M2 SSD klonen ( Phison ) bzw. ersetzen - Medion Erazer X67105 (MD34364)
28 ANTWOORDEN 28
Hobbypcler
Bericht 1 van 29
20.921 Weergaven
Bericht 1 van 29
20.921 Weergaven
Hallo Community,
ich bin stolzer Besitzer eines Medion Erazer X67105 ( MSN: 10022882 ).
In dem PC ist eine M2 SSD  (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) verbaut.
Zu dieser Phison SSD finde ich im Netz nicht so viele Angaben.
Meine Informationen sind, das es sich um eine M2 SSD mit M-key im Format 2280 mit NVMe und 256 GB handelt.
Aufschrauben möchte ich den PC ( etwa 1,5 Jahre alt) im Moment nicht da ja noch Garantie darauf ist.
Aber für eventuelle Probleme mit der Festplatte möchte ich eine 2. geklonte Festplatte (eventuell auch mit mehr GB) besitzen um mein System im Problemfall (durch einen Festplattenwechsel) wieder einfach starten zu können.
Fragen.: 1. Stimmen meine Informationen zu dieser M2 SSD (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) ?
              2. Muß ich beim klonen ( mit Hilfe eines USB Adapters) ein bestimmtes Programm benutzen.
              3. Sollte die neue M2 SSD die selben Daten wie die Phison SSD haben.
              4. Welche Probleme können auftauchen wenn ich die geklonte neue M2 SSD in den PC einbaue bzw. wechsele.
Über Eure Tipps, Hinweise und Anregungen und natürlich Antworten würde ich mich freuen.
Gruß vom Hobbypcler
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Willem52
Traveler
Bericht 28 van 29
4.428 Weergaven
Bericht 28 van 29
4.428 Weergaven
Ich hatte das gleiche, PC wurde auch ohne Erfolg zurückgeschickt.
Nach längerem Testen mit BIOS-Einstellungen verschwand das Problem schließlich
mit Enhanced Halt (C1E) > deaktiviert und CPU C State Limit > C6
Das Warum ist mir nie klar geworden, aber es funktioniert !
[Google translated]
Grüsse,
Willem (Die Niederlande)
Hobbypcler
Bericht 29 van 29
2.412 Weergaven
Bericht 29 van 29
2.412 Weergaven
Danke @Willem52 für deine Lösung des Problems. Es ist die Bios Einstellung zum Menüpunkt C-State. Ich habe diesen Punkt im BIOS deaktiviert und der PC läuft seitdem ohne Probleme oder irgenwelchen Freezes. Schade das Medion einem einen PC liefert mit der falschen Bios Einstellung.
Grüße vom Hobbypcler.
28 ANTWOORDEN 28
Kill_Bill
Bericht 2 van 29
10.271 Weergaven
Bericht 2 van 29
10.271 Weergaven
Hallo @Hobbypcler
Nur für Sicherungszwecke würde ich keine NVMe SSD kaufen mit 256GB, man kann eine Sicherungskopie vom Inhalt als sog. Abbild- (engl. image) Datei auf mechanischer HDD ablegen.
Bei Problemfall, wenn die SSD aber nicht selbst defekt ist, kann man dann diese Sicherungskopie zurückkopieren in wenigen Minuten, und muss dabei nicht mal den Rechner öffnen, um die SSD zu wechseln.
Wenn die SSD defekt ist, kann man dann später immer noch eine kaufen, vom USB-Stick starten, und die Sicherungskopie auf neue SSD zurück schreiben.
Steht ua. dort erklärt unter "Festplattenreplikation"
https://wiki.archlinux.de/title/Image-Erstellung_mit_dd
Als Sicherungsprogramm kann man ein Live Linux nehmen, darauf findet sich das Programm dd, mit dem man Sicherungskopien von kompletten Datenträgerinhalten erstellen kann.
zB.: https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/live-respins/
Sollte im UEFI Secure-Boot Modus vom F8-Bootmenü starten
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Bericht 3 van 29
10.260 Weergaven
Bericht 3 van 29
10.260 Weergaven
Hallo @Kill_Bill
danke für deine schnelle Antwort. Für Sicherungszwecke werde ich dein aufgezeigtes Prozedere bestimmt einmal ausprobieren.
