MEDION® ERAZER® X5349 F
11 REPLIES 11
andreasheiroth
Message 1 of 12
Message 1 of 12
ERAZER X5349 F
mein neuer PC ist seit Freitag da. Richtig geiles Teil, nur ein leiser, nerviger Piepton stört das vergnügen. Unregelmäßig, aber so ca. 10-30Sekunden ist er zuhören.
Was kann ich dagegen tun und wo kommt er her?
Andreas
1 ACCEPTED SOLUTION
katjafx
Message 9 of 12
Message 9 of 12
Heute Rechner Nr.2 erhalten. Ausgepackt... Nerviges Piepsen prompt wieder da.
Aber ich habe vermutlich die Lösung gefunden:
Nachdem es bei fast jedem Piepsen so klingt, als würde auch die SATA-Platten anspringen, bin ich mal in der Intel Storage Rapid Technologie auf "Leistung" gegangen und habe das "Link Power Management" deaktiviert.
Und siehe da: Es herrscht endlich Ruhe : D
Also lag es wohl doch am Leerlauf.
Viele Grüße!
Katja
11 REPLIES 11
Frog
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Hallo Andreas,
ja wo piept's denn, hmm. Interessant wäre erstmal, wann es piept. Kannst du eine gewissen Regelmäßigkeit feststellen? Beim Laden von Daten? Im Leerlauf? Unter Volllast?
Spontan fällt mir immer das bekannte Spulen-Pfeifen von Gaming-Grafikkarten ein. Wenn die Karte unterfordert ist, also die Bilder pro Sekunde über die 100 hinausschießen, entsteht manchmal ein hochfrequentes Pfeifen und Zischeln. Das ist zwar nicht gefährlich, kann aber nerven. Abhilfe schafft die Begrenzung der Bildrate, entweder per VSync im Spiel oder besser noch im Nvidia-Treiber die Vertikale Synchronisierung auf "Adaptiv" stellen. Dann wird nur begrenzt, wenn es nötig ist. In den Einstellungen von Spielen brauchst du Vsync dann natürlich nicht zusätzlich aktivieren.
VG - Frog
katjafx
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Hallo Andreas,
ich habe genau das gleiche nervige Problem. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Viele Grüße,
Katja
andreasheiroth
Message 4 of 12
Message 4 of 12
Hallo Katja,
leider hat der Tipp nicht gefruchtet.
Meiner Meinung kam das Piepen mit dem Update der Nvidia Grafikkarte.
Gruß Andreas
McB
Message 5 of 12
Message 5 of 12
moin @andreasheiroth
und warum steht der thread nun als 'gelöst' hier¿
grüssinx
s.c.r.
andreasheiroth
Message 6 of 12
Message 6 of 12
Dachte, dass Problem gelöst zu haben. Leider piept immer noch unregelmäßig.
Frog
Message 7 of 12
Message 7 of 12
Hallo @andreasheiroth,
wie sieht es denn hiermit aus:
Das Pfeifen kommt schon aus dem PC-Gehäuse oder? Also nur zum Verständnis, dass es nicht doch aus den Lautsprechern kommt. Hast du auch nochmal einen älteren Nvidia-Treiber getestet bzw. den, der im Verkaufszustand vorinstalliert war? Gruß - Frog
katjafx
Message 8 of 12
Message 8 of 12
Das Piepson kommt aus dem BIOS. Total unregelmäßig (also kein Code) und sowohl bei Leerlauf als bei Auslastung. Es piepst auch, wenn man sich im BIOS bewegt - liegt also nicht an Windows. Ein Austauschen der Peripherie hat auch nichts gebracht.
Hab das System mit Recovery neu aufgesetzt und das Piepsen war immer noch da. (Meiner hat aber auch von Anfang an gepiepst.)
Hab meinen Rechner jetzt zurückgeschickt - in der Hoffnung, dass der nächste besser funktioniert.
Viele Grüße,
Katja
katjafx
Message 9 of 12
Message 9 of 12
Viele Grüße!
Katja
Frog
Message 10 of 12
Message 10 of 12
Hallo Katja, das ist interessant. Wenn Andreas das auch so bestätigen kann, würde also bedeuten, dass entweder SSD oder HDD bei verringeter Voltzahl zum Piepen (oder Pfeifen) neigt:
Im X5349 F sind verbaut:
- Samsung SSD PM871 256GB (MZNLN256HCHP)
- Seagate HDD SEAGST2000DM001 2TB
Ich tippe in dem Fall auf die SSD. Dazu ein ähnlicher Thread aus dem Internetz:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/275173-32-making-high-pitch-noise
11 REPLIES 11
