18.03.2018 10:31 - bewerkt 18.03.2018 12:33
18.03.2018 12:11 - bewerkt 18.03.2018 12:14
Du solltest die MSN-Nummer deines PC angeben. Es gibt drei verschiedenen Modelle:
Medion Akoya P5371 H EU - MSN: 10020615
MEDION AKOYA P5371 E EU - MSN: 10016356
MEDION AKOYA P5371 F (MD 8827) EU - MSN: 10018445
Und was meinst Du mit PCI-Festplatte? Das soltest Du schon genauer beschreiben. Eine PCIe NVMe™?
18.03.2018 12:32 - bewerkt 18.03.2018 12:34
Oh sorry,
MSN: 10020615
M.2-SSD PCIe Festplatte.
Schönen Gruß
18.03.2018 12:52 - bewerkt 18.03.2018 12:54
Dein Rechner enthält ein ECS H110H4-CM2 Mainboard. Schaut man auf die Crucial-Seite:
-> http://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Medion/h110h4-cm2#ssdResults
dann werden nur SATA III- SSDs auch für den Ms-2280 Slot als Aufrüstoption gelistet.
Ob aber die verschiedenen OEM-Versionen des Boards möglicherweise anders ausgestattet sind müsste dir jemand sagen der diesen Rechner besitzt oder die technischen Daten davon hat, z.b. Mod @Andi.
Oder du machst dein Gehäuse mal auf, und schaust nach ob auf dem Mainboard überhaupt ein durchkontaktierter M2-Slot vorhanden ist, evtl. auch mit Beschriftung.
op 18.03.2018 13:00
op 18.03.2018 13:00
Danke.
Ich habe noch eine PCIe 1 Slot frei. Wobei ich gerade gelesen habe, dass es sich nicht lohnt zu SATA 3 (Geschwindigkeit). Ist dem so?
Schönen Gruß,
Arkadius
18.03.2018 13:17 - bewerkt 18.03.2018 13:24
Da geht wohl einiges durcheinander. Dein Board hat doch schon SATA III-Anschlüsse, an denen deine Festplatte und normalerweise auch dein DVD-Laufwerk angeschlossen sind. Und die M2-2280-Anschlussmöglichkeit ist ebenfalls für eine SATA III- SSD gedacht.
Wenn du eine PCIe NVM- SSD anschliessen wolltest, bräuchtest du für deinen PCIe-Slot einen Adapter. Und was für ein PCIe-Slot hast du frei: PCIe-4 oder 3? Wenn es nur PCIe Version 1 oder 2 ist, lohnt sich das m.E. nach nicht.
Aber ich habe noch keine PCIe-NVME SSD benutzt habe, will ich dazu weiter nicht mehr sagen. Vielleicht irre ich mich auch.
op 18.03.2018 13:19
op 18.03.2018 13:19
Danke für die Antwort. Ich habe nur PCIe 1. Von daher lohnt es sich nicht.
Schönen Sonntag noch,
Arkadius
op 19.03.2018 10:34
op 19.03.2018 10:34
Hallo @audeamus.
Das in deinem P5371 H verbaute ECS H110H4-CM2 Motherboard verfügt über drei SATA III Ports und einen M.2-Steckplatz für 2260er und 2280er M.2 SSDs, der jedoch nur den SATA Mode unterstützt. Per PCIe angebundene NVMe M.2 SSDs werden nicht unterstützt.
Darüberhinaus stehen zwei PCIe x1 Steckplätze und ein PCIe x16 Steckplatz für Slotblech-Erweiterungskarten zur Verfügung.
op 05.01.2022 19:38
op 05.01.2022 19:38
Vielen Dank für deine Hilfe, das bringt mich weiter!
