28.09.2025 09:34 - modifié 29.09.2025 09:10
Hallo, möchte in einen Medion Akoya T80 SFF MD35422 eine HDD einbauen. Leider ist bei mir im Gehäuse kein Halter für eine HDD enthalten.
Die Informationen im Medionshop helfen leider nicht weiter, ob es sich um das richtige Stück Blech handelt.
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/gehause-halterung-fur-zusatzliche-festplatte-40075726
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/gehause-halterung-hdd-40071886
Wie ich anderen Beiträgen entnommen habe, gibt es andere Varianten des Akoya T80 SFF mit der HDD Halterungen
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Medion-T80-Slim-i7-12650H-PCI-Grafik/td-p/1772...
Wo kann ich diese Halterung kaufen und nachrüsten?
Bei mir ist hier leider jede Menge Luft
Beim Power SATA Anschluss handelt es sich wohl um ein SATA Power PH2.0 4Pin.
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung
le 24.10.2025 15:59
le 24.10.2025 15:59
Nach dem leider niemand mehr einen Tipp hatte, hat ein Sharkoon 5,25 Einbaurahmen (04044951013319), ne Flex und die PH2.0 SATA-Power Kabel von den 40 Räubern die Sicherungsplatte sicher verstaut, ohne das am Gehäuse eine Beschädigung vorgenommen werden musste. Nur der Einbaurahmen wurde angepasst und bekam ein paar zusätzliche Löcher für zusätzliche Schrauben mit eigenen Muttern. Nun passt ne 3,5 Zoll und sogar noch 2 2,5er rein - vom Rahmen her, nicht von den Anschlüssen.
Somit ist nun die Lücke gefüllt und der Luftstrom läuft drunter durch und kann vom Prozessorkühler weiterhin schön angesaugt werden.Dank Shutdownskript, welches Veeambackup-Job auslöst wird nun das System schön auf die Platte gesichert.
le 28.09.2025 10:20
le 28.09.2025 10:20
moin @Bastler25 und willkommen
die erste Halterung ist für ein Laptop Clevo , das Zweite für ein Laptop Tongfang. Die passen bestimmt nicht.
Warum nimmst du nicht eine M.2 SSD mit Adapter, wie aus diesen Beitrag, spart dir auch noch die passenen Kabel zu besorgen.
Am Anfang schreibt @Ricolino74 das ein Enbauschacht für eine 2,5" vorhanden ist?
28.09.2025 10:52 - modifié 29.09.2025 08:26
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine HDD möchte ich einbauen um die SSD zu sichern, leider musste ich feststellen, dass funktionieren bei SSD nur ein temporärer Zustand ist....
Ich meinte das Bild ziemlich in der Mitte vom @Knuwskl's Beitrag https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Medion-T80-Slim-i7-12650H-PCI-Grafik/td-p/1772.... Dort ist wunderbar der Einbauplatz zu sehen, bei meinen T80 ist dort leider gähnende Leere. Und im INet fand ich leider bisher nicht dieses Ersatz-/Zubehörteil.
Befürchte das Blech gibt es so nicht zu kaufen, dann hilft nur "basteln", die HDD direkt mit langen Motherboard Standoffs hinter der Frontblende festzuschrauben, und leider dazu noch ein paar Löcher bohren.
Würde gerne Bilder hier hochladen, doch es kommt immer "Das Hochladen von 001.jpg führt zu einem Fehler. Versuche erneut, deine Datei hochzuladen."
28.09.2025 12:29 - modifié 28.09.2025 12:36
Moin @Bastler25
@Bastler25 schrieb: Befürchte das Blech gibt es so nicht zu kaufen, dann hilft nur "basteln"
Na, da hast du mit deinen Namen doch die besten Verraussetzungen. Würde trotzdem die M.2 Adapter Variante nehmen alleine wegen dem Platz und der Wärmeentwicklung der HDD sowie Lüftung des Ganzen.
@Bastler25 schrieb: Würde gerne Bilder hier hochladen, doch es kommt immer "Das Hochladen von 001.jpg führt zu einem Fehler. Versuche erneut, deine Datei hochzuladen."
Die Bilder werden zu groß sein, verkleinere sie und probiere es noch mal,
Anm. Auch wenn du Sie dann siehst, Sie müssen dann noch freigegeben werden bevor andere sie sehen können.
28.09.2025 16:55 - modifié 29.09.2025 08:21
Dankeschön Fishtown!
Weiß niemand die Ersatz-/Zubehörteilenummer oder noch besser wo man so einen HDD Halter / Rahmen bestellen kann?
le 24.10.2025 15:59
le 24.10.2025 15:59
le 24.10.2025 16:44
le 24.10.2025 16:44
Moin @Bastler25
sagte ich doch, du machst deinen Namen alle Ehre.
Sogar mit selbst sichernden Muttern, somit geschützt gegen lösen durch Vibration 👍
