MD 8856 Akoya P5105 MSN 10020042 - WLAN Verbindung funktioniert nicht mehr.
19 RÉPONSES 19
ik1607
Explorer
Message 1 sur 20
2 228 Visites
Message 1 sur 20
2 228 Visites
bei meinem betagten MD 8856 Akoya P5105 MSN 10020042 habe ich seit kurzem ein WLAN-Problem:
Nach PC-Start wird entweder kein WLAN Netzwerk gefunden
oder es wird ein Netzwerk gefunden und die Verbindung hergestellt, aber mit der Meldung "gesichert, kein Internet":
Zwischenzeitlich sehe ich auch die Netzwerkidentifizierung, aber ohne dass anschließend die Verbindung fehlerfrei aufgebaut wird.
Die Windows Fehlerdiagnose zeigt:
20240929_185951.jpg,
aber lt. Gerätemanager ist alles in seit 2020 Ordnung?!
Lt. Gerätemanager sind die besten Treiber bereits installiert.
In der ipconfig wird der Drahtlos_LAN-Adapter WiFi im Medienstatus mit "Medium getrennt" ausgewiesen.
Was habe ich bisher getan:
- mehrfach WLAN ein- und ausgeschaltet und WLAN-Verbindung manuell getrennt und wieder herzustellen versucht
- PC vom Stromnetz getrennt, Reststromentladung durchgeführt, neu gestartet
- Windows Problemdiagnose durchgeführt
- PC geöffnet, sanft Staub entfernt und nach sichtbaren Schäden wie lockeren Verbindungen etc. gesucht
- Gerätemanager nach Hinweisen durchsucht
- via Eingabeaufforderung WLAN Reset durchgeführt
- aktuellen Treiber von der Herstellerseite heruntergeladen und installiert
- sichergestellt, dass andere Geräte im gleichen WLAN funktionierende Internetverbindung haben
- Verbindung über LAN hergestellt - klappt.
Bisher habe ich den Fehler nicht weiter eingrenzen können und so bleibe ich aktuell offline ;-(. Mal kann ich die gesicherte Verbindung zur FritzBox aufbauen, aber bekomme doch keine Internetverbindeung (obwohl ich wie jetzt gerade gleichzeitig an einem anderen PC über die gleiche FritzBox im gleichen WLAN mit dem Internet verbunden bin), mal wird gar kein WLAN-Netzwerk gefunden. Letzteres zunehmend häufiger.
Bin für jeden guten Hinweis sehr dankbar!
Beste Grüße
ik1607
Meine PC-Konfiguration:
ERGÄNZUNG:
Ich habe noch einen alten AVM WLAN Stick 1.1 gefunden und am USB Port angeschlossen. Mit aktueller Treibersoftware von AVM wird er auch im Gerätemanager erkannt, "funktioniert einwandfrei". Dennoch werden keine WLAN-Netzwerke gefunden, in der Systemsteuerung sind nun beide WLAN Adapter mit dem roten Kreuz aufgeführt und lassen sich beide nicht per "Verbindung herstellen" aktivieren.
Das könnte darauf hindeuten, dass nicht der/die Adapter defekt sind, sondern das Problem an anderer Stelle liegt. Aber wo?
Balises (3)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 12 sur 20
1 981 Visites
Message 12 sur 20
1 981 Visites
@ik1607
Dann kauf dir einen neuen kompatiblen Stick. Beides sind ja ziemlich alte USb STicks. Die passen wohl nicht zum AVM Router neuerer Bauart. Für einen 15,- € Artikel lonht sich die ganze Mühe nicht mehrOder du hast doch irgendwo ein falsches Häkchen gesetzt.
