am 18.12.2018 15:45
am 18.12.2018 15:45
Wie oben beschrieben schaltet sich der PC nach dem ich ihn in den Ruhastand schalte ganz aus so das ich Ihn nach einiger Zeit wieder neu hochfahrten muss. Warum ist das so?
Ich hatte zuvor einen eigenbau PC bei dem muste ich nur die Maus bewegen und er war dann mit allen sofort wieder da dan er alles im Ruhestand in den Arbeitsspeicher schickte.
Warum geht das bei dem Medion nicht ? Kann mir da einer helfen?
Lieben Gruß
Sabam
18.12.2018 16:08 - bearbeitet 18.12.2018 16:46
Der Ruhezustand bedeutet ja die PC- Arbeitsprozesse in der Datei hiberfil.sy auf der Festplatte komplett zu speichern und dann den PC komplett abzuschalten. Nach erneutem Hochfahren des PC und Laden der Einstellungen aus der Datei hiberfil.sys stehen dann alle geöffneten Programme und Prozesse direkt zum Weiterarbeiten zur Verfügung. Das war schon immer kaum schneller als den PC neu hochzufahren (und bei Win 10 sogar langsamer als nach "herunterfahren" den PC neu einschalten!), hatte aber den Vorteil da weiterarbeiten zu können wo man aufgehört hatte, eben auch mit zig geöffneten Arbeitsblättern und Programmen.
Was Du meinst ist der StandBy-Modus, das kannst Du bei Win 10 unter der Energieverwaltung und den Optionen "Was geschieht wenn ich den Netzschalter oder die Standby-Taste betätige oder den Laptopdeckel schliesse". so einstellen.
am 18.12.2018 16:49
am 18.12.2018 16:49
@Sabam schrieb:Hallo,
Wie oben beschrieben schaltet sich der PC nach dem ich ihn in den Ruhestand schalte ganz aus so das ich Ihn nach einiger Zeit wieder neu hochfahrten muss. Warum ist das so?
wenn man einen Computer in den Ruhezustand schickt, ist es ganz Normal, dass er sich ausschaltet.
Du willst ihn aber in den Energiesparmodus bringen, damit er nach Tastendruck oder Mausschubser wieder da ist?
Dann klicke mit der rechten Maustaste auf das Windowssymbol in Deiner Taskleiste und dann auf Energieoptionen. Da siehst Du dann auf der rechten Seite Verwandte Einstellungen und darunter Zusätzliche Energieeinstellungen. Da kannst Du dann auswählen was beim Drücken von Netzschaltern passieren soll bzw. den Ruhemodus auch ganz deaktivieren.
Gruß Raymond
am 18.12.2018 17:53
am 18.12.2018 17:53
Ups vielen Dank für den Tipp.
Ich hatte damals über Google mir ein Symbol Ruhestand auf den Destop erstellt damit ging das dann so wie ich es wollte, aber war anscheinend dann doch nur Sparmudus.
LG
am 20.12.2018 15:55
am 20.12.2018 15:55
Hi,
also ich habe den PC jetzt über unten links Windows ein/ausschalter Energie Sparen in den Modus verstzt.
Der blaue Schalter am PC blinkt dann die ganze Zeit, und wenn ich Ihn mit der Maus wecken will schaltet er ab Hmm.
LG
Sabam
21.12.2018 01:37 - bearbeitet 21.12.2018 04:18
Geh mal in die PowerShell mit Administratorrechten. Du findest sie, indem Du mit der rechten Maustaste auf das Windowssymbol auf der Taskleiste klickst.
Dann gib
cd..
mit Enter bestätigen.
In die nächste Zeile dann
powercfg.exe -ENERGY
Dann wird ca. 60 sek. geprüft und analysiert und eine Fehlerdiagnose erstellt. Die findest Du dann in C:/Windows in der energie-report.html
Da steht dann Wer oder Was für dein Problem verantwortlich sein könnte.
Die Fotos von dem Vorgang werden erst im Laufe des Tages freigeschaltet.
Im Energiereport siehst Du evtl.Fehler und Warnungen und die 34 anderen Informationereignisse zur Energieverwaltung
am 21.12.2018 09:34
am 21.12.2018 09:34
Es wurden Energieeffizienzprobleme festgestellt.
