Medion Akoya E32014(MD34450) Systemabstürze Firmwarebug?
16 RÉPONSES 16
herm18
Message 1 sur 17
4 654 Visites
Message 1 sur 17
4 654 Visites
ich habe den Rechner mit zusätzlich 1GBSSDRAM ausgerüstet und betreibe darauf proxmox 7.2-7 mit mehreren Virtualisierungen.
Gesamtspeicherbelegung unter 70%
RAM Auslastung unter 30%
Mehrer TB via Netz auf NAS und cloud verfügbar.
Des Öfteren kommt es zu Systemabstürzen, zuletzt waren 2 von den 8 CPU's blockiert.
Beim Booten erscheint kurz eine Fehlermeldung nach einem FirmwareBug, finde aber nirgenwo ein neues Firmware und keine Installationsmöglichkeit.
Ich kann gerade keinen Lösungsweg erkennen, da Systemchecks offenbar nur unter win10 laufen können.
Wie komme ich nun zu einem stabilen Zustand?
16 RÉPONSES 16
herm18
Message 11 sur 17
1 674 Visites
Message 11 sur 17
1 674 Visites
Mir wird das hier zu kompliziert, aus einer einfachen Frage werden solch komplexe Deutungen.
Mein Versuch, von Medion Hilfe zu finden, führte mich auf diese Seite. Im Impressum steht, dass Medion sie bereitstellt.
Ich versuche weiterhin Unternehmenskompetenz zu finden.
Diese Reihe hier bringt mir nichts.
@daddle:
  • 1GB Speicher: Da habe ich mich vetippt, gemeint war 1TB SSD. Sorry für die Verwirrung, die ich damit gestiftet habe.
  • proxmox ist eine Virtualisierungssoftware, basierend auf Linux und nach oben recht weit skalierbar. Google liefert recht gute Antworten, was das ist.
  • Dass der Rechner nicht mit Linux betrieben werden darf, lese ich zum ersten mal. Ob Sie da richtig liegen, möchte ich doch eher von Vertretern des Unternehmens hören.
Denke, wir beenden diese Eintragungsreihe hier
Message 12 sur 17
1 666 Visites
Message 12 sur 17
1 666 Visites
@herm18
Was wann beendet wird, kannst Du nicht  bestimmen.  Und einfache Fragestellung ? Komplexe Deutungen? Wo lebst Du?
1 GB Speicher- Erweiterung (man denkt dann an RAM)  ist ja etwas anderes als einen Festspeicher mit einer  1 TB SSD zu erweitern.
Dann hast Du die Chuzpe das trotz mehrfacher Abstellung auf das 1 GB Ram  in dem Verlauf und der Hilfestellung die Falschangabe erst nach 10 weiteren Post zu korrigieren? Das spricht wahrlich für deine Kompetenz.
Trotzdem würde es Sinn machen, temporär zur Abklärung der fehlerursache Windows zu installieren, wie mehrfach ausgeführt.
@daddle:
Schon wieder eine Wortverdrehung. Niemand hat gesagt dass man die Rechner nicht mit Linux betreiben darf.
Die Aussage von Medion Mitarbeitern war, dass die Medion Rechner für Windows, aber nicht speziell für Linux konfiguriert worden sind.
Zu Linux  und Medion Rechnern habe ich nur einen hier mehrfach von einem Moderator getätigten Ausspruch zitiert.
Linux wird aber hier bis auf Ausnahmefälle (durch ein paar Linux User) offiziell nicht supported.
Und nochmal, wenn Du "Unternehmenskompetenz" willst, und dir  die Antwort des Chefmoderators @Andi nicht ausreicht, schlage ich vor du schickst den Rechner für einen Service mit Kostenvoranschlag zu Medion ein.
Denn einen besseren Support wirst Du  hier nicht bekommen können.
Aber lebe ruhig weiter in deiner selbstgerechten Blase, und ignoriere weiterhin die dir angebotenen methodischen Schritte und Hilfestellungen, um sich der Fehlerursache nähern zu können.
herm18
Message 13 sur 17
1 655 Visites
Message 13 sur 17
1 655 Visites
Ein gutes Werkzeug memtest86+ habe ich gefunden und den RAM testen können. Nach 24h Dauertest wurde einer der beiden baugleichen 8GB RAM Baustein als fehlerhaft gemeldet.
