computerbase.de/2018-10/medion-akoya-p62020-aldi-pc-test/#bilder
An einer der Befestigungsbohrungen für das 2,5" Laufwerk ist mit Kabelbinder das USB3-Kabel zu den Anschlüssen an der Gehäusefront befestigt.
MfG.
K.B.
franklev
Nachricht 5 von 52
9.972 Aufrufe
Nachricht 5 von 52
9.972 Aufrufe
Ich habe meine SSD mittels 3D-gedrucktem Halterahmen am "Käfig" des optischen Laufwerks befestigt.
Eluminator
Explorer
Nachricht 6 von 52
9.930 Aufrufe
Nachricht 6 von 52
9.930 Aufrufe
Hallo Kill_Bill,
besten Dank: Ist ja ganz einfach - Ich habe die SSD einfach daran festgeschraubt.
Aber jetzt fehlen mir noch die Anschlusskabel (Strom und Sata- Anschluss)!
Ich habe schon gelesen, daß die Kabel ganz unglücklich (wenig zugänglich für den Laien, der ich bin) an der gegenübeliegenden Gehäuseseite mit umgebogenen Metalbügeln zusammen befestigt (verstaut) wurden.
Leider kann ich die Kabel nicht wirklich ausmachen. Hast du hier noch einen Tipp wie ich am Besten vorgehen sollte ?
Liegen die Sata Kabel auch mit den anderen Kabeln im Paket unter den Metallklammern oder muss ich mir noch welche besorgen?
Und was meinst Du zur MSI Amor Radeon RX 580 Graka, die hat einer auf einem anderen Board in den PC eingebaut und das hat auch wohl geklappt?
Besten Dank schonmal
Elu
Kill_Bill
Nachricht 7 von 52
9.919 Aufrufe
Nachricht 7 von 52
9.919 Aufrufe
Hallo Eluminator
Ja, RX580 Grafikkarten können P/L-mäßig interessant sein, die 4GB Version sollte für Full-HD in hoher Qualität (nicht ultra) ausreichend sein, und die bekommt man schon ab etwa 180€. Man sollte wohl noch oben im Gehäuse einen zusätzlichen Gehäuselüfter einbauen.
Zu dem Gehäuse kann ich selbst nicht viel sagen, da ich einen solchen PC noch nicht zerlegt habe, aber wahrscheinlich muss man den HDD-Laufwerkskäfig und den Rahmen für den HDD-Wechselrahmen ausbauen, um an die dahinter liegenden vesteckten Kabel zu gelangen.
Das Gehäuse schaut, soweit ich es auf Bildern gesehen habe, recht schwer zugänglich aus, auch weil die Rückwand fix angenietet ist, und nicht abgenommen werden kann. Und der Innenraum ist wohl auf kompakte Gehäuseabmaße optimiert worden, was seine Vor-, aber auch Nachteile hat.
MfG.
K.B.
franklev
Nachricht 8 von 52
9.901 Aufrufe
Nachricht 8 von 52
9.901 Aufrufe
Hallo, du musst auf jeden Fall den Käfig des optischen Laufwerks entfernen, HDD-Käfig kann drin bleiben. Dann findest du mit etwas Suchen dahinter den SATA-Stromanschluss, bzw. 2 sogar. Weiter unten ist noch ein Beitrag von mir, wo das auch erklärt wurde. Ist bisschen arg fummelig... Viel Erfolg.
Eluminator
Explorer
Nachricht 9 von 52
9.886 Aufrufe
Nachricht 9 von 52
9.886 Aufrufe
Besten Dank an franklev und Kill_bill,
leider bin ich kein Schrauber. Ich habe aber versucht vorallem aus den Fragen und Anworten von franklev zu verstehen was ich jetzt eigentlich wo abbauen und wo lösen muss um an die blöden Anschluss-Kabel zu kommen, aber ich hab´s nicht wirklich nachvollziehen können ( trotz Bilder vom Medion Spezialist ). - Sorry
Vielleicht erbarmt sich nochmals ein Medion-Crack hier im board es nochmals einem Dummy zu erklären wie der Einbau und vor allem der Anschluss schnell funktioniert.
Beworben ist der Performance PC mit dem dem Grafikkarten Einbau, der "nur wenige Minuten " dauern soll. Ich hoffe immer noch es war nicht nur einer Werbe-Ente.
Muss ich eigentlich die schwarze Kunststoff Frontblende vom Metallrahmen des PC-Gehäuses abnehmen um überhaupt an die relevanten Schrauben des HDD Laufwerkskäfigs zu gelangen um diese zu lösen? Und welche Stecker muss ich wo abziehen um nichts zu schrotten? - Fragen über Fragen
Besten Dank nochmals an Euch, und viele Grüße an all die Dummies denen es ebenso geht wie mir - MEDION sei Dank
Grüße
Elu
Nachricht 10 von 52
9.877 Aufrufe
Nachricht 10 von 52
9.877 Aufrufe
@Eluminator
ich würde Dir empfehlen, wenn Du trotz geöffnetem Gehäuse und der hier publizierten Bilder nicht weiterkommst, mit dem geöffnetem PC-Gehäuse und der Grafikkarte eben zu einem Computer-Shop um die Ecke zu gehen. Die bauen dir in keiner Viertelstunde die Karte ein; das kann ja nur ein paar Euro kosten, oder ein passendes Trinkgeld. Smiley (zwinkernd)
51 ANTWORTEN 51