5 Fehler
13 Warnungen
42 Informationsereignisse
<!DOCTYPE html>
<!-- saved from url=(0016)http://localhost -->
<html xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:eew="http://schemas.microsoft.com/energy/2007">
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html">
<style>
body {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: x-small;
margin-right:1.5em}
.log-entry {margin-bottom:1em;}
.error-log-entry {background-color:#ffcccc; padding:4pt;}
.warning-log-entry {background-color:#ffffc6; padding:4pt;}
.info-log-entry {background-color:#ffffff; padding:4pt;}
.log-entry-header {font-weight:bold;}
.log-entry-content {margin: 2pt; }
.expander {
display: block;
left: 0em;
width: 1em;
float: left;
color:red;
font-family:'Courier New';
font-weight:bold;
text-decoration:none;
padding-top:6pt;}
td {
font-size:x-small;
font-weight: bold;
.log-entry-content table {
.log-entry-content td {
padding: 3pt;
.detail-name {
font-weight:normal;
</style>
</head>
<body class="st">
<h2>Energieeffizienzdiagnose-Bericht</h2>
<table>
<tr>
<td class="detail-name">Computername</td>
<td>YOYO</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Überprüfungszeit</td>
<td>2018-12-21T08:08:02Z</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Überprüfungsdauer</td>
<td>60 Sekunden
</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Systemhersteller</td>
<td>MEDION</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Systemproduktname</td>
<td>AKOYA P3604 D/C490</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">BIOS-Datum</td>
<td>04/13/2017</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">BIOS-Version</td>
<td>P2A4W0X.108</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Betriebssystembuild</td>
<td>17134</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Plattformrolle</td>
<td>PlatformRoleDesktop</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Netzbetrieb</td>
<td>true</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Prozessanzahl</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Threadanzahl</td>
<td>2851</td>
</tr>
<tr>
<td class="detail-name">Berichts-GUID</td>
<td>
{cb98d854-5e8a-4dc1-a047-51ab1b2c3d73}
</td>
</tr>
</table>
<h3>Analyseergebnisse</h3>
<h4>Fehler</h4>
<div class="log-entry">
<div class="
error-log-entry
<div class="log-entry-header">USB-Standbymodus:Vom USB-Gerät wird nicht in den Modus für selektives Energiesparen gewechselt.</div>
<div class="log-entry-content">
<div class="log-entry-description">Von diesem USB-Gerät wurde nicht in den Modus für selektives Energiesparen gewechselt. Die Prozessorenergieverwaltung ist möglicherweise nicht möglich, wenn sich dieses USB-Gerät nicht im Modus für selektives Energiesparen befindet. Dieses Problem verhindert jedoch nicht den Wechsel des Systems in den Standbymodus.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Gerätename</span></td>
<td>Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Hostcontroller-ID</span></td>
<td>PCI\VEN_1022&DEV_145C</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Hostcontrollerspeicherort</span></td>
<td>PCI bus 17, device 0, function 3</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Geräte-ID</span></td>
<td>USB\VID_174C&PID_3074</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Portpfad</span></td>
<td>6</td>
</tr>
</table><span></span></div>
</div>
</div>
<div class="
error-log-entry
<table>
<tr>
<td>USB-Verbundgerät</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>USB\VID_046D&PID_C52B</td>
</tr>
<tr>
<td>2,2</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
error-log-entry
<table>
<tr>
<td>Generischer USB-Hub</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>USB\VID_174C&PID_2074</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
error-log-entry
<table>
<tr>
<td>USB-Massenspeichergerät</td>
</tr>
<tr>
<td>PCI\VEN_1022&DEV_43BB</td>
</tr>
<tr>
<td>PCI bus 3, device 0, function 0</td>
</tr>
<tr>
<td>USB\VID_0BDA&PID_0157</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
error-log-entry
<div class="log-entry-header">CPU-Auslastung:Prozessorauslastung ist hoch</div>
<div class="log-entry-description">Die durchschnittliche Prozessorauslastung während der Ablaufverfolgung war sehr hoch. Das System verbraucht weniger Energie, wenn die durchschnittliche Prozessorauslastung sehr niedrig ist. Überprüfen Sie die Prozessorauslastung für einzelne Prozesse, um festzustellen, welche Anwendungen und Dienste den größten Anteil an der Gesamtprozessorauslastung haben.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Durchschnittliche Auslastung (%)</span></td>
<td>16.84</td>
</tr>
</div>
</div>
<h4>Warnungen</h4>
<div class="
warning-log-entry
<div class="log-entry-header">Plattform-Zeitgeberauflösung:Plattform-Zeitgeberauflösung</div>
<div class="log-entry-description">Die standardmäßige Plattform-Zeitgeberauflösung beträgt 15,6 ms (15625000 ns) und sollte immer dann verwendet werden, wenn sich das System im Leerlauf befindet. Wenn die Zeitgeberauflösung erhöht wird, sind die Technologien zur Prozessorenergieverwaltung möglicherweise nicht wirksam. Die erhöhte Zeitgeberauflösung kann auf eine Multimediawiedergabe oder Grafikanimationen zurückzuführen sein.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Aktuelle Zeitgeberauflösung (100-ns-Einheiten)</span></td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Maximale Zeitgeberperiode (100-ns-Einheiten)</span></td>
<td>156250</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<div class="log-entry-header">Plattform-Zeitgeberauflösung:Ausstehende Zeitgeberanforderung</div>
