op 23.04.2016 16:13
op 23.04.2016 16:13
Hallo .Würde mir gerne für meinen Medion Akoya eine Festplatte für den Hot Swap Wechselrahmen kaufen .Laut Benutzerhandbuch ist für den Wechselrahmen nur die HDDrive 2 Go Superspeed kopatibel. HDDrive 2 Go Festplatten früherer Generationen können nicht verwendet werden. Medion HDDrive 2 Go Superspeed sind in 2 Gösse erhältlich 6,35 cm/2,5 USB 3.0 und 8,89cm /3,5 USB 3.0 . Welche Platte benötige ich.Nach meiner Abmessung müsste es die 2,5 Zoll Platte sein. Leider bekommst du nicht mal bei Medion die dazugehörige Festplatte.Habe auch schon diverse Internetseiten durchforstet. Hoffe ihr könnt mir Helfen
op 24.04.2016 10:24
op 24.04.2016 10:24
Hallo daddle. Hätte zuhause eine Seagate Barracuda 3000 GB SATA 7200 RPM Firmware CC24 .Könnte die auch für den Hot Swap passen. Danke im Voraus Cleo--2410
op 24.04.2016 10:26
op 24.04.2016 10:40
op 24.04.2016 10:40
Danke für die Schnelle Antwort. Werd dann mal zerlegen und Einbauen versuchen .Hoffe Computer erkennt sie an . Mfg Cleo--2410
24.04.2016 10:58 - bewerkt 24.04.2016 10:58
Kann es sein dass auf deinem Rechner oben eine Vertiefung sitzt mit S-ATA + Strom-Anschluss, in dem du die 3.5"-Festplatte einfach "nackt" einlegen kannst? Oder ist da nur der USB-3.0-Stecker für Platten mit Gehäuse und USB-3.0-Anschluss zu sehen?
@Andi hat dazu mal einen Post mit einem Foto zu diesem speziellem Schacht geschrieben, finde aber unter den gängigen Suchwörtern diesen Beitrag leider nicht mehr. Vielleicht liest er dies und ist so nett ihn hier nochmal zu verlinken? Danke.
op 24.04.2016 11:14
op 24.04.2016 11:14
Nein .Habe sie gerade in den Hot Swap Rahmen eingebaut.Hat sie auch erkannt.Nur unter den Laufwerken finde ich sie noch nicht.Zeigt mir noch keinen Laufwerksbuchstaben an. Aber der Tag ist ja noch lang.So jetzt mal weg vom Computer und mit den Hunden in den Wald ein bischen runterkommen.SchönenTag noch. Cleo--2410
op 25.04.2016 09:18
op 25.04.2016 09:18
Hallo zusammen.
Schau mal in der Datenträgerverwaltung. Dort kannst du bei erkannter HDD Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Du meintest bestimmt diesen Beitrag.
op 25.04.2016 09:42
op 25.04.2016 09:42
Ja Danke, genau den. Wundere mich dass ich den Beitrag über die SuFu nicht fand; hatte Festplatte, Hot Swap Wechselplatte und diverse Abwandlungen der Begriffe davon eingegeben. Vielleicht aber auch nicht konsequent genug alle gefundenen Beiträge geöffnet.
Gruss und schöne Woche, daddle
op 27.04.2016 19:16
op 27.04.2016 19:16
Hallo daddle .Schon lange nichts von mir gehört.Kann der Festplatte keinen Buchstaben zuweisen aber das dürfte darann liegen das ich die Festplatte beim vorigen Computer verwendet habe. Muss meine Daten erst sichern und dann werde ich die Festplatte neu formatieren und so sollte es dann funktionieren.Bei der Datenträgerverwaltung hätte ich bei Win 10 nur die Möglichkeit neues Volume oder so ähnlich.Schönen Abend noch .Cleo--2410
op 22.05.2017 12:54
op 22.05.2017 12:54
Help, Ich habe einen Wechselfestplattenrahmen wo innen im PC ein SATA Anschluss ist weiss jemand passt diese Platte
https://www.amazon.de/gp/product/B0151KM6F0/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
Danke für eine Antwort.
op 22.05.2017 13:44
op 22.05.2017 13:44
Hallo @PeterT und herzlich willkommen in der Community.
Da die Platte auch einen SATA Anschluss hat, sollte es passen.
Bitte bei technischen Fragen immer die achtstellige Artikelnummer (MSN) des PCs mit angeben.
