Medion Rechner MS7848 4 Jahre alt
14 ANTWOORDEN 14
john001
Bericht 1 van 15
11.172 Weergaven
Bericht 1 van 15
11.172 Weergaven
Rechner schaltet plötzlich ab, lässt sich nicht mehr einschalten.
Netzteil ist ok,
Ramspeicher ist ok,
Grafikkarte ist ok,
Board und CPU konnte ich nicht überprüfen.
Lohnt es sich für den 4 Jahre alten Medion Rechner ein Board und CPU zu kaufen?
Oder hat jemand einen Vorschlag, wie ich das Baord oder die CPU prüfen kann.
Oder? kann das Abschalten auch andere Ursachen haben?
Wäre nett, wenn jemand einen Tipp hätte, wie ich den Rechner wieder zum laufen bringe.
Im Voraus Danke
14 ANTWOORDEN 14
Kill_Bill
Bericht 2 van 15
7.679 Weergaven
Bericht 2 van 15
7.679 Weergaven
Hallo john001
Vielleicht ist die CR2032 CMOS Puffer Batterie leer geworden.
Und Überprüfe mal den Taster vom Einschaltknopf, ob der korrekt betätigt wird, ober irgendwie ein Plastikteil vom Einschalt-Knopf abgebrochen ist.
MfG.
K.B.
Bericht 3 van 15
7.674 Weergaven
Bericht 3 van 15
7.674 Weergaven
@Kill_Bill
KB und sein Steckenpferd - die CMOS-Batterie. Smiley Erg vrolijk
Ein Rechner würde nicht plötzlich abschalten oder abstürzen wenn im gebooteten Zustand die CMOS-Pufferbatterie ihre Spannung verliert.
Kill_Bill
Bericht 4 van 15
7.672 Weergaven
Bericht 4 van 15
7.672 Weergaven
Das kommt nicht von ungefähr, ich hatte schon mehrere Rechner, die nicht mehr starteten, wegen einer leeren CMOS Batterie.
Übrigens wird die nicht sofort ganz leer, sondern fällt vorerst unr auf etwa 2,5V, und das reicht aus, dass das CMOS in einen undefinierten Zustand verfällt, da diese Spannung nicht ausreicht, um die gespeicherte Information sicher zu halten.
MfG.
K.B.
Bericht 5 van 15
7.668 Weergaven
Bericht 5 van 15
7.668 Weergaven
@Kill_Bill
Das mag ja sein, aber @john001 beschrieb dass der Rechner mitten im Betrieb plötzlich abschaltete, und sich erst danach nicht mehr einschalten liess.
Kill_Bill
Bericht 6 van 15
7.661 Weergaven
Bericht 6 van 15
7.661 Weergaven
Auch wenn das normalerweise nicht vorkommen können sollte, es soll Fälle gegeben haben, wo sich der CPU-Kühler losgerissen hat.
Also kontrollieren, ob die Halteklammer beidseitig an den Haltenasen am Haltemodul eingerastet, und am Hebel auf Stellung festgezogen ist.
Ich habe auch schon davon gelesen, dass der Chipsatzkühler abgefallen sein kann, worauf dann der Chipsatz überhitzt ist.
Der wird normalerweise mit Feder-vorgespannten Push-Pins am Mainboard befestigt.
MfG.
K.B.
john001
Bericht 7 van 15
7.638 Weergaven
Bericht 7 van 15
7.638 Weergaven
Danke für die schnelle Antwort,
aber nein nichts dergleichen.
Batterie hat noch Saft, Schalter ist frei.
john001
Bericht 8 van 15
7.637 Weergaven
Bericht 8 van 15
7.637 Weergaven
aber Klammern und so weit sind fest.
Auch wenn man den Schalter betätigt, kommt nicht mal Strom hin, dewegen dachte ich zuerst an das Netzteil!
Kill_Bill
Bericht 9 van 15
7.626 Weergaven
Bericht 9 van 15
7.626 Weergaven
Hallo john001
Was bedeutet, der Schalter ist "frei"?
Ich würde mal den Einschalt-Taster selbst kontrollieren. Also das Kabel davon vom Mainboard abziehen, und mit einem Durchgangsprüfer an diesen Kabelkontakten prüfen, ob der durchschaltet, wenn man den Knopf am PC-Gehäuse betätigt.
Was man noch machen kann, ist ein CMOS-Reset. Also Stromnetzkabel entfernen, und den Jumper für CMOS-Reset 30 Sekunden mindestens umstecken.
MfG.
K.B.
Bericht 10 van 15
7.615 Weergaven
Bericht 10 van 15
7.615 Weergaven
@john001
Auch mal grundsätzlich die Stromversorgung prüfen, also
Wandsteckdose -> Steckdosenleiste -> PC- Netzkabel - Netzkabel-Kaltgerätestecker rausgerutscht?
Also ist der Stecker hinten fest und tief genug in die Stromanschlussbuchse eingesteckt?
Und ist der Netzschalter hinten am PC nicht versehentlich ausgeschaltet?
Wenn Du einschaltest, läuft der Netzteillüfter an wenn Du alles in der 220 V-Kette geprüft hast? Wenn nicht ist zumindest das Netzteil defekt.
Ob das verursacht wurde durch einen Mainboard- oder anderen Defekt oder umgekehrt beim Netzteilversagen noch mehr auf Grund von Überspannungsspitzen kaputt gegangen ist kann ich natürlich auch nicht wissen.
14 ANTWOORDEN 14