<div class="log-entry-description">Von einem Programm oder Dienst wurde eine Zeitgeberauflösung angefordert, die kleiner als die maximale Zeitgeberauflösung der Plattform ist.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Angeforderter Zeitraum</span></td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">ID des anfordernden Prozesses</span></td>
<td>10304</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Pfad des anfordernden Prozesses</span></td>
<td>\Device\HarddiskVolume6\BlockBusters\intelligen_2009_build_129.2_portable\IntelligeN.exe</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>9780</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>11956</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\hide.me VPN\Hide.me.exe</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<div class="log-entry-header">CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung</div>
<div class="log-entry-description">Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Prozessname</span></td>
<td>CompatTelRunner.exe</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">PID</span></td>
<td>4400</td>
</tr>
<tr>
<td>11.09</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
Durchschnittliche Modulauslastung (%)
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe</td>
<td>5.30</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\bcryptprimitives.dll</td>
<td>2.38</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll</td>
<td>0.67</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>avp.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>4436</td>
</tr>
<tr>
<td>0.97</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.32</td>
</tr>
<tr>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP19.0.0\Bases\Cache\kavbase.kdl.6ce907771c58e5bca8fbc6a6a87b1d4c</td>
<td>0.08</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>System</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>0.75</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>0.62</td>
</tr>
<tr>
<td>\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>\SystemRoot\system32\hal.dll</td>
<td>0.03</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>Hide.me.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>11956</td>
</tr>
<tr>
<td>0.33</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>0.07</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\WindowsBase\cfe5279cc7f444dc3d9a439a2f8afbd1\WindowsBase.ni.dll</td>
<td>0.05</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>vpncmd.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>11724</td>
</tr>
<tr>
<td>0.32</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\hide.me VPN\SoftEtherVPN\vpncmd.exe</td>
<td>0.23</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\ntdll.dll</td>
<td>0.04</td>
</tr>
<tr>
<td>0.02</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>hidemesvc.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>6392</td>
</tr>
<tr>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>0.12</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\6715dc4d04e35f16d482900c355325e9\mscorlib.ni.dll</td>
<td>0.03</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>svchost.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>3156</td>
</tr>
<tr>
<td>0.26</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>0.08</td>
</tr>
<tr>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\wbem\repdrvfs.dll</td>
<td>0.02</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>GoogleRadar.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>11332</td>
</tr>
<tr>
<td>0.25</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>0.15</td>
</tr>
<tr>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>0.00</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
warning-log-entry
<table>
<tr>
<td>vpnclient_x64.exe</td>
</tr>
<tr>
<td>4320</td>
</tr>
<tr>
<td>0.22</td>
</tr>
<tr>
Modul
</span></td>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\hide.me VPN\SoftEtherVPN\vpnclient_x64.exe</td>
<td>0.14</td>
</tr>
<tr>
<td>0.02</td>
</tr>
<tr>
<td>0.02</td>
</tr>
</div>
</div>
<h4>Informationen</h4>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Plattform-Zeitgeberauflösung:Zeitgeberanforderungsstapel</div>
<div class="log-entry-description">Der Stapel mit den Modulen, die für die niedrigste Plattform-Zeitgebereinstellung in diesem Prozess verantwortlich sind.</div>
<table>
<tr>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
Aufrufender Modulstapel
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name"></span></td>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\kernel32.dll</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume6\BlockBusters\intelligen_2009_build_129.2_portable\frameworkX.bpl</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume6\BlockBusters\intelligen_2009_build_129.2_portable\framework.bpl</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>9780</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\kernel32.dll</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\winmm.dll</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Core.dll</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Quick.dll</td>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Qml.dll</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Widgets.dll</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Program Files\AMD\CNext\CNext\platforms\qwindows.dll</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\user32.dll</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>11956</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</span></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>\Device\HarddiskVolume3\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\wpfgfx_v0400.dll</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Energierichtlinie:Aktiver Energieplan</div>
