P2150 D -> Probleme mit Speichererweiterung
12 ANTWORTEN 12
Lamer
Nachricht 1 von 13
10.617 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
10.617 Aufrufe
in einem andreren Thread wurde "PC4 19200 (2400 MHz)" als höchstmögliche Spezifikation für den P2150D angegeben.
Da ja keine Boardbeschreibung beim Kauf des Rechners beiligt, habe ich mich auf diese Aussage verlassen.
OK, ich habe mittlerweile 8 (4 Kits, a 2*8GB) Module gestestet. "Geil" und "Crucial".
Mit nur einem einzigen Speichermodul, d.h. 1 Modul aus einem Kit (Cruial), startet der Rechner, und das auch nur wenn das Modul in Bank0 steckt.
Kann es sein das das verwendete Board nicht wirklich mit 2400Mhz Rams zurecht kommt?
Leider ist ja das BIOS vollkommen abgespeckt, sodass man an den Timings manuel nichts ändern kann.
Ach ja, alle Module sind in einem anderen Rechner lauffähig.
Mike
Lamer
Nachricht 11 von 13
11.108 Aufrufe
Nachricht 11 von 13
11.108 Aufrufe
so, die Sache ist geklärt, der Speicher funktioniert und zwar der 2400er Speicher, der 2133er wurde mir defekt von Amazon geliefert (in einer Mülltüte eingewickelt..).
Hier meine Erklärung warum es jetzt geht.
Vorweg, ich bin seit 25 Jahren in der IT Brache tätig. In dieser Zeit habe ich ungefähr 200 Kundenrechner aufgebaut. Alle meine bisherigen privaten Rechner waren selbstgebaut, bis auf den Allerersten der war von VobIS, ein 286er (1985).
Bei keinem Rechner hatte ich solch ein Verhalten, gut, ist ja auch mein erster Kaby Lake... kann ja sein das sich da etwas gändert hat.
Ok, nun zur eigentlichen Problematik.
Wenn ich, ich habe es jetzt ein paar Mal getestet, ein Speichermodul wechsele und damit meine ich selbst wenn ich nur ein 8GB Modul aus Slot0 gegen ein zweites 8GB Modul des gleichen Herstellers tausche, zeigt der Rechner folgende Reaktion:
1. CPU Lüfter dreht hoch
2. USB und Monitor bleiben deaktiviert
3. CPU Lüfter dreht exakt 11 Sekunden "hoch" und fällt dann in der Drehzahl ab
4. USB und Monitor bleiben deaktiviert
5. Weitere 6 Sekunden (reproduzierbar) werden USB und Monitor aktiviert und der Rechner fährt hoch. (Alles ist gut)
Wenn ich dann ein zweites Mal starte, geht es in einem Rutsch, d.h. in 1-3Sekunden durch das BIOS und das BS wird gestartet.
Hier lag das eigentliche Problem.
Ich hätte nie damit gerechnet das der Rechner beim Modulwechsel 17 Sekunden benötigt um den Monitorausgang zu aktivieren, solch ein Verhalten hatte ich noch nie.
Ich habe, nach dem der Lüfter in Step 3 die Drehzahl reduziert hat, vielleicht noch zwei Sekunden gewartet, den Rechner aber dann am Netzschalter deaktiviert weil ich Angst hatte, dass das BS ohne Monitor und Tastatur hochgefahren wird.
Hier handelt es sich wohl um eine lange Initialisierungsphase des Boards.
Mike
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
8.054 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
8.054 Aufrufe
Hallo @Lamer.
Bitte nenne mir einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines PCs.
Nachricht 3 von 13
8.048 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
8.048 Aufrufe
@Lamer
Hier hatte @Andi in Post 2 die Spezifikationen gelistet. Wenn Du mit 4 Riegeln verschiedener Hersteller getestet hast, und alle hatten die 2400 MHz-Spezifikation, dann funktioniert bei vollem Ausbau vielleicht nur
Ram mit 2133 MHz.
Link: https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/AKOYA-P2150-D-MD8331-Wer-hat-eins/td-p/41765#
Lamer
Nachricht 4 von 13
8.043 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
8.043 Aufrufe
Hi daddle,
ja, alle hatten die 2400er Spec, einmal mit CL16, einmal mit CL17.
Es waren vier Sets, zwei von Crucial, zwei von G.E.I.L.
Ich vermute hier ein Problem mit XMP2.0 und dem verbauten Board. Blöderweise kann man ja im BIOS nichts verändern, sonst hätte ich ja den Takt mal reduziert, oder die Spannung leicht angehoben.
Das Ganze hat noch nicht einmal mit Vollausbau zu tun, wie gesagt wenn ich das einzig "funktonierende" Modul alleinig an den zweiten Speichercontroller hänge, geht ja auch nichts.
Ich tippe mal hier ist "etwas" spitz auf knapp gelöst.
Mike
Nachricht 5 von 13
8.038 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
8.038 Aufrufe
@Lamer
Das ist aber häufigrer der Fall dass Bank 0 belegt sein muss, damit der Arbeitsspeicher genutzt werden kann.
Du solltest aber für @Andi deine MSN-Nummer angeben, er hat als Medion-Mod Zugriff auf die Medion-Datenbanken und kann dir genauere Infos geben.
Lamer
Nachricht 6 von 13
8.035 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
8.035 Aufrufe
Jep, bin aber gerade nicht zuhause...
Lamer
Nachricht 7 von 13
8.017 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
8.017 Aufrufe
MSN : 10021488
Nachricht 8 von 13
8.002 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
8.002 Aufrufe
Hallo @Lamer.
in deinem PC ist das gleiche Board verbaut, wie in diesem Beitrag erwähnt. Laut den technischen Spezifikationen unterstützt das Board PC4 19200 (2400 MHz) Speicher. Warum das bei dir nicht funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht testest du doch einmal PC4 17000 (2133 MHz) RAM der gleichen Marke.
Lamer
Nachricht 9 von 13
7.995 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
7.995 Aufrufe
danke für die Info!
Ich habe bereits 2133er bestellt und werde es testen, melde mich dann ob es geklappt hat.
Könntest du mir sagen welchen Speicher original eingebaut war? Ich hatte damals 2 PCs gekauft und meinen Speicher weitegegeben, abe also aktuell keinen Zugriff auf die Info.
Nachricht 10 von 13
7.988 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
7.988 Aufrufe
Hallo @Lamer.
Original war ein 8GB Riegel PC4 17000 (2133 MHz) von Hynix verbaut (HMA41GU6AFR8NTFN0).
12 ANTWORTEN 12
