Medion Akoya P5320 D / Mainboard 7713 1.1 / Handbuch, Anleitung
8 ANTWOORDEN 8
nuz60
Bericht 1 van 9
11.963 Weergaven
Bericht 1 van 9
11.963 Weergaven
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe einen PC Medion Akoya P5320 D und bräuchte dazu eine detailierte Anleitung  zu dem verbauten Mainboard MS 7713 Version 1.1. Ich müsste wissen, wo welche Kabel hingehören und wie der Jumper zum Reseten des CMOS im Normalzustand gesteckt gehört.
Leider sind die Aufdrucke sehr, sehr klein und die Augen nicht mehr die besten :-))
Im Detail geht es um die Anschlüsse der Frontblende.
- Dort habe ich ein vierpoliges Kabel, schwarz ummantelt, keine Beschriftung. Der fünfte Pin ist leer. Es ist nur ein kleines Dreieck zu sehen.
- Power LED Stecker mit zwei Kabel grün und weiß
- ATX SW Stecker mit zwei Kabel grün und schwarz
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
nuz60
Bericht 5 van 9
11.903 Weergaven
Bericht 5 van 9
11.903 Weergaven
LÖSUNG gefunden!!
Also für alle Interessierten. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Tower nochmal zerlegt.
- Obere Adapterschale für externes Laufwerk  entfernen / ist innen (oben) mit 2 Schrauben befestigt, dann nach vorne abziehen
- Frontblende entfernen / innen sind auf jeder Seite drei schwarze Clips, wegdrücken, 5 sind zugänglich, 6. ist links neben Abdeckung zum Laufwerk / mit Schraubendreher oder ähnlichem vorsichtig wegdrücken und Blende abziehen, ..
- Gehäuse für USB 3, USB 2 und Sound (güne und rosa Buchse) von oben abschrauben und alle Kabel herausziehen (natürlich vorher innen alle abstecken :-))
- von links nach rechts / Belegung:
USB 3 Buchse mit USB 3 - Kabel (USB-5-Kabel) auf Platine gelötet / wird dann auf USB 3 Buchse auf Platine gesteckt
USB 2 Buchse mit schwarzem Kabel, mit vier Adern (rot,weiß,grün,schwarz) auf Platine gelötet,
5-poliger Stecker mit einer Blindbuchse (Markierung Dreieck) DAS IST DER GESUCHTE STECKER
müsste dann auf einen der drei USB Steckplätze (USB 1 / USB 2 / USB 3) sind zwar 9 PIN und einer leer, aufgesteckt werden
Soundbuchsen (grün und rosa) Kabel mit blauem Stecker / gehört dann auf BLAUER BUCHSE AUF PLATINE (soweit logisch)
schwarz-gelbes Kabel / Stromanschluss für obere Platine und externer Festplattenbuchse
USB 3 Kabel / Datenübertragung externe Festplattenbuchse (USB-4-Kabel) gehört dann auf zweiten USB 3 Steckplatz auf der Platine
Soweit nun alle Kabel verbunden. Wenn gewünscht, stelle ich gerne noch ein Bild mit den 5 Kabeln ein.
Warum USB 3 nicht ging, werde ich nach dem Zusammenbau testen müssen, evtl. doch Treiber selber nachladen. Vielleicht weiss das ja jemand hier aus dem Forum.
Original war ja WIN 7 installiert gewesen. Ich habe nun die Grafikkarte erneuert -Nvidia GT 1030- / alte war defekt;
Cmos Batterie erneuert / 2032 / war nur noch 2,8 V;
Ram Speicher /alt 2x 1GB / neu 2x 4 GB oder 2x8 GB / beides bestellt, mal testen welcher passt
neue SSD Platte WD blue, 500 GB rein / alte HDD hat laut Testprogramm "Vorsicht" / also schon defekt
neues WIN 10 pro drauf installiert
sonstige Treiber aktualisiert mit Driver-Booster (free) installiert automatisch und Easy Driver (free) erkennt neuste Treiber, müssen aber in der Free-Version selber aufgespielt werden und zum Schluss Windows Updates
Win 10 von unnötigen APPs und Einstellungen befreit
Testwert mit 4 GB RAM / 7,7 von 10 / das ist überraschend ein sehr guter Wert
Mal schauen, was mit 8 oder gar 16 GB Ram rauskommt.
Ich hoffe, dass ich damit mit nützlichen Informationen dienen konnte.
Der Service von Medion ist leider sehr schlecht. Anmeldepflicht, dann aber keine sofortige Registrierung möglich. Sehr schwer, eine Email Adresse zu finden. Auch hier Absendung momentan nicht möglich, Bitte versuchen Sie es später nochmal. Keine Unterlagen verfügbar, nur ruckelweise Information. Man soll die kostenpflichtige Hotline anrufen um Lösung  zu bekommen (1,89 Euro je Minute ??). Ich hatte bisher zwei Tower und zwei Laptops von Medion. Da brauchte ich "nie Service".  Dieser wäre der fünfte, wird aber von mir nur "generalüberholt". Also aufgrund dieser Erfahrung werde ich mir sicher keinen Medion mehr zulegen.