<div class="log-entry-description">Der derzeit verwendete Energieplan.</div>
<table>
<tr>
Planname
</span></td>
<td>
Energiesparmodus (OEM)
</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Plan-GUID</span></td>
<td>{a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a}</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Energierichtlinie:Energieplancharakter (Netzbetrieb)</div>
<div class="log-entry-description">Der Charakter des aktuellen Energieplans, wenn das System im Netzbetrieb ausgeführt wird.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Charakter</span></td>
<td>
Energiesparmodus
</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Energierichtlinie:802.11-Energierichtlinie für Drahtlosverbindungen ist "Maximale Leistung" (Netzbetrieb)</div>
<div class="log-entry-description">Die aktuelle Energierichtlinie für 802.11-kompatible Drahtlosnetzwerkadapter ist nicht für die Verwendung von Energiesparmodi konfiguriert.</div><span></span></div>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Energierichtlinie:Videoqualität (Netzbetrieb)</div>
<div class="log-entry-description">Ermöglicht Windows Media Player, bei der Videowiedergabe die Qualität und die Energieeinsparung zu optimieren.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Qualitätsmodus</span></td>
<td>
Videoqualität und Energieeinsparung ausbalancieren
</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Systemverfügbarkeitsanforderungen:Erfolgreiche Analyse</div>
<div class="log-entry-description">Die Analyse war erfolgreich. Es wurden keine Energieeffizienzprobleme festgestellt und keine Informationen zurückgegeben.</div><span></span></div>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Akku:Erfolgreiche Analyse</div>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Unterstützte Standbystatus</div>
<div class="log-entry-description">Mithilfe von Standbystatus kann der Computer nach einer Zeit der Inaktivität in einen Energiesparmodus wechseln. Der S3-Standbystatus ist der standardmäßige Standbystatus für Windows-Plattformen. Im S3-Standbystatus verbraucht der Computer nur die Energie, die notwendig ist, um den Arbeitsspeicherinhalt zu bewahren und die Arbeit mit dem Computer schnell fortsetzen zu können. Sehr wenige Plattformen unterstützen den S1- oder S2-Standbystatus.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">S1-Standbymodus unterstützt</span></td>
<td>false</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">S2-Standbymodus unterstützt</span></td>
<td>false</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">S3-Standbymodus unterstützt</span></td>
<td>true</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">S4-Standbymodus unterstützt</span></td>
<td>true</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Unterstützung von Verbindungsstandby</div>
<div class="log-entry-description">Mit dem Verbindungsstandby kann der Computer in einen Stromsparmodus wechseln, in dem er immer eingeschaltet und verbunden ist. Der Verbindungsstandby wird soweit unterstützt anstelle der Systemstandbystatus verwendet.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Verbindungsstandby unterstützt</span></td>
<td>false</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung</div>
<div class="log-entry-description">Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.</div>
<table>
<tr>
<td><span class="detail-name">Gruppieren</span></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Index</span></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Leerlaufstatus - Anzahl</span></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Leerlaufstatustyp</span></td>
<td>ACPI-Leerlaufzustände (C)</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Nennfrequenz (MHz)</span></td>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Prozentuale maximale Leistung</span></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Prozentuale niedrigste Leistung</span></td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Prozentuale niedrigste Drosselung</span></td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="detail-name">Leistungssteuerelementtyp</span></td>
<td>ACPI-Leistungszustände (P)/ACPI-Drosselungszustände (T)</td>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<table>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>3200</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</div>
</div>
<div class="
info-log-entry
<div class="log-entry-header">Gerätetreiber:Erfolgreiche Analyse</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
am 21.12.2018 20:27
am 21.12.2018 20:27
Sehr schön die Liste,
dann gib in die PowerShell
powercfg -duplicatescheme 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e
ein, damit stellt Du das Energieschema "ausbalanciert wieder her und kannst es unter Systemsteuerung -> Energieoptionen aufrufen und zurücksetzen. Dann auch mal alle anderen Energieschemas zurücksetzen oder und einen neuen Energiesparplan erstellen.
Du kannst als Aministrator über PowerShell
Prüfen ob Fehler in der Registry enthalten sind:
Repair-WindowsImage -Online -CheckHealth
Datensätze (Partition) nach Fehlern durchsuchen lassen
Repair-WindowsImage -Online -ScanHealt
oder mithilfe von Windows Update nach Fehlern suchen
um die Systemdateien ohne Datenverlust online zu reparieren.
Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
und wenn alles nichts hilft, immer noch das blaue Leuchten abkleben und sich an die Eigenart gewöhnen ;))
Gruß Raymond
