le 12.03.2019 14:30
le 12.03.2019 14:30
Derzeitiges Setup:
Core: Intel Core i5 6400
Motherborard: H110H4-EM2
BIOS Version: 110M2W0X.101
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Ich hab mir vor ein paar Tagen einen i7-7700 bestellt und wollte ihn einbauen, als er gekommen ist.
Nach dem Einbau vom Prozessor ist mein PC zwar hochgefahren, aber meine Monitore gehen nicht an und meine Maus und Tastatur auch nicht.
Außerdem fährt der PC öfters wieder runter und nochmal hoch.
Nach langer Recherche tauchten Ideen, wie ein BIOS Update, BIOS reset, Treiber installieren etc. auf.
Ich habe auch überprüft, ob mein Motherboard kompatibel mit dem neuen Prozessor ist und das ist es auch.
Wenn ich nach einem BIOS Update suche, kommt nur ein Update, aber wenn ich es runterlade und die "Winflash.bat" Datei benutze, den PC neustarte
und BIOS starte, ist es immernoch das gleiche alte BIOS. Ich bin mir nicht sicher ob es an meinem BIOS liegt, oder woran es sonst scheitert.
Es ist nichts beschädigt und der Core passt auch perfekt rein.
Hat jemand eine Lösung?
le 13.03.2019 11:03
le 13.03.2019 11:03
Hallo @KleinStyle,
ich habe nun aus der Technik eine Erklärung, warum die von dir eingesetzte CPU nicht von dem Mainboard erkannt wird.
Bei der von dir verwendeten Mainboardrevision 1.x werden ausschließlich Skylake CPUs der 6xxx Serie bis 65W (also 35W und 65W) sowie maximal einn Core i7 6700 CPU mit 65W akzeptiert.
Somit ist die 7700ér Version leider nicht kompatibel, tut mir leid.
le 12.03.2019 14:41
le 12.03.2019 14:41
Willkommen,
du solltest aber auch den Namen des Rechners, die MD-Nummer und vor auf jeden Fall auch die MSN-Nummer des Rechners nennen. Denn unter den unterschiedlichen Nummern verbergen sich Variationen des MB mit auch kleineren Unterschieden in der verbauten Hardware, die man wissen muss um das korrekte Bios-Update zu eruieren..
Auf dem Bodenblech des Rechner ist oft der Aufkleber mit den Nummern versteckt.
Gruß, daddle
le 12.03.2019 14:51
le 12.03.2019 14:51
da liegt daddle schon richtig, wenn Du uns dein Gerät etwas näher benennst, dann können wir uns nach einer Lösung umsehen.
Mit Blick auf die bei dir installierte Bios-Version 1.01 vermute ich aber mal, dass hier noch "Potenzial"nach oben ist.
12.03.2019 15:01 - modifié 12.03.2019 15:22
Auf dem Kleber unter dem PC steht:
ML-110000
Model: PC MT 14
Type: MED MT 8172A
MR Prof. i52000/C324
AC Input: 230-240V~, 5A, 50-60Hz
MSN: 10021463
MED S/N: 1CS324010020542
le 12.03.2019 15:31
le 12.03.2019 15:31
Hallo @KleinStyle,
wenn Du auf der MEDION Servicehomepage die Artikelnummer (10021463) deines MEDION AKOYA PCs eingibst, dann wird dir ein Bios Update deines Mainboards ECS H110H4-EM2 auf die Version 1.04 angezeigt.
Das solltest Du einmal ausführen, wobei ich natürlich der Form halber darauf hinweisen muss, dass MEDION bei eventuellem Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, keinerlei Haftung übernimmt.
le 12.03.2019 15:39
le 12.03.2019 15:39
Wenn Du die MSN 10021463 hier eingibst, dann auf -> Rund ums Produkt -> Art.Nr (MSN eingeben) -> mein Ger
ät finden, dann auf -> Treiber wird dir das Bios V 1.05 für das Board ECS H110H4-EM V1.X angeboten.
12.03.2019 15:45 - modifié 12.03.2019 15:46
Da haben siuch unsere Beiträge wohl im Posteingang überschnitten. Bei mir kommt aber nach Eingabe der MSN die Bios-Version 1.05, nicht wie bei Dir Bios ECS H110H4-EM2 auf die Version 1.04. Typo?
Und was hat es mit dem Suffix H110H4-EM V1.X im Gegensatz zur Endsilbe H110H4-EM2 auf sich ?
Gruß, daddle
le 12.03.2019 16:03
le 12.03.2019 16:03
Ich habe das Update heruntergeladen und die "Winflash.bat" Datei verwendet.
Danach habe ich den PC neugestartet, heruntergefahren und den neuen Prozessor installiert.
Dieser hat jedoch wieder nicht funktioniert und ich musste den alten Prozessor einsetzen.
Beim Hochfahren mit dem alten Prozessor hat sich BIOS geöffnet und es scheint alles immernoch gleich.
Keine Veränderrungen vom Aussehen oder von den Optionen.
le 12.03.2019 16:07
le 12.03.2019 16:07
Hallo @KleinStyle ,
kannst Du mal ein Foto deine Bios-Bildschirms posten? Dann können wir uns das mal ansehen.
Major Tom
12.03.2019 16:13 - modifié 12.03.2019 16:14