Gruß, und ich bin weg,  daddle
19 RÉPONSES 19
Ruby496Williams
Sleeper
Message 2 sur 20
1 170 Visites
Message 2 sur 20
1 170 Visites
Hello,
To resolve your WLAN issue, ensure the WLAN AutoConfig service is running, perform a network reset, update the BIOS, disable power-saving for the network adapter, and check for interference. If the problem persists, try using a different USB Wi-Fi adapter. If none of these steps work, it might be a software or settings issue rather than hardware.
I hope this helps!
Mastermind
Message 3 sur 20
1 164 Visites
Message 3 sur 20
1 164 Visites
Hallo @ik1607 und danke für deinen Post,
die Tipps von Ruby können helfen und Du solltest zudem einmal die MEDION Service App für Windows laufen lassen, wodurch eine separate Diagnose durchgeführt wird.
Bei der Suche nach einem aktuellen Bios sind wir dir gerne behilflich. Von dem bei Dir verbauten H81H3-EM2 Mainboard existieren mehrere Boardrevisionen,so dass Du im Bios Startbildschirmeinmal schauen kannst,ob Du eine Version 2.x (z.B. 2.15) oder Version 3.x (z.B. 3.08) angezeigt bekommst.
Verbaut ist bei Dir ein intern gestecktes EW-7811GLN WLAN-Dongle und ggf. liegt hier ein Hardwaredefekt vor, was zwar keinen kompletten Aussfall,aber eine Beeinträchtigung zur Folge haben kann.
Wenn alle Stricke reißen, kann auch eine Rücksetzung des PCs in den Werkszustand helfen,aber das wäre aktuell erst die finale Option.
ik1607
Explorer
Message 4 sur 20
1 144 Visites
Message 4 sur 20
1 144 Visites
Hallo @Major_ToM ,
und vielen Dank für die Anregungen.
Die Tipps von @Ruby496Williams  (und sämtliche weitere aus diesem Dokument:  https://support.microsoft.com/de-de/windows/beheben-von-wlan-verbindungsproblemen-in-windows-9424a1f... ) habe ich umgesetzt, ohne Verbesserung.
In der Medion Windows Diagnose (kannte ich noch nicht, finde ich aber wirklich hilfreich!) habe ich zunächst gezielt die Netzwerkdiagnose gemacht - aber weil das Wifi Netzwerk nicht detektiert wurde, erfolgte zunächst auch keine Prüfung. Einige Versuche später wurde das WiFi erkannt und die Diagnose ergab keine Fehlerhinweise, genau wie im Gerätemanager. Gleichzeitig war die WLAN Verbindung gesichert - kein Internet. Ich lasse gleich noch die Gesamtprüfung laufen, aber das dauert ja etwas länger.
Mein BIOS hat lt. regedit die Version "Medion - 1072009 H81EM2W08.309 American Megatrends - 4028E" vom 29.10.2014, System Version 1.0. Ich glaube eher nicht, dass hier das Problem liegt - unter dieser BIOS Version hat es ja jahrelang bei unveränderter hardware gut funktioniert und ich nehme BIOS Updates eigentlich nur vor, wenn es wirklich notwendig ist. Dennoch freue ich mich über einen link zur aktuellen kompatiblen BIOS Version - für alle Fälle...
Ich habe mir den WLAN Dongle mal im Internet angesehen (GLN habe ich nicht gefunden, aber ähnliche). Wo ist der denn verbaut? Auf der Platine finde ich ihn nicht und im Gehäuse kann ich ihn auch sonst nirgendwo erkennen. Es kostet ja nicht viel und ich würde als nächstes gerne probehalber einen Austausch vornehmen. Gern auch mit einem neueren/leistungsstärkeren Dongle. Kannst Du evtl. ein kompatibles Teil empfehlen? Andererseits - der Fritz WLAN Stick brachte ja auch keine Verbesserung...