Seit er ausgebaut ist, noch kein neuer Absturz festgestellt. Nun 10 Tage lang.
Der Link dazu memtest86+
(sollte auf einen bootfähigen USB installiert, dann davon gebootet werden und möglichst lange laufen)
Danke für die Hinweis bis hier hin.
Message 14 sur 17
1 650 Visites
Message 14 sur 17
1 650 Visites
@herm18
Das ist ja erfreulich, wenn das die Fehlerursache ist. Und auch ein  Danke für die Mitteilung über die gefundene Ursache.
Allerdings ging ich davon aus, dass solche einfachen basic test  bevor man einen Thread im Forum aufmacht schon im Vorwege bereits durchgeführt wurden.
Der Rechner ist ja erst ca maximal 1,5 Jahre alt ( díe MSN fehlt noch), dann ist ein plötzlich auftretender RAM Defekt ziemlich selten.
Ich besitze das gleiche Mainboard B460 H6-EM; da hätte ja noch Platz für eine M.2 SATA SSD bestanden.
Was mich  interessieren würde, welches Linux lässt sich auf der Maschine booten? Denn das UEFI bietet keine Möglichkeit eine alte Bios Version zu emulieren, z.B den Compatibility Modus oder den Legacy Modus zu aktivieren, wie es bei vielen Linux-Abkömmlingen noch nötig wäre
herm18
Message 15 sur 17
1 646 Visites
Message 15 sur 17
1 646 Visites
So kompliert ist Linux nicht.
Linux lässt nur nicht so viele Deutungen zu sondern verhält sich eher faktenorientiert.
Von nahzeu jeder Linux-Variante lassen sich bootfähie 'Live' Versionen starten. USB als Medium hat sich da etabliert.
Mit USB3.x nahezu so schnell, wie von SSD.
Als Ergebnis gibt's ein lauffähiges System zum Probieren, mit Zugriffmöglichkeit auf den Rest des Rechners, aber ohne ihn zu verändern. Wer dann ganz mutig ist, kann sich das Ausgewählte auch nach Ansicht direkt installieren. Manche Distro's richten auch ein zusätzliches Bootmenu zum Windows ein. Mit dem kann man sich beim booten für das Eine oder Andere entscheiden.
Linux lässt sich auch auf Virtuellen Windows Machinen (VirtualBox,VMWare etc) installieren. Frisst dann nur etwas mehr Leistung wegen des Drumherum's.
Bei einer Einrichtung und Zuordnung bestimmter Partitionen zu Linux sollte man aber genau schauen, was man da macht.
Dieser AldiRechner wird nun mit weiteren 32GB auf 40 GB RAM aufgerüstet und soll unter proxmox zeigen, wieviele Anwendungen damit dann noch perfomant laufen können.
Hier der Link zu proxmox
Alles weitere an anderer Stelle. Hier würde es den Rahmen sprengen.
Message 16 sur 17
1 642 Visites
Message 16 sur 17
1 642 Visites
@herm18
Danke und soweit ist bzw war mir das klar. Ich bin ja kein Linux-Gegner, habe selber L auf älteren (Bios) Rechner installiert. Ubuntu und Kubuntu Trusty Tahr. Bin aber auch kein grosser Freund davon.
Allerdings hatte ich drei verschiedene Linux Distros versucht auf diesem MB 460H6  Rechner zu booten, auch als Live Version  vom USB Stick, aber das  gelang mir nicht, egal ob Secure Boot auf Off oder On gesetzt war.
Daher meine Frage welche Linux Distro  du auf dem MB b460H6-EM booten kannst.
herm18
Message 17 sur 17
1 640 Visites
Message 17 sur 17
1 640 Visites
Von USB booten lassen sich sowohl proxmox , als auch memtest86+ , das aber erst nach der Standardinstalltion mit rufus auf usb Stick.
Da mag es noch Feinheiten geben, bitte auf die Meldungen achten.
Nach proxmox allerdings lassen sich alle Systeme installieren, gleichzeitig laufen, untereinander vernetzen, verschiedene Snapshots verwalten etc.
Der Nutzen liegt eher nicht auf der ressourcenfressenden Ballerseite. Ich habe das System bewusst auf diesen Rechner gelegt, in der Hoffnung, leistungshungrige Programmsegmente zu identifizieren. "Auf einem langsamen Rechner fallen schlechte Programme eher auf, als auf Supercomputern".
16 RÉPONSES 16