Dass das auch für Kunden besser geht, kann man an WEB-Seiten wie Intel / sehr gut, Nvidia / gut, Lenovo / sehr gut, ASUS / sehr gut, HP / gut, .. sehen. Habe noch einen anderen Rechner zur Überholung hier. Mainborddaten eingeben, schwupp, Daten verfügbar, wenn auch nur in Englisch (was man nicht versteht wird über Übersetzungstools übersetzt, ...
L-G- Werner
8 ANTWOORDEN 8
Bericht 2 van 9
11.924 Weergaven
Bericht 2 van 9
11.924 Weergaven
Hallo @nuz60 und herzlich willkommen in der Community.
Hier die gewünschten Infos:
nuz60
Bericht 3 van 9
11.920 Weergaven
Bericht 3 van 9
11.920 Weergaven
Erst mal Danke für die Antwort.
Soweit habe ich das durch Stöbern hier und bei Suche von ähnlichen Mainboards heraus bekommen.
Leider habe ich immer noch ein vierpoliges Kabel mit Stecker (5x / einer leer) mit kleinem Pfeil (vermutlich plus) übrig und USB 3 geht nicht. Könnte das der Stromanschluss zu USB 3 sein? Da geht ja eigentlich ein USB 3 Kabel von der Buchse zum Board und rin weiteres vom Board zum (vermutlich Kartenreader / 4x)?
Habe gerade vorhin nochmal hier eine Anfrage gestellt mit Bildern.
Bevor ich nun alles noch mal zerlege und dem losen Kabel folge, dachte ich - bisher - dass das sicherlich kein Problem sein sollte, von Medion den Belgungsplan des Mainboards MS 7713 b zu bekommen, oder dass jemand hier ein solches Kabel schon in der Hand hatte und sich besser  mit der Materie auskennt.
Ich war bis vor kurzem der Meinung, dass Desktop PC nicht mehr (für mich) aktuell wären. Habe zwar einen im Büro, jedoch nicht mit Frontbeleuchtung, ... und schraube in letzter Zeit nur an Laptops. Nun stehen hier vier Tower eines Freundes, zum Herrichten.
Hoffe auf baldige Lösung
Gruß Werner
Bericht 4 van 9
11.908 Weergaven
Bericht 4 van 9
11.908 Weergaven
Hallo @nuz60.
Ich habe dir mal in deinem anderen Thread geantwortet.
nuz60
Bericht 5 van 9
11.904 Weergaven
Bericht 5 van 9
11.904 Weergaven
LÖSUNG gefunden!!
L-G- Werner
UFO
Bericht 6 van 9
11.241 Weergaven
Bericht 6 van 9
11.241 Weergaven
Moin Werner (@nuz60),
habe ein nacktes Board aus dem 5320 auch wieder zum Leben erweckt. Wäre dir dankbar, wenn du ein Bild von den USB 3-Anschlüssen auf dem Board hochladen könntest. Ist eine der verlöteten Buchsen mit dem externen Anschluss in der Frontblende verbunden und der zweite frei (blau)?
Funktioniert bei dir USB 3 überhaupt grundsätzlich? Ich habe mal zum Testen einfach einen USB 3-Speicherstick in eine Buchse gesteckt - leider wurde der Stick nicht erkannt.
UFO
Bericht 7 van 9
11.232 Weergaven
Bericht 7 van 9
11.232 Weergaven
Hallo @UFO.
Ja, weil du vermutlich die USB 3.0 Host Controller Treiber (Renesas) noch nicht installiert hast. Die internen Buchsen laufen über einen anderen Controller und gehören nicht zum Chipsatz.
UFO
Bericht 8 van 9
11.183 Weergaven
Bericht 8 van 9
11.183 Weergaven
Moin @Andi ,
vielen Dank für den Hinweis aber sorry, die Info hatte ich vergessen:
Ich hatte nach dem Zusammmenbau (eigentlich dem Austausch des Boards) via Gerätemanager alle Komponenten kontrolliert; auch der USB 3.0 Host Controller Treiber (Renesas) war bereits aufgeführt - keine gelben oder roten Einträge.
Irgendwann war er dann aber aus dem Gerätemanager verschwunden 🤔 und ich habe ihn manuell wieder installiert. Kann sein, dass ich den Stick genau in dem Zeitfenster getestet habe, als das System hinsichtlich der Treiber nicht aktuell war - ich werde das nochmal testen.
Interpretiere ich dann folgerichtig, dass die eingelöteten Buchsen die beiden einzigen USB 3.0-Schnittstellen sind, die das System bereitstellt? Dann benötige ich nur noch ein Slotblech mit zwei USB 3-Buchsen und entsprechenden USB 3-Steckern.
UFO
Bericht 9 van 9
11.165 Weergaven
Bericht 9 van 9
11.165 Weergaven
Hallo @UFO.
Bei USB-Erkennungsproblemen hilft auch gerne mal eine Reststromentladung:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Ja, so ist es.
8 ANTWOORDEN 8
