op 21.10.2015 10:41
op 21.10.2015 10:41
Seit gestern keine Internetverbindung mehr. Fehlermeldung: "Schließen Sie ein Ethernetkabel an den Netzwerkadapter Ethernet an".
Im Gerätemanager wird nur der Netzwerkadapter "Realtek PCIe GBE Family Controller" angezeigt.
Habe zwar schon im Bios gesucht, ob dort WLAN ausgeschaltet ist und einige Änderungen probiert, hat aber nichts geholfen. Leider ist das BIOS Menu nicht sehr übersichtlich. Kann mir jemand genau sagen, wo das WLAN aktiviert/inaktiviert wird?
Wiederherstellung auf den 01.10.2010 hat auch nichts geholfen.
Vor einigen Tage hatte ich ebreits einige WLAN-Probleme. Download von 78 MB Grafiktablet-Treiber sollte zuerst 4 Stunden dauern, nach Neustart dauerte der Download immer noch ca. 30 Minuten. Vielleicht bereits eine Ankündigung des nun vorliegenden, defekten WLAN-Netzwerkadapters?
Gibt es noch andere Fehlerquellen, die ich untersuchen kann, bevor ich den Garantiefall auslöse?
op 19.11.2015 12:50
op 19.11.2015 12:50
@daddle: Der Hotline-Mitarbeiter hat bestätigt, dass der Wlan-Adapter normalerweise zwischen dem vorderen Gehäuseblech und der Abdeckung sitzt. Er meinte aber auch, dass man ihn (den Dongel) nicht unbedingt immer sehen kann.
Ich habe also den Ersatz-Adapter hinten in ein USB-Port reingesteclt, der alte steckt noch irgendwo im Gerät...
beacla
21.10.2015 16:53 - bewerkt 21.10.2015 17:36
Hi,
schau mal in den Geräte-Manager, ( in der Win-Suche "devmgmt " eingeben), ob da unter Netzwerkadapter das Wlan-Modul mit gelbem Ausrufezeichen drin steht? Wenn ja, die Wlan-Treiber neu installieren. Sind auf der D- oder E-Platte im Ordner Driver zu finden.
Hast du zu deinem PC eine Tastatur mit Funktionstasten für verschieden Eigenschaften des PC's bekommen, meist nur bei Notebooks? Gibt es da einen Taste zum De- oder Aktivieren des Wlan's? Meist F7, musst du mal nachsehen ob überhaupt vorhanden!
op 21.10.2015 17:55
op 21.10.2015 17:55
op 21.10.2015 17:56
21.10.2015 21:27 - bewerkt 21.10.2015 21:32
Hey,
bei Modell-Nummer 7848 kommt im Service-Portal kein Gerät°! Und bei P5373G kommt MSN 10018447, ein Multi-Media PC
Wie ist denn deine MSN-Nummer, zu finden auf dem Typenschild des PC, eventuell auf dem Bodenblech, von aussen, versteht sich, oder auf der Rückseite.
Ansonsten PC-Gehäuse seitlich öffnen, evtl ist die Wlan-Karte über einen USB-Port angeschlossen, falls nicht auf dem MB integriert. Bei meinem sitzt der Wlan-Dongle über USB angeschlossen hinter der Frontverkleidung vor dem vorderem Gehäuse-Blech. Kommt man schwer dran, kann aber das USB-Kabel zum MB verfolgen und dort ab- und An-stecken
Nachsehen ob die Stecker und Kabel fest sind; nur wenn über USB eingebunden bei angeschaltetem PVC Ab- und Anstecken, , Vielleicht erkennt der Rechner dann den Wlan-Dongle und er meldet sich mit einem Pölöng!
Auch mal im Gerätemanager nach > Hardware suchen lassen, und > "Ausgeblendete Elemente anzeigen" > Karteireiter Ansicht
op 21.10.2015 22:07
op 21.10.2015 22:07
op 21.10.2015 22:08
op 21.10.2015 22:08
op 21.10.2015 22:13
op 21.10.2015 22:13
Steht da in aktiv? Sonst kannst du doch darauf mal die Treiber installieren; bzw. deinstallieren und Häkchen im kleinen Fenster das dann aufpoppt bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen " setzen. Rebooten, Dann aus deinem Driver-Verzeichnis (auf D- oder E-Platte) die Wlan-Treiber neu installieren.
op 21.10.2015 22:17
op 21.10.2015 22:17
op 21.10.2015 22:54
op 21.10.2015 22:54
Hi @beacla,
Irgendwo gibt es die Option "Nach veränderter Hardware suchen", ja, das rechte kleine Icon oben in der Leiste im Geräte-manager, kann sen dass dann dein Wlan-Gerät wieder auftaucht; vielleicht aber erst wenn du mal das interne Kabel im laufenden Betrieb ab und wieder angesteckt hast.