Trotzdem hätte ich gerne Informationen zum Austausch der M2 SSD (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) bekommen.
Meine Fragen die ich im Forum gestellt habe sind leider immer noch alle offen.
MfG Hobbypcler
Kill_Bill
Bericht 4 van 29
10.252 Weergaven
Bericht 4 van 29
10.252 Weergaven
Hallo @Hobbypcler
Also die Ersatz SSD sollte mindestens gleich groß sein, sonst passt das Abbild ja nicht 1:1 drauf.
Eine ähnliche SSD die sicher passend ist, findet sich im Preisvergleich, mit selbem Controller Phison E12.
https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-256gb-sp256gbp34a80m28-a2078642.html
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Bericht 5 van 29
10.244 Weergaven
Bericht 5 van 29
10.244 Weergaven
Hallo @Kill_Bill,
danke für die schnelle und konkrete Auskunft. Ich werde mir die von dir angegeben M2 SSD bestellen und bei Bedarf einsetzen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
MfG Hobbypcler
Hobbypcler
Bericht 6 van 29
10.158 Weergaven
Bericht 6 van 29
10.158 Weergaven
ich habe noch ein Problem mit dem Medion Erazer X67105. Ich habe immer wieder (alle paar Stunden oder auch mal nach einer halben Stunde ) Bildschirm freezes. Der Bildschirm friert ein und der Pc muß (durch drücken des Ein-Ausschalters) heruntergefahren und neu gestartet werde. Ich habe bereits das Medion Diagnose Tool scannen lassen und einen RAM Test durchgeführt , Ergebnis: Alles in Ordnung. Kann es Sein, das die M2 SSD von Phison diesen Fehler produziert ? Wird Sie trotz Firmaware Update
Sollte ich meine geklonte M2 SSD jetzt einmal einbauen um die alte M2 SSD (Phison) als Fehlerquelle auszuschliesen. Könnte diese M2 SSD (phison) dieses Problem rzeugen. Die Temperatur der  der neuen M2 SS betrug vordem Firmware update um die Grad Celsius  80. Jetzt nach  dem Firmrware update sank die Temperatur der alten M2 SSD sank durch die Firmware 1.3 auf ca.35 bis 50 Grad Celsius.
Da der Pc vor dem Firmware update Temperaturen um die 80 C erzeugt hat und das  System nicht rund lief, habe ich die Befürchtung, daß die M2 SSD ein Problem hat, trotz der niedrigen Temperraturen.Die Grafiktreiber der N
Weiß jemand ob das Prblem behoben werden kann?
Gruß der HobbyPcler
Hobbypcler
Bericht 7 van 29
10.157 Weergaven
Bericht 7 van 29
10.157 Weergaven
der Treiber der Nvidia Grafikkarte ist aktuell.
Kill_Bill
Bericht 8 van 29
10.151 Weergaven
Bericht 8 van 29
10.151 Weergaven
Hallo @Hobbypcler
Also solche SSDs haben normalerweise einen Überhitzungsschutz.
Das heißt, dass die SSD das Tempo bremst, um sich abzukühlen, wenn eine bestimmte Temperatur im SSD Controller überschritten wird. Davon stürzt aber der PC nicht ab, sondern wird nur langsamer.
Das Problem Bildschirm-Freeze schaut eher nach einem Grafikkartenfehler aus.
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Bericht 9 van 29
10.130 Weergaven
Bericht 9 van 29
10.130 Weergaven
Hallo@Kill_Bill,
danke für deine Einschätzung. Ich habe den PC im Juni 2019 gekauft, dann müßte doch noch Garantie (2 Jahre) von Seiten Medions (habe direkt bei Medion gekauft) bestehen.
Frage: Wäre eine defekte Grafikkarte ein Garantiefall seitens Medion oder fällt das unter die Gewährleistung ?
MfG
Hobbypcler
Kill_Bill
Bericht 10 van 29
10.126 Weergaven
Bericht 10 van 29
10.126 Weergaven
Hallo @Hobbypcler
Hattest diese Probleme mit Bildschirm-Freezes schon immer, oder sind die erst kürzlich aufgetreten?
MfG.
K.B.
28 ANTWOORDEN 28
