MD 8338 Startet nicht
4 ANTWOORDEN 4
Perelu
Bericht 1 van 5
61.947 Weergaven
Bericht 1 van 5
61.947 Weergaven
Habe einen Desktop MD 8338 der nicht Startet.Ich habe denDesktop aufgemacht alle Srom Kabel vom Netzteil Entfernt.Danach die Stecker von dem Netzteil wieder eingesteckt ausser den 4 Poligen Stecker für das Motheboard Bei mir P8.Das Gerät  Läuft.Nach dem Einstecken Des 4 Poligen  Steckers Startet er Kurz und geht sofort aus.Hat einer Erfahrungen mit dem Fehler.Ist das Motherboard Defekt.MD 8338 ist  ein Medion Computer
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 5
63.965 Weergaven
Bericht 2 van 5
63.965 Weergaven
Hallo @Perelu und herzlich willkommen in der Community.
Der beschriebene Fehler kann am Mainboard, aber auch am Netzteil liegen. Vermutlich liefert das Netzteil auf dem besagten Stecker nicht mehr die korrekte Spannung und das Mainboard startet deshalb nicht mehr. Der Stecker dient zur zusätzlichen Stromversorgung der CPU und sollte auf jeden Fall angeschlossen werden. Ich würde zunächst ein anderes Netzteil testen.
In deinem MD 8338 (E4360) wurde ein Fortron Netzteil mit 350W verbaut. Ich empfehle dir jedoch, ein Netzteil mit 400W oder 450W zu verwenden.
4 ANTWOORDEN 4
Bericht 2 van 5
63.966 Weergaven
Bericht 2 van 5
63.966 Weergaven
Perelu
Bericht 3 van 5
59.390 Weergaven
Bericht 3 van 5
59.390 Weergaven
Vielen Dank für Dein Tip.Ich Versuche es mit einem anderen Netzteil.Ich Berichte danach.
Gruß Perelu
Bericht 4 van 5
59.280 Weergaven
Bericht 4 van 5
59.280 Weergaven
@Andi @Perelu
Verstehe jetzt das ganze  nicht, perelu hat hier einen Doppelpost gemacht, im anderen Thread wurde der Tip das Netzteil zu wechseln schon gegeben, er sagte da in Post 8, dass er das gemacht, den Tip befolgt und ein gebrauchtes Netzteil eingebaut hätte, aber der Fehler blieb in leicht abgewandelter Form; daher vermutete ich einen MoBo (oder CPU-) -Defekt.
Warum er hier das gleiche nochmal anfragt, und nochmal den selben Tip bekommt, und genauso ungerührt sagt, ja er würde ein neues Netzteil einbauen obwohl der Fehler anscheinend doch nicht auf das Netzteil zurück zu führen ist ???
Etwas verwirrend und nicht  gerade mit ganz offenen Karten gespielt.
Perelu
Bericht 5 van 5
59.249 Weergaven
Bericht 5 van 5
59.249 Weergaven
Ich Entschuldige mich für die Probleme.Ich hatte ein Gebrauchtes Netzteil eingebaut,vieleicht war es auch defekt,deswegen habe ich ein Netzteil Tester Bestellt,werde den Ausgangs Strom Messen,und dann weiter Entscheiden..Werde darüber Berichte
Gruß Perelu
4 ANTWOORDEN 4