Ich lasse jetzt die Gesamtprüfung laufen - mal sehen, was sie für Erkenntnisse bringt.
ik1607
Ergänzung:
Komplettdiagnose abgeschlossen, keine kritischen Probleme gefunden, WiFi Network Test erfolgreich. WLAN Verbidungsversuche ergeben weiterhin: "kein Internet, gesichert" oder "keine WLAN Netzwerke gefunden"
Message 5 sur 20
1 126 Visites
Message 5 sur 20
1 126 Visites
@ik1607
Welche Verschlüsselung ist denn im Router eingestellt? Und keine MAC Selection aktiviert? Das WLan Dongle kann höchtens WPA2. Evtl nur mit TKIP.
Diese Einstellung verträgt sich manchmal nicht mit der kombinierten WPA2/WPA3 Einstellung im Router.
 Den Dongle selber findet man unter der Frontblende. (Seitenteil abnehmen. Frontblendenklipse lösen))
Gruß, daddle
ik1607
Explorer
Message 6 sur 20
1 121 Visites
Message 6 sur 20
1 121 Visites
Hallo @daddle ,
danke!
Im Router ist WPA 2 eingestellt. Dongle habe ich einmal entfernt, neu gestartet, heruntergefahren, wieder eingesteckt und neu gestartet. Bei den Netzwerkverbindungen steht "WLAN Nicht identifiziertes Netzwerk Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter". Bei Klick auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste: "FritzBox 7590 Kein Internet, gesichert".
Also scheint der Dongle ja grundsätzlich zu funktionieren. Es baut sich eine gesicherte Verbindung zum Router auf, aber keine Internetverbindung, wenn ich es richtig verstehe. Da alle weiteren Geräte fehlerfreie WLAN Verbindungen aufbauen, frage ich mich, ob es ein technisches Problem zwischen FritzBox (OS 8.0) und Dongle gibt. Ich werde auch mal bei AVM recherchieren.
ik1607
Message 7 sur 20
1 117 Visites
Message 7 sur 20
1 117 Visites
@ik1607
Hast Du einen Mix-Betrieb 2,4 und 5 GHz  mit einer SSID eingestellt. Wenn ja, dann trenne das Bandsharing und vergebe 2 SSIDs, mit fast gleichem Namen, zur leichteren Orientierung mit dem Zusatz jeweils passend 2,4 oder 5,0. Passwörter können auch gleich bleiben.
Gruss, dadle
Edit:
Und siehe im Gerätemanager nach unter den USB Einstellungen ob dort ein Fehler angezeigt wird
Message 8 sur 20
1 110 Visites
Message 8 sur 20
1 110 Visites
@ik1607
@ik1607  schrieb:
Hallo @daddle ,
danke!
Die Netzwerkverbindung auf "Pivat" eingestellt? Auf Netzwerksymbol re. unten im Systray gehen, (falls es gerade da ist) auf Eigenschaften klicken und vom Arbeitsplatznetzwerk auf Privat wechseln. Dürfte nicht entscheidend sein, da auch für ein Arbeitsplatznetzwerk die Internetverbindung normalerweise vorhanden ist.
Ausserdem bei den ganzen Tests bitte das LAN durch Stecker abziehen deaktivieren.
ik1607
Explorer
Message 9 sur 20
1 092 Visites
Message 9 sur 20
1 092 Visites
Hallo @daddle ,
ja, ist "privat". WLAN auf Splitbetrieb umgestellt, keine Änderung. Außerdem neuesten Treiber für Realtek... für Win10 64 heruntergeladen und installiert. Alles bleibt wie es ist. Ich habe mal bei AVM nachgefragt, ob sich evtl. durch das neue OS 8.0 Inkompatibilitäten ergeben und warte auf Antwort. Bis dahin behelfe ich mich mit einer Stolperfalle (=LAN-Kabel).
Im Gerätemanager keine Fehlerhinweise.
ik1607
Message 10 sur 20
1 070 Visites
Message 10 sur 20
1 070 Visites
Und Mixbetrieb mit einer SSID für 2,4 und 5 GHz?
19 RÉPONSES 19
