M2 SSD klonen ( Phison ) bzw. ersetzen - Medion Erazer X67105 (MD34364)
28 ANTWORTEN 28
Hobbypcler
Nachricht 1 von 29
21.913 Aufrufe
Nachricht 1 von 29
21.913 Aufrufe
Hallo Community,
ich bin stolzer Besitzer eines Medion Erazer X67105 ( MSN: 10022882 ).
In dem PC ist eine M2 SSD  (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) verbaut.
Zu dieser Phison SSD finde ich im Netz nicht so viele Angaben.
Meine Informationen sind, das es sich um eine M2 SSD mit M-key im Format 2280 mit NVMe und 256 GB handelt.
Aufschrauben möchte ich den PC ( etwa 1,5 Jahre alt) im Moment nicht da ja noch Garantie darauf ist.
Aber für eventuelle Probleme mit der Festplatte möchte ich eine 2. geklonte Festplatte (eventuell auch mit mehr GB) besitzen um mein System im Problemfall (durch einen Festplattenwechsel) wieder einfach starten zu können.
Fragen.: 1. Stimmen meine Informationen zu dieser M2 SSD (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) ?
              2. Muß ich beim klonen ( mit Hilfe eines USB Adapters) ein bestimmtes Programm benutzen.
              3. Sollte die neue M2 SSD die selben Daten wie die Phison SSD haben.
              4. Welche Probleme können auftauchen wenn ich die geklonte neue M2 SSD in den PC einbaue bzw. wechsele.
Über Eure Tipps, Hinweise und Anregungen und natürlich Antworten würde ich mich freuen.
Gruß vom Hobbypcler
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Willem52
Traveler
Nachricht 28 von 29
5.155 Aufrufe
Nachricht 28 von 29
5.155 Aufrufe
Ich hatte das gleiche, PC wurde auch ohne Erfolg zurückgeschickt.
Nach längerem Testen mit BIOS-Einstellungen verschwand das Problem schließlich
mit Enhanced Halt (C1E) > deaktiviert und CPU C State Limit > C6
Das Warum ist mir nie klar geworden, aber es funktioniert !
[Google translated]
Grüsse,
Willem (Die Niederlande)
Hobbypcler
Nachricht 29 von 29
3.139 Aufrufe
Nachricht 29 von 29
3.139 Aufrufe
Danke @Willem52 für deine Lösung des Problems. Es ist die Bios Einstellung zum Menüpunkt C-State. Ich habe diesen Punkt im BIOS deaktiviert und der PC läuft seitdem ohne Probleme oder irgenwelchen Freezes. Schade das Medion einem einen PC liefert mit der falschen Bios Einstellung.
Grüße vom Hobbypcler.
28 ANTWORTEN 28
Kill_Bill
Nachricht 2 von 29
10.734 Aufrufe
Nachricht 2 von 29
10.734 Aufrufe
Hallo @Hobbypcler
Nur für Sicherungszwecke würde ich keine NVMe SSD kaufen mit 256GB, man kann eine Sicherungskopie vom Inhalt als sog. Abbild- (engl. image) Datei auf mechanischer HDD ablegen.
Bei Problemfall, wenn die SSD aber nicht selbst defekt ist, kann man dann diese Sicherungskopie zurückkopieren in wenigen Minuten, und muss dabei nicht mal den Rechner öffnen, um die SSD zu wechseln.
Wenn die SSD defekt ist, kann man dann später immer noch eine kaufen, vom USB-Stick starten, und die Sicherungskopie auf neue SSD zurück schreiben.
Steht ua. dort erklärt unter "Festplattenreplikation"
https://wiki.archlinux.de/title/Image-Erstellung_mit_dd
Als Sicherungsprogramm kann man ein Live Linux nehmen, darauf findet sich das Programm dd, mit dem man Sicherungskopien von kompletten Datenträgerinhalten erstellen kann.
zB.: https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/live-respins/
Sollte im UEFI Secure-Boot Modus vom F8-Bootmenü starten
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Nachricht 3 von 29
10.723 Aufrufe
Nachricht 3 von 29
10.723 Aufrufe
Hallo @Kill_Bill
danke für deine schnelle Antwort. Für Sicherungszwecke werde ich dein aufgezeigtes Prozedere bestimmt einmal ausprobieren.
