Medion E62029 - Mit Grafikkarte kein BIOS?
10 RÉPONSES 10
Wk50
Message 1 sur 11
4 877 Visites
Message 1 sur 11
4 877 Visites
Hi!
Ich habe den besagten PC mit einer Grafikkarte nachgerüstet. Aber nun bekomme ich das BIOS nicht mehr auf dem Bilsschirm angezeigt.
Er scheint das BIOS zwar zu starten, aber der Monitor schaltet auf Standby.
Erst nach dem Ausbau der Grafikkarte funktioniert es wieder normal.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Muss man dazue twas einstellen?
Kai
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Kill_Bill
Message 4 sur 11
4 042 Visites
Message 4 sur 11
4 042 Visites
Hallo @Wk50
Deine Grafikkarte wird vermutlich noch nicht die Funktion UEFI GOP unterstützen, daher kein BILD im BIOS.
Man kann im BIOS (falls vorhanden) die Option "IGD Multi-Monitor" aktivieren,
dann ist die in CPU integrierte Grafik zusätzlich aktiv, zu der dedizierten Grafikkarte,
und man könnte beide Grafikausgänge benutzen.
MfG.
K.B.
Message 5 sur 11
4 040 Visites
Message 5 sur 11
4 040 Visites
@Wk50
Ergänzend zu @Kill_Bill s richtigen Hinweisen solltets Du noch im Bios, bevor du  die Grafikkarte einbaust, im Bios unter
--> Karteireiter Chipset im
--> Untermenüy System Agent Configuration
IGD Multi Monotor auf  " Enabled" setzen
Danach mit F10 rausgehen, die Änderungen bestätigen und dann den PC ausschalten.
Ausserdem muss der Monitor natürlich an den Grafikausgängen der neu eingebauten Grafikkarte angeschlossen werden.
Aber du solltest schon die gestellte Frage beantwortnén, welche Karte du eingebaut hast. Ist es eine ohne GOP, also nicht UEFI kompatibel, wird es nicht funktionieren.
Edit:  Da hat mein Beitrag sich mit dem von Kill Bill überschnitten. Auch @Wk50 s Beitrag habe ih jetzt erst gesehen. War zwischedurch familiär beschäftigt! 🙁
@Wk50  schrieb:
Da mein Monitor zwei Anschlüsse hat, habe ich den anderen mit dem original Anschluss vom Board verbunden, aber durch die Grafikkarte scheint der nicht mehr aktiviert zu werden.
 Das geht ja gar nicht. Der Monitor darf nur an dem Grafikkarten Eusgang angeschlossen sein.
10 RÉPONSES 10
Kill_Bill
Message 2 sur 11
4 057 Visites
Message 2 sur 11
4 057 Visites
Hallo @Wk50
Welche Grafikkarte?
Braucht die extra Stromversorgung über PCIe 6- oder 8-Pin Stecker, dh. zwischen 75 und 225W TBP (gesamte Leistungsaufnahme Grafikkarte), oder braucht sie sogar noch mehr Strom, und daher zwei PCIe 8-Pin Stecker vom Netzteil, und das ist aber nicht angeschlossen?
Und Grafikkarte sollte ein aktuelles Modell sein, das UEFI GOP unterstützt,
sowie sollte Monitor dann an Grafikkarte angeschlossen sein mit DP oder HDMI Kabel.
MfG.
K.B.
Wk50
Message 3 sur 11
4 050 Visites
Message 3 sur 11
4 050 Visites
Hi!
Die Grafikkarte ist schon etwas älter. Eine NVidia GTX 680.
Das Netzteil ist ein neues BeQuiet mit 600W.
Der Rechner läuft auch so ganz normal. Startet das Betriebssystem, kann daddeln, arbeiten, etc.
Nur bleibt der Bildschirm eben beim BIOS schwarz, bzw. wenn ich das Boot-Menü öffne.
Kill_Bill
Message 4 sur 11
4 043 Visites
Message 4 sur 11
4 043 Visites
Hallo @Wk50
MfG.
K.B.
Message 5 sur 11
4 041 Visites
Message 5 sur 11
4 041 Visites
@Wk50
Wk50
Message 6 sur 11
4 031 Visites
Message 6 sur 11
4 031 Visites
Hallo!
Der Muli Monitor Support ist aktiviert und funktioniert im Desktobetrieb auch.
Aber dann liegt es wohl an der Grafikkarte.
Muss ich mich eben mit der Situation arrangieren, da die Grafikkarte meinen Ansprüchen genügt.
Vielen Dank für die Antworten!
Kai
Wk50
Message 7 sur 11
3 618 Visites
Message 7 sur 11
3 618 Visites
Hallo mal wieder.
Es ist ein interessantes Phänomen aufgetreten.
Nun habe ich mir doch mal eine neue Grafikkarte gegönnt, die RTX 3060 und oh Wunder, das Medion-Logo war beim Einschalten wieder zu sehen. Also lief wieder alles rund.
Nun zum Phänomen: das Logo ist plötzlich nicht mehr zu sehen und beim Versuch ins BIOS zu gelangen schaltet der Monitor wieder auf Standby.  Ich habe absolut nichts verändert.
Jetzt bin ich mit meiner Weisheit wirklich am Ende.
Message 8 sur 11
3 613 Visites
Message 8 sur 11
3 613 Visites
@Wk50
Das Medion Logo kommt wenn überhaupt nach dem POST nur kurz vor dem Windows Ladesymbol  Fenster. Vielleicht auch abhängig von der Herkunft der Grafikkarte, und ob Medion dieses implementiert hat oder auch nicht.
Hast Du vielleicht Fastboot im Bios aktiviert, und wie sieht es in Windows aus?
Versuche mal mit der F10 Taste beim Starten gedrückt in das Boot Menü zu kommen. Der untere Eintrag Setup bringt dich auch ins Bios. Mehrfach nach dem jeweligem Ausschalten respektive "Herunterfahren" versuchen, da es   vo m Windows hybriden Schlafzustand abhängen kann, ob und wann es einem gelingt das Bios aufzurufen.
Wk50
Message 9 sur 11
3 610 Visites
Message 9 sur 11
3 610 Visites
Danke für die Antwort. Nach einigen Startversuchen kam ich tatsächlich wieder ins BIOS, bzw. das Logo ist erschienen.
Irgendwie habe ich inzwischen das Kabel vom Monitor in Verdacht. Das werde ich einmal austauschen.
Alles andere wäre zu kurios.
Message 10 sur 11
3 608 Visites
Message 10 sur 11
3 608 Visites
@Wk50
Das ist keine Kabelfrage, wenn es immer nur beim Medion Loge haken sollte. Das wäre kurios.
Und wie bist Du ins Bios gekommen? Über das Bootmenü?
10 RÉPONSES 10