Trotzdem hätte ich gerne Informationen zum Austausch der M2 SSD (E12-256G-PHISON-SSD-B3-BB1 256,0 GB) bekommen.
Meine Fragen die ich im Forum gestellt habe sind leider immer noch alle offen.
MfG Hobbypcler
Kill_Bill
Nachricht 4 von 29
10.715 Aufrufe
Nachricht 4 von 29
10.715 Aufrufe
Hallo @Hobbypcler
Also die Ersatz SSD sollte mindestens gleich groß sein, sonst passt das Abbild ja nicht 1:1 drauf.
Eine ähnliche SSD die sicher passend ist, findet sich im Preisvergleich, mit selbem Controller Phison E12.
https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-256gb-sp256gbp34a80m28-a2078642.html
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Nachricht 5 von 29
10.707 Aufrufe
Nachricht 5 von 29
10.707 Aufrufe
Hallo @Kill_Bill,
danke für die schnelle und konkrete Auskunft. Ich werde mir die von dir angegeben M2 SSD bestellen und bei Bedarf einsetzen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
MfG Hobbypcler
Hobbypcler
Nachricht 6 von 29
10.621 Aufrufe
Nachricht 6 von 29
10.621 Aufrufe
ich habe noch ein Problem mit dem Medion Erazer X67105. Ich habe immer wieder (alle paar Stunden oder auch mal nach einer halben Stunde ) Bildschirm freezes. Der Bildschirm friert ein und der Pc muß (durch drücken des Ein-Ausschalters) heruntergefahren und neu gestartet werde. Ich habe bereits das Medion Diagnose Tool scannen lassen und einen RAM Test durchgeführt , Ergebnis: Alles in Ordnung. Kann es Sein, das die M2 SSD von Phison diesen Fehler produziert ? Wird Sie trotz Firmaware Update
Sollte ich meine geklonte M2 SSD jetzt einmal einbauen um die alte M2 SSD (Phison) als Fehlerquelle auszuschliesen. Könnte diese M2 SSD (phison) dieses Problem rzeugen. Die Temperatur der  der neuen M2 SS betrug vordem Firmware update um die Grad Celsius  80. Jetzt nach  dem Firmrware update sank die Temperatur der alten M2 SSD sank durch die Firmware 1.3 auf ca.35 bis 50 Grad Celsius.
Da der Pc vor dem Firmware update Temperaturen um die 80 C erzeugt hat und das  System nicht rund lief, habe ich die Befürchtung, daß die M2 SSD ein Problem hat, trotz der niedrigen Temperraturen.Die Grafiktreiber der N
Weiß jemand ob das Prblem behoben werden kann?
Gruß der HobbyPcler
Hobbypcler
Nachricht 7 von 29
10.620 Aufrufe
Nachricht 7 von 29
10.620 Aufrufe
der Treiber der Nvidia Grafikkarte ist aktuell.
Kill_Bill
Nachricht 8 von 29
10.614 Aufrufe
Nachricht 8 von 29
10.614 Aufrufe
Hallo @Hobbypcler
Also solche SSDs haben normalerweise einen Überhitzungsschutz.
Das heißt, dass die SSD das Tempo bremst, um sich abzukühlen, wenn eine bestimmte Temperatur im SSD Controller überschritten wird. Davon stürzt aber der PC nicht ab, sondern wird nur langsamer.
Das Problem Bildschirm-Freeze schaut eher nach einem Grafikkartenfehler aus.
MfG.
K.B.
Hobbypcler
Nachricht 9 von 29
10.593 Aufrufe
Nachricht 9 von 29
10.593 Aufrufe
Hallo@Kill_Bill,
danke für deine Einschätzung. Ich habe den PC im Juni 2019 gekauft, dann müßte doch noch Garantie (2 Jahre) von Seiten Medions (habe direkt bei Medion gekauft) bestehen.
Frage: Wäre eine defekte Grafikkarte ein Garantiefall seitens Medion oder fällt das unter die Gewährleistung ?
MfG
Hobbypcler
Kill_Bill
Nachricht 10 von 29
10.589 Aufrufe
Nachricht 10 von 29
10.589 Aufrufe
Hallo @Hobbypcler
Hattest diese Probleme mit Bildschirm-Freezes schon immer, oder sind die erst kürzlich aufgetreten?
MfG.
K.B.
28 ANTWORTEN 28
